B6 DIVISION
Fachowo się to nazywa VFIS
tylko tu troszkę gorsza grafika :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Kanape w góre i wszystko będzie jasne
Siema, co może być na rzeczy, po jeździe i rozgrzanym silniku 90st obroty mi wskakują z 800 na 900 i tak się utrzymują do momentu wyłączenia i włączenia auta.
Kolejna sprawa, na pozycji skrzyni N lub P obroty nie chcą przekroczyć 3 tyś. Jest to normalne? Podczas jazdy wszystko jest ok.
Silnik 2.0 CAHA 170KM multitronik.
No to ja na skrzyni FTM czyli z 2.5TDi Quattro na 3 przy 4,3k obr/min mam równo 100km/h.
pany może komuś siatkę bagaja nr 4a9861869? ja mam inna teraz ;)
Jakbym sie tak nie pospieszyl ze sprzedażą b7 to może i bym ją jednak naprawił...
Coś ty synek odjaniepawlił ?! :blink: Chwilę mnie nie było :ph34r:
Panie nowy klient na spotach będzie :decayed:
Pany,jak kupie łokieć przód w szmacie to da rade z mojego przełożyć skórkę klapki?
Przeca to draśniecie tylko
było mówić... Zawsze te 10k pln mam w skarpecie ukiszone. Coś byś spuścił z tej dychy na rejestrację, paliwo i uszkodzone elementy i miałbyś po problemie. Ja bym miał za to zajęcie na weekend. :decayed:
powiedz to gościowi który wycenił na 9 tys € :grin:
Szczurek poszedł za 20 :decayed:
Da się choć zabawy jest troszkę żeby ni zniszczyć, moja skórka z b7 odczepila się bez problemu a szmata z b6 bardzo mocno trzymała na bolcach z klejem. Ale dało radę.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez karol1981
Podziękował kolego[emoji106]
Ja tak miałem w 2.0TDI BPW z manualem.Na biegu jałowym wciskałeś gaz w podłogę a obroty dochodziły gdzieś ok 2-2,5 tyś
Też nie wiem o co kaman :eusathink:
To chyba nie jest normalne. Nigdy w manualu tego nie miałem. Może w automacie jest z racji bezpieczeństwa dla skrzyni....nie mam pojęcia.
W manualu tak jest ale jak testujesz sondę lambda :D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
normalne :) jakbyś kupił ten silnik w manualu to na luzie miałbyś to samo :) taka ochrona żeby nie piz*ować w miejscu ;) miałem przez ponad 4 lata ten silnik w A5tce :)
Edytowane przez jedrekx
Super, dzięki za rozwianie wątpliwości. Też coś tak kojarzę, że znajomy w Octavii z 2010r w manualu chyba tak miał.....A czy podwyższone obroty silnika z 800 na ok 900 na jałowym przy rozgrzanym silniku mogą dotyczyć DPFa?
Ostatnio pojawiło sie to zjawisko u mnie i doczytałem, że prawdopodobnie DPF.
Bardzo możliwe że wtedy dpf wypala sadze dlatego mogą być podwyższone
Wysłane z Tapatalka
dokładnie, to dopalanie DPF :)
