B6 DIVISION
Godzinę temu, MamDwieDychyNaWache napisał:
Zobaczcie panowie, jest BRUTALNIE :)
Ależ ktspacer.pngoś to wymęczył.
Zdolności manualne nie poszły w parze z bujną fantazją, albo blacharz miał mega kaca:laughing2:
Może pomylił tynkarza z blacharzem?
Edytowane przez tass
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Kwintesencja słowa ulep.
Co tu się odjebało ? :grin:
prodżekt in progrez :D
In da łork.
Siema. Muszę wymienić skrzynie u siebie w TDiku ale nie pamiętam jej oznaczania bo robiłem swap quattro z 3.0 TDI b7. Jest ktoś w stanie powiedzieć mi po tym zdjęciu co to za skrzynia? Mam bardzo mocne drgania na 4,5,6 biegu od 2200-3000 obr i takie buczenie a po odjęciu gazu jest cisza więc obstawiam skrzynie bo wał po robocie jest.
HVE/GVB.
5 minut temu, george napisał:
HVE/GVB.
Dziękuje kolego
Panowie sorka że tutaj pytam ale pilna sprawa, na jakiej zasadzie działa tylna wycieraczka? Nie ma żadnego bezpiecznika z tego co sprawdzałem a kilka dni temu mi umarła, zamówiłem nowy silniczek, tyle że w międzyczasie wycieraczka ożyła i działa bez przerwy, niezależnie od tego czy włączę ją manetką czy nie. Wina modułu kierownicy, z którym jak na złość nie mogę się połączyć, czy elektronika silniczka świruje?
nie pamiętam ale tam jest przejście płynu przez napęd silniczka ? Jak w golfie 4 ? Bo mogło się rozcieknąć i wali zwarą
Nie ma jak w B5, jest półksiężyc z zębatką, zakończony króćcem w który wchodzi wężyk i siedzi to na simmeringu a z drugiej strony wchodzi dysza. Dzisiaj i tak to rozbiorę i odłączę wtyczkę jak nadal będzie samo działać bez końca.
Rozbierałem taki zepsuty silniczek i w środku było błoto i wszystko zatarte,trzeba pokolei sprawdzić, manetka,przekaźnik i wiązka w przelotce klapy
Chodzi Ci o cały moduł z mechanizmem, czy sam silniczek? Bo cały mechanizm regenerowałem dwa lata temu i wyczyściłem z rdzy + nasmarowałem porządnie i dałem nowe oringi.
Najłatwiej sprawdzę po prostu podłączając nowy silniczek, jak nadal będzie pracować bez przerwy, to wiązka lub moduł kierownicy.
Edytowane przez Langista
 Mój sposób na to by silniczek tylnej wycieraczki nie ulegał awarii... nie używać nigdy tylnego spryskiwacza ? wówczas nie ma opcji by dziadostwo padło.
Mam nadzieję że to silniczek tylko dlatego, że mam drugi na podmianę, ogólnie sam zawaliłem bo o ile oringi wymieniłem tak simmeringu już nie ? jak elektronika będzie mokra to wiadomo co go ubiło, nie uśmiecha mi się znowu kierownice demontować jak moduł uległ uszkodzeniu?
Tak mechanizm,a ten co otwierałem to nie było co czyścić,zbyt uwalony
I tak musisz się tam dostać ,więc od tego trzeba zacząć,mogła się gdzieś woda lub płyn przedostać do elektryki
Też nie używam spryskiwacza i sporadycznie wycieraczkę, ale nadal działa:grin:
Mce zasila wycieraczki,dlatego nie ma tam bezpieczników.
Edytowane przez pila24
A ja właśnie mam bezpieczniki od dwóch wycieraczek z przodu, osobno od lewej i prawej, tylko od tylnej nie mam :decayed: Może 'zasługa' MCE w wersji LOW?
Jak może być od lewej i prawej jak to z jednego silniczka przez przekładnie idzie na oba ramiona ?
