B6 DIVISION
Pany jaki będzie mniej więcej koszt wrzucenia centralnego intercoolera do 1.9?
Myślę, że od 1500 zł w górę...bez dotykania sie do niczego
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No właśnie tak myślałem. Plus korekta softu to ponad 2 będzie.
Patryk masz na myśli wrzucenie samego FMIC, czy też cooler razem z dolotem z kwasówki w polerce od turbo aż po kolektor ssący?
Ktoś coś doradzi co z tym scyzorykiem jaki kupić? ;)
ja mam taki i nie narzekam
ja victorinoxa mam od 6 lat. Dwa razy się nieszczęśliwie zgubił i tyle samo razy znalazł. Bez tego scyzorka to jak bez ręki , nigdzie się nie ruszam jak nie mam go w kieszeni. Polecam victorinoxy , rewelacja. Ogólnie to model musisz dopasować do siebie w zależności czego Ci potrzeba. Ja mam taki:
https://www.google.pl/search?q=1.3713.94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZgP-RkIzKAhXKFSwKHf-WBQAQ_AUIBygB&biw=1920&bih=947#imgdii=aTC9tvpkliW5xM%3A%3BaTC9tvpkliW5xM%3A%3BnWyjfXhUFtRRkM%3A&imgrc=aTC9tvpkliW5xM%3A
Edytowane przez slimok
:grin: jemu od kluczyk chodzi nie o taki scyzoryk :grin: :grin: :grin:
przeca wiemy :P :P
ps. A tak na poważnie kolega do seata kupował taki wynalazek ale w chinach. Jakością nie powala , słabo spasowane połówki i ten plastik jakiś taki dziwny ale działa i jest ok.
Tzn na gotowe. nie musi być w polerce żeby się świeciło hehe. Ma po prostu być wszystko jak należy i żeby spełniało swoje zadanie a nie na pokaz.
To jak mialo by byc taniej, a nie wygladac to poprostu sam fmic i podprowadzenie kawalka rurek do najblizszych mozliwych polaczen i juz sporo $ odchodzi. ;)
Nie rób druciarstwa, polerka musi być :decayed: Zależy jakie wymiary coolera wybierzesz (czy 180 czy 230 mm) oraz jaka średnica kwasówki na zrobienie dolotu... Ok 1500 styknie... Ale to też zależy gdzie będziesz robił...
Edytowane przez Blachu
Zależy jeszcze czy kwasiak czy Alu ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Siema, jak tam fury wam z rana poodpalaly? Ja musiałem kręcić z 7 sekund [emoji14] -16 na liczniku było :)
Edytowane przez lukas231
Ja od 30 stego nie odpalałem :) dziś jest ten dzień kiedy to nastąpi i mam obawy ;)
Moje od sylwestra też stało[emoji14]
Odkąd mam AVF to pali zawsze od strzała , niezależnie od temperatury. W najwieksze mrozy pali tak samo jak latem. Jedynie co robie to czekam aż przekaźnik świec żarowych charakterystycznie "pyknie" i wtedy kręce rozrusznikiem
Może świece mi nie grzeją?
Odpalił przed chwilą od strzała ale łańcuszek terkotał z 7 sekund i z alternatora dziwne dźwięki szły jakby łożyska :/. Oprócz tego mokro było na turbo, mam nadzieję że to się lód roztopił :)
No dokładnie scyzoryk kluczyk chce :D tylko nie wiem co kupić żeby nie żałować..
Siema :hi:
