B6 DIVISION
1 minutę temu, Norbas napisał:
A widzisz teraz już wiem o co kaman... tylko przeglądam temat malika i on zastosował wszystko z b7 i nie wspomniał o tej kostce z tylu :)
Otóż to :wink: ale wystarczy przepiąć dwa piny ze starej kostki w te same miejsca do nowej i tyle.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No to lajcik :) dzieki wielkie :)
Siemano......pytanie do naszych forumowych elektroników.
Muszę przedłużyć w dwóch miejscach wiązkę od czujników parkowania. Byłem w sklepie po przewody i sprzedawca odradził mi, twierdząc że będzie problem z działaniem. Rezystancja, czy coś tam będzie słabsza.
Co o tym sądzicie? Czujniki parkowania, to stosunkowo czuła sprawa i może rzeczywiście będzie problem.....
w ori instalacji czujników nie będzie problemu, tylko pytanie po co? w jakimś kupnym zestawie to różnie może być ale pewnie się da zrobić.
Dokładam pdc przód. Wiązka z kufatec. Troszkę krótsza i mniejszy rozstaw wtyczek pod wewnetrzne czujniki.
to spokojnie możesz przedłużyć. najlepiej wymienić za krótkie przewody na odpowiednie i zacisnąć końcówki i osadzić we wtyczkach.
A jeśli przetnę przewód w połowie i dołożę nowego odpowiednią długość, to będzie ok? Zdaje sobie sprawę, że wówczas lutowany będzie przewód w dwóch miejscach, nie w jednym.
Będzie ok. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem lutowania w instalacjach samochodowych ale jak kto lubi. Jak potrzebujesz to mogę Ci zacisnąć końcówki na przewodach. Jak coś pisz pw.
Przedłuż kabel i zlutuj w dwóch miejscach, nie próbuj jednak lutować konektora bo to słabe rozwiazanie. Ważne aby dobrze zabezpieczyć termokurczką miejsce litowania. Co do zaciskania to proponuję obejrzeć jak wyglądają punkty zbiorcze masy w naszych autach po kilkunastu latach. Utleniona miedź nie wygląda najciekawiej.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam. Jestem w trakcie poszukiwania B6 i natrafiłem na jedną sztukę z Mławy. Link:
https://www.olx.pl/oferta/audi-a4-b6-s-line-quattro-1-9tdi-161ps-gwint-ap-alu-19-bi-xenon-okazja-CID5-IDtaEmB.html
Ma ramki klubowe ale facet mówi że poprzedni właściciel był zarejestrowany i opisywał auto na forum. Ktoś może poznaje fure i zna nick poprzedniego właściciela. Link do tematu też byłby super :)
Ma ktoś blow offa w 1.8t ?
Jakiej firmy polecacie czy WGL nie polecacie :D
Wymieniłem moduł centralnej elektryki  /wariowały światła/ był z literką E na końcu ,teraz założyłem z literką F ... światła ok ale nie działa centralny zamek z pilota ? jakaś adaptacja tego modułu potrzebna ?Jeśli tak ,to czy zrobię ją vcds lite ?  szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem ....
Edytowane przez gluszczt
Jakiej firmy polecacie czy WGL nie polecacie [emoji3]
Ja nie polecam . Szkoda tłumaczyć czemu ;) .
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Możesz wytłumaczyć?
Centralny nie ma nic wspólnego z mce. Za zamykanie odpowiada komfort.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Odpinales kleme przy zmianie mce?
Mi się działy małe cuda jak grzebalem przy mce. Między innymi przestał mi zamykać centralny. Później zamykalo tylko połowa auta. Nie szło otwierać tylnej klapy. Na każdą jedną dolegliwość pomagało odpięcie na chwilę klemy. Może będzie trzeba zakodowac pilota po odpieciu zasilania. Ale to już nie problem.
Włącz zapłon i naciśnij na kluczyku zamknięte następnie otwarte , po tym zabiegu powinien działać centralny
dzięki panowie , jutro zadziałam i dam znać ....
nie za pierwszym razem, ale zadziałało na oba kluczyki ... do stacyjki, przekręcone na zapłon , naciskamy zamykanie ,otwieranie ,wyjmujemy i za drugim razem załapały oba piloty ...dzięki :)
Nie chce ktoś się podmienić na kanape s line b6/b7 grzana na zwykla z doplata dla mnie ?
jak cos to pw.
Panowie co może być przyczyną dużego wzrostu spalania w AVF? Dodam, że wtryski na ciepłym jak sprawdzałem to są w porządku. Przyczyną tego może być nieszczelny układ dolotowy lub te grube węże od turba? Bo słyszę jak syczy pod machą gdy dodaję gazu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
