B6 DIVISION
Tomek napisz mi prosze jakies namiary na tego sprzedawce
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
numer znam ale twarzy zapomniałem. Wpadnij na stadion dzisiaj o 17
Nie wyrabiam się ostatnio ziomek, nie dałem rady :mellow:
Skończysz lepić gniazdo i pojawi się mały Nitro to zobaczysz co to brak czasu :decayed:
Panowie, orientuje się ktoś czy w A6C6 wychodziło coś takiego, jak czujnik zmierzchu wewnętrzny - włączający podświetlenie deski po zmroku???
Ponawiam pytanie. Ktoś, coś????
Pewnie masz racje :decayed:
Ra4al, a jak udało Ci się rozdzielić wał w b6/b7 żeby sciagnać podporę?
Ja kiedyś kupiłem z allegro podporę firmy Armon Technika, ale po przyłożeniu do orginalnej podpory to nie pasowały otwory mocujące śruby.
Ostatecznie wymieniłem cały wał i po problemie :)
Jakie masz u siebie objawy? Ja miałem stuki przy puszczaniu sprzęgła i zmianie biegów, ale to bardziej od przegubów wału niż samej podpory.
Uważaj bo inne elementy mogą dawać objaw padniętej podpory.
Panowie, czy zwykle seryjne głośniki (9 sztuk + standardowy wzmak) sa coś warte? Wymieniam u siebie na bose, patrząc po allegro to chyba prościej wywalić na śmietnik.... Ceny sa bardzo niskie i chyba nikt tego nie kupuje.
Nie bardzo mam miejsce na trzymanie "graciarni"... :decayed:
Ja swoje za 250 popchnąłem a za BOSE dałem 550 więc prawie połowa się zwróciła
głośniki od cabrio są inaczej wyprofilowane.. więc d*pa ;)
wątpię żeby ktoś potrzebował.. chociaż wystawić możesz.
Edytowane przez jedrekx
serio inaczej ? :huh:
Czasem ktoś może jedną dwie sztuki potrzebować, ale dla takiego interesu to szkoda to trzymać
tak mi się wydaje.. choć głowy nie dam sobie uciąć. na pewno blendy są inne i z tyłu chyba są mniejsze głośniki... muszę zobaczyć w swoim ;)
Ema :hi:
Miał ktoś z was doczyeniania z PZU AutoSzyba? Obecnie mam SEKURITa więc nie mogę narzekać a czytałem już wiele opinii, że szyby NordGlass bardzo się rysują a ja tego po prostu nie zdzierżę.
Ponadto standardowo u mnie nie było czujnika zmierzchu na szybie więc przy wymianie pewnie wymienią po VIN więc też kibel.
jak mnie w zeszłym roku przyszło wymienić przednią szybę (w NordGlass) to zadali pytania typu, jaka to szyba, z czujnikiem czy bez.... nie proszą o vin
zamontowali taką jaką miałem na aucie.
a dodam, że z miłą panią gdy rozmawiałem przez telefon, nawet mógłbym się dogadać (i dopłacić z mojej strony) do szyby z cz.deszczu...
Najgorsze jest to ze dostaniesz nordglassa bez możliwości doplaty do lepszej szyby.
Będę wymieniał na dniach szybę przednią na SEKURITA tylko boję się że w kielcach moge takiej nie znaleść. Jak jest z dostepnościa SEKURITÓW?
Bez problemu Ci sprowadzą , sam zamówiłem Sekurita w wersji akustycznej do A4 B6 i była z dnia na dzień w warsztacie gdzie wstawiam zawsze szyby.
Ooo to spoko . A mam tę peknieta szybe fabrycznie w kolorze zielonym . Da sie taką zamówić? i Czy czujnik zmierzchu znajduje się w szybie i czy w lusterku? i czy lusterko tez firma mi przełoży na nowa szybe?Ta szyba w wersji akustycznej to jest rozumiem cichsza niz zwykła? i musze im dodakowo powiedzieć iz taka chcę?
Edytowane przez albert224
wampir na forum jest poradnik, wg niego to robiłem,ale przyznam iż nie było łatwo.
Co do podpory to musiałem rozwiercać otwory aby pasowały bo były minimalnie przesunięte i mógłby być problem z montażem.
A objawy mam takie że podczas mocniejszej zmiany biegu czuć uderzenie o podłogę, w przedziale 1800 - 2000 obr/min czuć wibrację przenoszące się od tyłu samochodu do przodu, ale najważniejsze jest to że po prostu guma w podporze się rozleciała...
Zrób jak ja. Poszukaj używek w dobrym stanie i tyle :)
Miałem raz używkę i wytrzymała rok, oraz nówka zamiennik który wytrzymał uwaga... rok :facepalm:. Więc teraz chciałbym spróbować czegoś czego jeszcze nikt nie robił bo może wytrzyma to dłużej :P
Jak nie to kolejna używka :P
Pany, czy na forum jest gdzieś jakiś DIY jak się zakłada RNS-E? :decayed: bo może sam bym w końcu coś zrobił w tym swoim samochodzie :grin:
