B6 DIVISION
Dziękować
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie ma ktoś gdzieś luzem amortyzator tylny do avanta? Potrzebowałbym zmierzyć średnice tłoczyska amorka, bo nie wiem czy dobrze pamiętam, że było to 12 mm ?! :eusathink:
8 godzin temu, JawoR36 napisał:
o skurwesyn :decayed:
Panowie mam pytanie mam kiere zwykla 3 ramienna w b6 i chce zalozyc multi z b7 mam kiere z poducha i tasma. Wiazke airbag tez musze przelozyc?
tak Rafal, kostka taka zólta jest inna ,  w aso kolo 20zł, albo tuning nozykiem
jak to nozykiem? Stara kostke podciac i bedzie pasowac?
Tak. Adaptację pompy ABS trzeba jeszcze zrobić, bo moduł z B7 też musisz dać. Przyjedź zrobimy :decayed: od razu resztę gratów dorzucimy, co chciałeś :wink:
Ktoś-coś...? :mysli:
Komunikat "Coding rejected" wyskakuje nawet przy próbie zapisania tego samego kodowania co fabryczne.
Edytowane przez BeyerBrown
Spróbuj zakodować najtańszym możliwym kablem na KKL i VCDS Lite 1.2. Często klony VCDS nie daja rady, ja np klonem 12.12 nie moge zakodować sterownika ABS w zadnym A4 B6/B7 a 8 letnim kablem viaken kkl koduje od strzała.
12.12 jakiś niestabilny jest. ja 11.6 robie pompe za pompą i nie poddaje się wcale.
Moze byc, ja teraz celuje w ori bo jednak szybko sie zwraca inwestycja a jest na cale zycie :)
Ja ostatnio swoim vcds 15.7.1 kodowałem po pijaku takie rzeczy że z rana nie mogłem uwierzyć jak to się udało :grin:
Dzięki za wskazówki, spróbuję na początek innego VCDS-a :hi:
Czy ewentualnie VAG K+CAN COMMANDER dałby radę czy lepiej zostać w obrębie softu Ross-Tech-a (VAG-COM/VCDS)?
u Ciebie w kompie powinna być do zaznaczenia opcja "najebaju mode = on" - ale ta opcja aktywowana po krótkim teście na najebaju albo zintegrowany najebajomat...
:polew:
Mody wiosenne
a teraz pytanko : poduchy silnika do awx :
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
Który nr oznacza lewą poduche?
8E0199379BF - to ta z elektrozaworem ;)
19 minut temu, dydek1 napisał:
Mody wiosenne
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
to teraz powiedz mi tak. do odpalenia silnika rozumiem, że trzeba trzymać przycisk - OK. inaczej na pewno nie jest. a próbowałeś po odpaleniu od razu zgasić i znowu próbować odpalić z guzika?
a za przełącznik - nie gadam więcej z Tobą :grin: jest mega :good:
Próbowałem.Działa po ponownym otworzeniu drzwi takto ni chu chu...bd musiał pewnie to zmienic ale na start stop z a1 na 2 przekaznikach
