B6 DIVISION
Michał ja mam ori schowek z lodówką i lampka wystaje, lodówka ma ok 4mm luzu, także nie będzie wadzić
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
O dzieki Grzesiu w takim razie na pewniaka charatam schowek :)
Dokladnie tak jest, potwierdzam, w niczym nie wadzi lampka schowka.
Szukam przełącznika drl clh i modułu drl. Ktoś coś? :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Przełącznik w aso 130zeta kosztuje, na forum ostatnio cena jak w aso :facepalm:
Co do modułu to ja ci polecę proeltek-a
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Podobne ceny sa na allegro
panowie ma ktos do sprzedania dystanse 4szt 10mm ze srubami? Otwor centrujacy w bbs speedline z a5 jest 57,1?
Dnia 6/30/2017 o 12:10, MichałA4 napisał:
Pogrzeb vagiem w liczniku, z tego co pamietam jest opcja wyboru silnika w ktorejs grupie, musisz zmienic obecna wartosc na ta odpowiadajaca silnikowi R4.
Mialem podobny myk, po zmianie spalane wskazuje na poziomie 7.2 , ale raz na jakis czas trzeba reset zrobic bo wariuje.
Dzięki. :hi:
Dokładał ktoś kiedyś czujnik pedału sprzęgła z tempomatem? Potrzebuję informacji czym to jest sterowane i gdzie się wpiąć. Na forum same nierozwiązane tematy. :mellow:
Panowie potrzeba dokładki progu prawy tył w kolorze lz9w :) . 4df14692c959cf1827895280bc031216.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Pany mamy tu jakiego speca co by mi wyrezał zderzak s-line zwykła góra + dokładka s-line?
dlatego, że odstaje? Odeszła Ci po prostu taśma dwustronna, która jest w tamtym miejscu.
Tylko odeszło dawno i teraz już jest deformacja i popękany lakier ;)
Pany czy ktoś rezal pełne Bose i miał problem z za duża ilością basu?
Jak masz niepodlaczony pin Bose (7 pin, kostka B w RNSE) to moze sie to objawiac takim efektem (w przypadku wzmaka 32stykowego) masz blad na radiu w postaci 02005 Coding pin, No signal/communication?
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
c5ac4ea87ef04.jpgCz
Czy te fotele posiadaja czujnik zajętosci ? bo te zwykłe fotele z b6 nie maja
Mam akurat Concerta 3 tam kostka jest też ISO2, ten pin 7 w kostce czarnej ma być obsadzony tak? Basu jest zdecydowanie za dużo - dominuje nad resztą. Trzeba zjechać nim na minimum żeby można było usiedzieć w aucie. Żadnych błędów nie mam na radiu.
66,1 :)
Mam 2 dystanse  przelotowe 15mm jakby co :P
