B6 DIVISION
Bartek ale te na krzyżaka spokojnie zamontuje w miejsce płaskich ??
Nie. On pasuje tylko na ostatni zewnętrzny otwór - bo tam spinasz nadkole + spojler + spinka trzymająca w ślizgu zderzaka. Na pozostałe 2 otwory jest za długi - bo spinasz tylko nadkole + spojler (środkowy otwór nadkola) oraz nadkole i osłonę silnika (wewnętrzny otwór nadkola) . Zatem krzyżak nie będzie trzymał i będzie wylatywał (chyba że nawalisz podkładek).
---------- Post dopisany at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:50 ----------
Pany pomóżcie bo te łamagi w ASO nie potrafią mi odpowiedzieć.
Chodzi mi o kołki mocujące nadkole z tym spojlerkiem - ile ma ich w końcu iść na stronę? 1 czy 2 sztuki?
W tym spojlerku fabrycznie jest jeden klip montażowy, ale jest też miejsce na drugi klip.
normalnie nie miałbym problemu z doborem, ale ETKA pokazuje jakieś bzdety w przypadku tych kołków
Chodzi o element 16
http://i.imgur.com/MsfKMoP.png
Artur... W spojlerku od dołu montujesz ten sam, metalowy kołek co do osłony dźwiękochłonnej (ten dłuższy czyli 8D0 805 121 B). Natomiast mocowanie nadkola (od strony koła) wchodzą łącznie 3 kołki plastikowe ale 2 różne typy. Na zewnątrz dajesz kołek na krzyżaka (4A0 805 121 C) a dwa kołki od środka (4A0 805 121 A) są na płaski śrubokręt. Z tych 3 wymienionych kołków plastikowych - dwa zewnętrzne mocują spojlerek i nadkole a wewnętrzny łączy nadkole i osłonę dźwiękochłonną.
Ok teraz to już wygląda mi jaśniej. Tylko dlaczego 2 od środka? Gdzie ten drugi ma się zaczepić - w nadkolu jest otwór na niego?
W nadkolu na dole macie 3 otwory na kołki - na zewnątrz jest krzyżak, w środku jest płaski i wewnętrzna strona nadkola też płaski. Obejrzyjcie sobie nadkole a potem przeczytajcie dokładnie i ze zrozumieniem to co napisałem wcześniej.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Już teraz Bartek wiem wszystko , faktycznie są 3 otwory w nadkolu w poziomej linii. Zamówiłem te ustrojstwa przez tel, ceny troche powalają, ale chce zrobić z tym porządek raz na zawsze
Panowie mam u siebie wycieraczki aero i się zastanawiam czy można jakoś zwiększyć siłę docisku pióra do szyby?
Pany w planach jest zamiana koła 19" przod 8.5 et35 (zapewno wejdzie)tyl 9.5 et 35 i tu pytanie wlezie to ? Druga sprawa jakie opony najlepiej bedzie naciagnąć na to? Przód 215/35 tyl 225/35 ?
przód wejdzie,
tył: raczej nie ma szans
u mnie przy 19"x9 i et 35 ocierało
dopiero ustawienie geometrii na 5 stopniowy negatyw ( bodajże tak jak w RS4 ) wlazło
opony 225/35 przy 9,5 będzie mocny naciąg ale da rade
Tez boje się o tył teraz mam 19" 9" et 30 gumy 225/35 continentalei jest na styk ale znów ta sama felga opona rownież tych samych parametrów lecz bridgestone i tarło
http://s23.postimg.org/n4820a3o7/2013_05_16_07_55_43.jpg
Odboje na gwint zakładałeś??
Tylko te ktore bylo w komplecie z gwintem
:hi:
Dojazdówka 17" wchodzi na zacisk 320.
:hi:
Taaadaaaam :decayed:
Jutro mogę sprawdzić jej parametry jak coś :wink:
jakie polecacie oponki w 19 a jakich nie polecacie?? :wink: handluje ktoś oponkami? potrzebuje 4x 215/35/19
sam Prezes chyba wystawial kiedys oponki na sprzedaz
to jak już jest o kołkach to może mi ktoś powie jakie są mi potrzebne do osłony pod silnik? Może gdzieś kupię jakiś komplet ? :whistling:
Tutaj też są 2 rodzaje kołków
długość 18mm 8D0 805 121
długość 20mm 8D0 805 121 B
Ile ich dokładnie potrzeba to ETKA nie pokazuje
:shock3:
Patrz ile tam luzu między autami. By się ścisnęli to by było tylko 99 km korku. :polew:
Na łączenie osłony ze spojlerem zderzaka potrzebne są 3szt. krótkiego kołka z grubą podkładką 8E0 805 121 A. Następnie kolejny kołek czyli 8D0 805 121 B (10szt.) - tutaj mamy trzy kołki z przodu zaraz za spojlerem zderzaka, dwa od doły na spojlerkach nadkoli, 3 na łączenie osłon silnika i skrzyni oraz 2 na tylną część osłony skrzyni. Do tej wersji kołka potrzebna jest podkładka 4A0 805 137 (7szt. ponieważ w otworach blisko spojlera się ich nie zakłada).
Widzę, że przyda się DIY - skończą się problemy (jutro coś przygotuję).
oj DIY by się przydał, już widzę że coś poknociłem z przednimi kołkami bo zamówiłem 8E0 805 121 B :facepalm: Tak mi matoły z ASO podpowiedzieli po podaniu VIN
ja bede swoja oslone silnika zdejmowal w sobote bo panowie z aso twierdzil ize jest gdzies peknieta wiec jesli juz to moge porobic dokladne zdjecia :wink:
Spoko Andrzej - mam już wszystko przygotowane :wink:
OK BARTEK :wink:
btw moj pierwszy DIY zrobiony opisany i gotowy do pomocy innym
:banan:
siema,
czy siatka o oznaczeniach 8X0 869 MRY
na haczykach 8E5 861 869
będzie ładnie naciągnięta?
Ponawiam pytanie
OK BARTEK :wink:
:banan:
:brawo::thumbup1:
