Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
serfin Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie wymienial ktos juz termostat w a4b6 z silnikiem 1.8T AVJ? Czy termostat z A4B6 1.8T o mocy 163km bedzie w pelni kompatybilny z tym z mojego AVJ 1.8T? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 kupiłem śrubkę(niestety na osłonie starej nie było) ,przykręciłem pokrywę sprzęgła i klima narazie działa,jak się jeszcze raz zerwie kupię całe koło pasowe,ale rozmawiałem ze znajomym i mówił ,że często się zdarza samo odkręcanie tej śruby
bjoern Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka 8,5j et 35 a jaka opona i obniżenie? u mnie na 1BV i oponie 205/45 przód jest na równo, z tyłu brakuje ~max 5mm, im niżej tym przód się bardziej pochyla i chowa
Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 35 smiało wejdzieTomku ale przy jakiej szerokosci kola?Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
tomekhxc Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 8,5J dawniej takie miałem i były praktycznie na równo z błotnikiem
Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka 8,5j et 35 a jaka opona i obniżenie? u mnie na 1BV i oponie 205/45 przód jest na równo, z tyłu brakuje ~max 5mm, im niżej tym przód się bardziej pochyla i chowaW tym rzecz ze mam opony 215 moze sie sprzedacza.A zawias ori czerwone amory Ale bede tez szukal sprezyn by to ladnie siadlo i co ważne przod z tylem byl równo. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
ucho.77 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Firmuś 8,5et35 Tomekhxc założyłemś już koło do b7
turzol Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 kupiłem śrubkę(niestety na osłonie starej nie było) ,przykręciłem pokrywę sprzęgła i klima narazie działa,jak się jeszcze raz zerwie kupię całe koło pasowe,ale rozmawiałem ze znajomym i mówił ,że często się zdarza samo odkręcanie tej śrubyPosmarowales ja klejem do gwintów? Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Firmuś 8,5et35 Tomekhxc założyłemś już koło do b7 Będę bazował na et 35Choć większość fejkow w rozmiarach 8 lub 9J Ale jesli nawet 8j.i et 35 to lukne na kalkulator i ew.dystans :-/ Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Panowie jest roznica w i wytrzymalosci?? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6084523129 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6076966168 Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Tomek jakie masz parametry koła? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
tomekhxc Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Aktualnie , R19/9,5J , zależy o które auto pytasz b6 czy b7
grzes283 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ja miałem 8.5J ET 30 przód i 25 tył. Opona 225/40. Zawias 1BV
Frimuś Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Aktualnie , R19/9,5J , zależy o które auto pytasz b6 czy b7 :-) :-) :-)Nom 9,5 a ja tu o 8j gadam eh Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w Q Tak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ja miałem 8.5J ET 30 przód i 25 tył. Opona 225/40. Zawias 1BVGrześ a czemu z tylu inne et?No poka foto jak to siedzi na 1bv Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Frimuś
bjoern Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Frimuś z tyłu można trochę szerzej dać, żeby było ładnie jak z przodu Panowie,kolo w 18 i np.8 lub 8,5cala z jakim et najlepiej brac do b w QTak aby kolo idelanie spasowalo z błotnikiem.Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Ja miałem 8.5J ET 30 przód i 25 tył. Opona 225/40. Zawias 1BV I nic Ci nie tarło z tyłu?
dariuszqw Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Pamięta ktoś wymiary tej siatki na tłumiku w 2.0 ALT?
greg2505 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 kupiłem śrubkę(niestety na osłonie starej nie było) ,przykręciłem pokrywę sprzęgła i klima narazie działa,jak się jeszcze raz zerwie kupię całe koło pasowe,ale rozmawiałem ze znajomym i mówił ,że często się zdarza samo odkręcanie tej śrubyPosmarowales ja klejem do gwintów?Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka nie nie smarowałem bo chciałem sprawdzić czy wogóle zadziała
C4NC3R Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Pany orientuje się ktoś ile może być warte turbo z AFN'a w dobrym szczęściu? I czy zamieniając turbo z AFN na AVF i robiąc program polepszą się znacznie osiągi? Jak chcesz turbo avf to pisz pw
