turzol Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Pany 4szt takich 2szt takich innych nie trzeba chyba przy rezaniu fotochromu zewn
Wojtek_A4 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Sprzedamn zderzak s4 avant b6. 790zl . Ogloszenie bedzie w dziale gielda po akceptacji . Jak cos pw.
nitroo Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Turzol, w słupek potrzebujesz cztery piny męskie, co pokazałeś, a nie 2 i 4 żeńskie. Te pierwsze piny to do kostki lusterka?
bidzio1 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Mam całą masę różnych pinow do wyboru do koloru z kablami jak długimi chcecie. Piszcie pw. A nawet całe kostki jak ktoś porezebuje.
turzol Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Turzol, w słupek potrzebujesz cztery piny męskie, co pokazałeś, a nie 2 i 4 żeńskie. Te pierwsze piny to do kostki lusterka? Acha czyli męskich po 2 na stronę w słupek. Natomiast te pierwsze są do wtyczki T17 (pomarańczowej) Bazuje na tym manualu http://www.audizine.com/forum/showthread.php/623857-DIY-Auto-Dimming-Side-view-mirrors
Rafal1988Lodz Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 pany wie ktos co jest przyczyna ze po dolozeniu tempomatu i manetki fis wskaznik poziomu paliwa na blacie pokazuje 0Czy odlaczales aku?Ja maialek tak ze jak odlacze aku to wskaznik paliwa lezy na kolanach wtedy jade na stacje tankuje do pelna i po kilku minutach wsakzowka ustawia sie tak jak ma byc. przez chwile bylo ok ja tempomat sprawdzalem. Potem 2 raz odpalilem i d*pa wskazówka na 0. Alu odlanczalem i nic
andr3i Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Turzol, w słupek potrzebujesz cztery piny męskie, co pokazałeś, a nie 2 i 4 żeńskie. Te pierwsze piny to do kostki lusterka? Acha czyli męskich po 2 na stronę w słupek. Natomiast te pierwsze są do wtyczki T17 (pomarańczowej) Bazuje na tym manualu http://www.audizine.com/forum/showthread.php/623857-DIY-Auto-Dimming-Side-view-mirrors 4 sztuki kazdego do tego jeszcze 4 sztuki zenskie do tych meskich
jozek726 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/320388-listwy-s-line-lotka-s-line-b7/komu ? PW
greg2505 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Siema. Panowie nr. spinek potrzebne od boczków drzwi przednich i ilość 5 dużych (8E0868243), dwie małe (8E0867276).Dziekóweczka . Mam nadzieje że wszystko z b7 podejdzie tzn. Przyciski będą pasować pod kostki . Kiedyś przy zakładaniu boczków z b7 z full elektryką musiałem zmieniać trzy kostki, które wpinało się do przycisków sterowania szybami (przód pasażera oraz tył)... Bo w wiązce kabli z b6 była inna kostka. Tak mi coś świta w pamięci A piny i kolory kabli takie same?Hehehe czyli kostki muszę kupić jeszcze masakra Nic narazie nie zmieniaj ,od 06.2002 kostki są takie same jak w b7,w 2001 były inne,ja mam kompletne boczki z rs4 b7 i wszystko pasowało
bongod Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Gitara mam z 2002 model podobno na 2003 ale nie wiem co to znaczy . Fakt że w kolorze nadwozia są dokładki .
greg2505 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jak masz modelowo 2003 to powinien być powyżej 06.2002
nitroo Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Turzol, w słupek potrzebujesz cztery piny męskie, co pokazałeś, a nie 2 i 4 żeńskie. Te pierwsze piny to do kostki lusterka? Acha czyli męskich po 2 na stronę w słupek. Natomiast te pierwsze są do wtyczki T17 (pomarańczowej) Bazuje na tym manualu http://www.audizine.com/forum/showthread.php/623857-DIY-Auto-Dimming-Side-view-mirrors 4 sztuki kazdego do tego jeszcze 4 sztuki zenskie do tych meskich Ja u siebie omijałem pomarańczową kostkę i sterownik drzwi, bo mam moduły LOW, ale tak to faktycznie musisz iść w pomarańczową kostkę, później przez słupek i w kostki sterownika szyb. Pamiętaj, że w drzwi idą po dwa przewody - sygnał lewy i prawy z lusterka wewnętrznego.
bongod Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jak masz modelowo 2003 to powinien być powyżej 06.2002Wprawiłeś mnie w pozytywny nastrój podziękował
Blachu Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jak masz modelowo 2003 to powinien być powyżej 06.2002Wprawiłeś mnie w pozytywny nastrój podziękował Sorki za wprowadzenie wcześniej w błąd Zajrzałem do warsztatu z tematem odnośnie montażu elektryki z tyłu i od 01.07.2002 jest nowa wiązka z 4 pinową kostką do przełącznika szyb.
szczuraz Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Panowie ile jest warty łokieć do krawata bez przedniego zatrzasku? Tapniete z HGW 2
Wojtek_A4 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Max 100 mysle co tam masz jeszcze za ciekawe graty ? co tam masz jeszcze za ciekawe graty ? Listwy S4, recaro, boczki skora z bose
andr3i Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 (edytowane) Turzol, w słupek potrzebujesz cztery piny męskie, co pokazałeś, a nie 2 i 4 żeńskie. Te pierwsze piny to do kostki lusterka? Acha czyli męskich po 2 na stronę w słupek. Natomiast te pierwsze są do wtyczki T17 (pomarańczowej) Bazuje na tym manualu http://www.audizine.com/forum/showthread.php/623857-DIY-Auto-Dimming-Side-view-mirrors 4 sztuki kazdego do tego jeszcze 4 sztuki zenskie do tych meskich Ja u siebie omijałem pomarańczową kostkę i sterownik drzwi, bo mam moduły LOW, ale tak to faktycznie musisz iść w pomarańczową kostkę, później przez słupek i w kostki sterownika szyb. Pamiętaj, że w drzwi idą po dwa przewody - sygnał lewy i prawy z lusterka wewnętrznego. ja omijalem tylko pomaranczowa kostke i bezposrednio wpinalem sie w ta 20 pin w slupku Edytowane 18 Maja 2015 przez andr3i
slo Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Panowie, po jakim przebiegu od wyjazdu z salonu się wymienia rozrząd w 1.8T ? W serwisówce pisze, że po 180tys ale coś nie chce mi się wierzyć..
