B6 DIVISION
Nosb
Koledzy cyrk normalnie z moim autem się dzieje i już sam nie wiem co jeszcze sprawdzić. Wcześniej miałem drgania przy prędkości 120-140...wymieniłem przeguby wewnętrzny i się uspokoiło. Zmieniłem koła na lato i znowu się pojawiły, drgania są nawet przy schodzeniu z prędkości, do tego doszły drgania przy hamowaniu ale to prawdopodobnie tarcze hamulcowe. Zajrzałem pod maskę i wydaje mi się, że silnik jakoś bardziej drga na jalowym. Czy ewentualnie krzywe tarcze mogą powodować też drgania budy przy większych predkosciach?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
jak ci silnik bardziej drga to sprawdź poduchy. A też coś na forum kiedyś czytałem, że w TDI mogą być drgania od zużytych wtrysków
Czy da radę zdiagnozować poduszki vcds-em? Bo to są chyba olejowo-elektroniczne? Korekcje wtrysków muszę zobaczyć w takim razie też przy okazji.
Mam takie same drgania, przy czym mam pewne koła i prócz obu przegubów na tej samej osi do wymiany mam jeszcze luz na górnym wahaczu, tam jeszcze zerknij ;) Owszem, tarcze też swoje dokładają ale szczególnie przy hamowaniu. Wymieniłem najpierw tarcze bo już się kończyły,  po wymianie skończyło się bicie przy hamowaniu, a pozostało przy większych prędkościach. Dziś u mechanika wyszedł właśnie wahacz.
Panowie a jeździ ktoś z was na tarczach nawiercanych?
Jest jakaś różnica jak na zwykłych?
Ja mam takie odczucia jakby tak hamowały pulsacyjnie (nie wiem jak to wytlumaczyc)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Miałem OZ z przodu ale czy był mega szał to bym nie powiedział
Pajda ale czułem przy hamowaniu tak jakby tarcza plywala bo inaczej tego nie nazwę.
Kolega mi mówił że to tak jest przy tarczach nawiercanych????
Zmienić kolegę?
Mam identyczne objawy, próbuje dojść w czym tkwi problem, trochę ustalo po wymianie pompy vacum, ale dalej szału ni ma, a nie zakładam, że krzywe tarcze...
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zmienić kolegę?
Nic takiego nie czułem. Dodam tylko że przy wymianie tarcz na nawiercanych. miałem wymienione piasty bo miałem bicie na kierownicy wcześniej.
Piasta była krzywa?
Kupowałeś używki.
Zawartość dodana 0 minutes later
No właśnie zastanawia mnie czy to tak ma być.
Nie jest to uciążliwe tylko takie dziwne
Dobry z rana...
Panowie, jak to jest z tymi sprężynami -30 do amorow 1BA? Można wkładać, czy nie można? Są podzielone opinie z naciskiem na "nie wkładać"
Przecież w passatach b5/b6 na seryjny amorek wrzuca się sprężyne sportową i śmiga bez zarzutu latami.
To co, w audi robi róznice?
Dobry z rana...
Wkładać
Zawartość dodana 2 minutes later
Był duży luz jak założyłes tarcze, tak jakby piąta wyrobiona.
Piasty Brałem ory nowe z aso
Panowie jakies średnicy kupic koncowki na podwojny wydech ? 90 czy 100? Ulter czy cos ciekawszego polecacie?  Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę?
Przy s-line mam ulter 90mm,do zderzaka s4 zakładają 100mm
90mm jak będę u Ciebie to zobaczysz jak leży. Ja bym dał na spawanko.
ok dzieki
Zawartość dodana 1 minute later
http://allegro.pl/sportowa-koncowka-tlumika-ulter-90mm-n1-90rs-i6598027393.html takie mogą być ?
5 godzin temu, grzes283 napisał:
Dobry z rana...
Ja miałem eibacha pro kit -30 wrzucony na zwykłe amory w b7 i po 6 latach użytkowania sprawność amorów 78% i koleś dalej na tym jezdzi bo auto zostało na forum. Dla wiekszości -30 to nie jest gleba ;)
Na zdjeciach masz ten zestaw i koło 18
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez MAJKI
