B6 DIVISION
Szybę się sprawdza przesuwając jedną końcówkę miernika po sścieżce.
Napięcie musi się zmieniać od 12v do około 6v.
Jaki tak nie jest, to dana ścieżka jest uszkodzona.
Nagły spadek lub pojawienie się napięcia wskazuje nam miejsce uszkodzenia ścieżki.
Jeśli cala szyba nie grzeje a próba na konetorach daje negatywny wynik, to trzeba sprawdzić Klimatronik, czy z niego wychodzi napięcie.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zawartość dodana 6 minutes later
Pamiętajcie że jest różnica pomiędzy b6 i b7 w połączeniach tylnej szyby w klimatroniku.
Może tutaj jest przyczyna.
Proponuję wyjąć i sprawdzić jaki siedzi, oraz czy wszystko jest poprawnie podłączone.
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Na szybie jest folia, wiec tak nie sprawdze sciezek. Zerkne jeszcze do tego climatronika, czy sie nic nie porobilo za nim. Tylko wczesniej dzialalo, a teraz same lustra grzeją :eusathink:
Edytowane przez KoJ@K
Climatronik uwalony tranzystor lub tyrystor do wymiany
Łatwiej wyjąć klimatronik niż szukać połączenia na tylnej szybie.
Tam przeszkadzają plastiki klapy.
11 godzin temu, jedrekx napisał:
ja kupowałem w RoyalTime: https://www.royaltime.eu/
Dzięki :hi:
A z innej beczki, jakie potrzebuje wentyle do sterownika ciśnienia w oponach o nr. 4f0910274a? Jest to chyba podstawowy sterownik bez wskazań o ilości powietrza w oponie. Pokazuje tylko ostrzeżenie w przypadku spadku w którymś z kół.....:wink:
Akurat plastiki z klapy juz mam zrzucone :wink:
W takim razie masz tylko dwa punkty do sprawdzenia. Jeśli z klimatronika wychodzi prąd to MUSI być na konektorach szyby.
Jeśli nie ma, to wiadomo że trzeba przedzwonić instalację.
Na schematach masz podane miejsca w których są łączenia. Według mnie 5-10 min pracy i będzie wiadomo gdzie jest przerwa.
Koledzy cyrk normalnie z moim autem się dzieje i już sam nie wiem co jeszcze sprawdzić. Wcześniej miałem drgania przy prędkości 120-140...wymieniłem przeguby wewnętrzny i się uspokoiło. Zmieniłem koła na lato i znowu się pojawiły, drgania są nawet przy schodzeniu z prędkości, do tego doszły drgania przy hamowaniu ale to prawdopodobnie tarcze hamulcowe. Zajrzałem pod maskę i wydaje mi się, że silnik jakoś bardziej drga na jalowym. Czy ewentualnie krzywe tarcze mogą powodować też drgania budy przy większych predkosciach?
jak ci silnik bardziej drga to sprawdź poduchy. A też coś na forum kiedyś czytałem, że w TDI mogą być drgania od zużytych wtrysków
Czy da radę zdiagnozować poduszki vcds-em? Bo to są chyba olejowo-elektroniczne? Korekcje wtrysków muszę zobaczyć w takim razie też przy okazji.
Mam takie same drgania, przy czym mam pewne koła i prócz obu przegubów na tej samej osi do wymiany mam jeszcze luz na górnym wahaczu, tam jeszcze zerknij ;) Owszem, tarcze też swoje dokładają ale szczególnie przy hamowaniu. Wymieniłem najpierw tarcze bo już się kończyły,  po wymianie skończyło się bicie przy hamowaniu, a pozostało przy większych prędkościach. Dziś u mechanika wyszedł właśnie wahacz.
Panowie a jeździ ktoś z was na tarczach nawiercanych?
Jest jakaś różnica jak na zwykłych?
Ja mam takie odczucia jakby tak hamowały pulsacyjnie (nie wiem jak to wytlumaczyc)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Miałem OZ z przodu ale czy był mega szał to bym nie powiedział
Pajda ale czułem przy hamowaniu tak jakby tarcza plywala bo inaczej tego nie nazwę.
Kolega mi mówił że to tak jest przy tarczach nawiercanych????
Zmienić kolegę?
Mam identyczne objawy, próbuje dojść w czym tkwi problem, trochę ustalo po wymianie pompy vacum, ale dalej szału ni ma, a nie zakładam, że krzywe tarcze...
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zmienić kolegę?
Nic takiego nie czułem. Dodam tylko że przy wymianie tarcz na nawiercanych. miałem wymienione piasty bo miałem bicie na kierownicy wcześniej.
Piasta była krzywa?
Kupowałeś używki.
Zawartość dodana 0 minutes later
No właśnie zastanawia mnie czy to tak ma być.
Nie jest to uciążliwe tylko takie dziwne
Dobry z rana...
Panowie, jak to jest z tymi sprężynami -30 do amorow 1BA? Można wkładać, czy nie można? Są podzielone opinie z naciskiem na "nie wkładać"
Przecież w passatach b5/b6 na seryjny amorek wrzuca się sprężyne sportową i śmiga bez zarzutu latami.
To co, w audi robi róznice?
Dobry z rana...
Wkładać
Zawartość dodana 2 minutes later
Był duży luz jak założyłes tarcze, tak jakby piąta wyrobiona.
Piasty Brałem ory nowe z aso
Panowie jakies średnicy kupic koncowki na podwojny wydech ? 90 czy 100? Ulter czy cos ciekawszego polecacie?  Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę?
