B6 DIVISION
Auto poskładane, wszystko działa prawidłowo. Z rurką olejową do turbo było troche zabawy, ale bez przesady, ułatwieniem było ściągnięte turbo oraz wydech- zrobiło się więcej miejsca.
Tak jak koledzy piszecie, geometria chodziła idealnie przed czyszczeniem, ale coś musiało jej chyba dolegać, bo różnica w logach jest (albo to kat, chociaż nie sądze). Po kontakcie z ecuproject i przesłaniu Danielowi logów stwierdził, że jest ok i we wtorek jade na program, mam nadzieje, że już wróce z wirusem w końcu ;)
Dwie pierwsze foty przed czyszczeniem turbo oraz z katem
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Panowie, kupiłem boczek, w którym jakaś bardzo mądra osoba odcięła kostkę idącą do silniczka szyby. Nowe boczki mają podświetlane klamki, moje nie . Mam zamiar swojej starej wiązki użyć ale nie wiem do których pinów mam wpiąć te podświetlanie klamek, czy te same co z drugiej strony, czy lustrzane odbicie?
Edytowane przez Langista
Która kostka który boczek?
Główna kostka (brązowa) łącząca elektrykę drzwi, boczek prawy tylny.
Pinologia jest taka sama jak po lewej stronie.
A4 B6 -Türsteuergerät hinten rechts.pdf
To jest w sumie ciekawe bo kostki w odwrotny sposób się wkłada no ale już mniejsza z tym. Dzięki wielkie za pomoc :hi:
Tak w ogóle jakby ktoś chciał oszczędzać na kołkach mocujących przy demontażu tapicerki, wcześniej należy je posmarować czymś, ja użyłem wazeliny technicznej i jak wcześniej z 5 cało wyszły maks 2, tak teraz tylko jeden się urwał, przy czym na pewno temperatura na zewnątrz (5°C) w tym pomogła.
23 minuty temu, Gregory87 napisał:
Powinny pasować. Przejście na concert II +  jest tak jak przejście na RNS-E
Ktoś montował może u siebie takie coś ? Nada się ? Złącze elastyczne wydechu A4 B6 AWX
https://allegro.pl/oferta/zlacze-elastyczne-tlumika-audi-a4-b5-b6-1-9-tdi-8909979155
Kup z Bosal jak chcesz mieć coś na dłużej niż jeden sezon.
Panowie orientuje się ktoś jak jest z pinologią lusterka wewnętrznego z czujnikiem zmierzchu i bez czujnika? Moje się wylało, a miałem bez czujnika zmierzchu i bez przycisku, a kupiłem z. Jak patrzyłem we wtyczce wszystkie piny do lusterka są podłączone.
Patrząc na schematy z 2001 i 2004 (bo takie znalazłem dla lusterka bez i z czujnikiem) to jedyną różnicą jest pin1 który w lusterku z czujnikiem jest podłączony do terminala 58d (dimmer - regulacja podświetlenia) a w tym bez czujnika do zasilania po zapłonie przez bezpiecznik S231(15A). Pozostałe połączenia i kolory kabli się zgadzają.
Panowie, mam takie pytanie: czy czujniki parkowania z B7 są kompatybilne z modułem PDC z B6?
Mogę kupić cały zderzak z czujnikami w idealnym stanie; więc za jednym razem wymieniłbym aktualny zmęczony zderzak i uszkodzone czujniki... :banan:
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
Są kompatybilne
:a4fan: Dziękuję za odpowiedź :hi:
Pany jak zdemontować ta najdłuższą listwę wokół tylnej szyby w avancie ? Czy trzeba tą szybkę wyciąć ?
Musisz zdemontować ramkę do okoła szyby i nad szybą powinny być 2 śruby M6.
Panowie potwierdzi ktoś, czy oprawka na W5W jest mniejsza od H6W i wystarczy ją okleić taśmą żeby siedziała sztywno?
Zamiast taśmy użyj termokurcza, ja tak robiłem zawsze. Wygląda dużo lepiej niż taśma... A czy jest mniejsza ? Chyba nie po prostu zamienniki są troszkę mniejszej średnicy...
OK, Dzięki Radek. :thumbup1:
