marcin9680 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 powiem ci Marcin zdarzyło mi się tak samo kilka razy, 120km/h odcina turbo ,po po zgaszeniu i odpaleniu moc wraca ,ale u mnie turbo od nowości siedzi i myślę że jest przysyfioneOk dzieki Panowie za podpowiedz , nowy M75 juz zamowilem ma wszelki wypadek ale tak jak mowicie raczej bede musial wyszarpac ta turbine i ja wyczyscic choc bardzo mnie to dziwi i smuci , ze po tak krotkim czasie mogla sie zapieprzc. Na ori turbo przelecialem jakies 350 tys km zanim ja musialem czyscic.Panowie a jak domowym sposobem sprawdzic czy gruszka od turbo jest sprawna ?
greg2505 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) coś takiego znalazłem Edytowane 14 Marca 2016 przez greg2505
marcin9680 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 coś takiego znalazłem https://www.youtube.com/watch?v=femWDeSGI_o ? Dzieki wielkie , tez myslalem o takiej duzej strzykawce ale nie bylem pewny czy to dobry sposob.Jeszcze raz dzieki.
jedrekx Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Potrzebuję na szybko potwierdzenia kogoś z etką, że klima 2 din od zwykłego b6 pasuje do cabrio - wg mojej wiedzy pasuje, pomoże mi ktoś?
greg2505 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 wg mnie cały tunel jest taki sam ,różnica zaczyna się wyżej w cabrio zaczyna się kokpit ,a normalnie jest zaślepka
jedrekx Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Kosz jest inny - ma inne numery, ale w onlinowej etce climatronic miał te same nunery.. z tym, że wolę się upewnić przez kogoś kto ma normalną etkę
Maciek0502 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Używał ktoś aplikacji VCDS Mobile? Natapane z P8
vblpl Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Pany - szybkie pytanie. Ile kosztuj zestaw hamulcowy na tył 288mm z osłonami w dobrej cenie?
jedrekx Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 jaki masz numer klimatronika Dobre pytanie muszę podłączyć aku i podłączyć kompa
marcin9680 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 jaki masz numer klimatronikaDobre pytanie muszę podłączyć aku i podłączyć kompaSzybciej bedzie wysunac i wypiac klimatronik i spisac numer.
kupczak90 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 coś takiego znalazłem tylko trzeba uważać, żeby nie zmienić długości sztangi przy ponownym złożeniu, jak już plombę zerwiesz
greg2505 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 jaki masz numer klimatronika Dobre pytanie muszę podłączyć aku i podłączyć kompa jak odczytasz to porównaj z tymi z linku ,jak któryś nr będzie się zgadzał ,będzie oznaczało że pasuje http://a4-klub.pl/index.php?/topic/234480-klimatroniki-rodzaje-i-zakres-temperatur/
grzes283 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Panowie, ktoś z Was pomoże ogarnąć sprawę? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/352180-tylne-zawieszenie-a4b6-fwd/
jedrekx Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 jaki masz numer klimatronika Dobre pytanie muszę podłączyć aku i podłączyć kompa jak odczytasz to porównaj z tymi z linku ,jak któryś nr będzie się zgadzał ,będzie oznaczało że pasuje http://a4-klub.pl/index.php?/topic/234480-klimatroniki-rodzaje-i-zakres-temperatur/ dzięki bardzo
biggman Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Kosz jest inny - ma inne numery, ale w onlinowej etce climatronic miał te same nunery.. z tym, że wolę się upewnić przez kogoś kto ma normalną etkę Klimatroniki są takie same, kosze są inne, tunele też
Fr0styyy. Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) O karda Większe samochody z niższą stawką akcyzy Nareszcie kupię sobie coś pow 3l Edytowane 15 Marca 2016 przez Fr0styyy.
turzol Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 Pany jak Wam się widzi koło z olka w B6? Zawsze mi się to koło mega podobało
MichałA4 Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 W 19"- tce może być fajne, ale nie jest czasem za " grzeczne" ? Jakie ma parametry ta felga?
