RicS3 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) Panowie ma ktoś numer zapalniczki składanej pod panel menu? Edytowane 10 Listopada 2016 przez RicS3
damian92x Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Pany czyścił ktoś Was Bixy od środka bez rozklejania klosza ? Mam luzem lampe i w środku pełno paprochow. Myślałem wykręcić soczewkę i przedmuchac kompresorem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wodą destylowaną, wlej do środka, zamknij dekle, pomieszaj i wylej. Nie powinno być śladów na kloszu itp. Prostszego sposobu nie znam, a działa. A jak lampa brudna w środku, to za pierwszym płukaniem dodaje płynu, a potem wylewam i płuczę.A co z tym wszystkim co jest w lampie jak się zmoczy? Nic się nie stanie?Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
JawoR36 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Zarnik wyjmujesz, a przetwornicy nic sie nie stanie.
turzol Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Panowie ma ktoś numer zapalniczki składanej pod panel menu? Łap, z takim nr kupowałem swoją
MichałA4 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Pany, pytanie jest. Kupiłem antene dachową usa do sedana na dach. Mocowanie jest na śrubę, ale trzeba wiercić dziurę w dachu. jak ściągnę lampkę podsufitki to na blasze dachu są jakieś znaki gdzie wiercić w dachu ? Też kolego mam taką US-ke u siebie w sedanie i wygląd jest super, ale przy montażu Rnsa dałem sobie spokój z podłączeniem go do tej anteny, wrzuciłem najprostsza pod deskę i hula. Jak odkrecisz lampkę podsufitki to niestety nic nie zobaczysz przy wierceniu trzeba uważać bo blisko miejsca gdzie powinna być antena idzie wzmocnienie dachu i jak w to trafisz to ciężko będzie ta antene przekręcić.
slimaczek89rz Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 ktoś coś? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/377294-centralny-zamek-pomocy/
MichałA4 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 O Panie to wypuszczali nawet wersję bez zamków? a ja myślałem że miałem biedę....Ale zamki były, jak go otworzysz to komfort na stół...
KoJ@K Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Pany czyścił ktoś Was Bixy od środka bez rozklejania klosza ? Mam luzem lampe i w środku pełno paprochow. Myślałem wykręcić soczewkę i przedmuchac kompresorem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wodą destylowaną, wlej do środka, zamknij dekle, pomieszaj i wylej. Nie powinno być śladów na kloszu itp. Prostszego sposobu nie znam, a działa. A jak lampa brudna w środku, to za pierwszym płukaniem dodaje płynu, a potem wylewam i płuczę. Ja swoją całą dosłownie wykompałem w wannie Moja z racji, że ma mniejsze/chudsze łapki to czyściła klosz przez otwór soczewki, a później całą lampę położyłem i odpaliłem przed nią suszarke i elegancko wyschła
RicS3 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Panowie ma ktoś numer zapalniczki składanej pod panel menu? Łap, z takim nr kupowałem swoją Dzięki, czyli rozumiem, że zwykła składana ze schowkiem nie pasuje pod panel menu?
bjoern Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 apropo zapalniczki, u mnie jest ciągle wciśnięta, nie chce wyjść. Sprawdziłem raz a tam była wtyczka wypięta, ale po wpięciu nic się nie zmieniło, bezpieczników żadnych spalonych nie widziałem, sama w sobie zapalniczka do wymiany bo się zj***ła?
Wandej Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Pany czyścił ktoś Was Bixy od środka bez rozklejania klosza ? Mam luzem lampe i w środku pełno paprochow. Myślałem wykręcić soczewkę i przedmuchac kompresorem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tylko rozklejenie. Też tak próbowalem i nic to nie dało
turzol Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Nie będę rozklejał bo potem zacznie parować a w ogóle każde lampy po klejenie wyglądają potem jak kupa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wandej Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Nie będę rozklejał bo potem zacznie parować a w ogóle każde lampy po klejenie wyglądają potem jak kupa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Więc olej też jej mycie bo też Ci będzie parować jakiś czas
GreGoriO Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 apropo zapalniczki, u mnie jest ciągle wciśnięta, nie chce wyjść. Sprawdziłem raz a tam była wtyczka wypięta, ale po wpięciu nic się nie zmieniło, bezpieczników żadnych spalonych nie widziałem, sama w sobie zapalniczka do wymiany bo się zj***ła? zapalniczka to nic innego jak opornik, ma prawo się przepalić.
KoJ@K Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Panowie w jaki sposob mozna by zamocowac te plastikowe listwy progowe i jak najlepiej zdemontowac obecne? Kleic na jakis konkretny model tasmy, czy jak ? I drugie pytanie - czy w sedanie i avancie te listwy sa takie same ??
greg2505 Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Listwy takie same,kup taśmę 3m 1.1mm ,kleiłem listwy na drzwiach środkową i lotkę,trzyma elegancko Edytowane 11 Listopada 2016 przez greg2505
KoJ@K Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Czy o cos takiego Ci chodzi? Jak nie to prosilbym o podlinkowanie do konkretnego modelu. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6102915619
MariuszKK Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Grube wyprzedaże w firmie tuningowej https://www.fk-shop.de/
cocoo24 Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Czy o cos takiego Ci chodzi? Jak nie to prosilbym o podlinkowanie do konkretnego modelu. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6102915619 tak
bjoern Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 pany potrzebny klosz przedniej prawej lampy, może być do polerki, ale nie połamany i nie zjarany ewentualnie tania lampa do rozebrania, ktoś coś?
