B6 DIVISION
3 minuty z katalogiem lemfordera i masz listę:
21612 01    8E0 407 510 P
21613 01    8E0 407 509 P
21614 01    8E0 407 506 P
21615 01    8E0 407 505 P
25972 01    4F0 498 811 A
numery 8E0 ... C zamieniają się na P
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
23 godziny temu, MaTeo85 napisał:
Lem nie robił zestawu do b6. Trzeba kompletować osobno. Ew. Sprzedawcy czasem sami robią zestawy.
Jak się okazuje do 1BV lem zrobił zestaw, jak szukałem do siebie do 1BE nie znalazłem stąd powyższe info.
A tu foto z katalogu Lema:
Mati znalazłem dokładnie to samo info w katalogu poniżej, tak że nr ustalone teraz poszukam kitu.
https://webcat.zf.com
Jako ciekawostka, bo wiele osób nie ma tej książeczki, jak będzie narzekanie że po szwabsku to kieruje do tłumacza google. I w sumie dopiero teraz zwróciłem uwagę, że Audi zaleca wymianę jasi co 14 lat ?
IMG_20200215_140158.jpgIMG_20200215_140223.jpgIMG_20200215_140240.jpgIMG_20200215_140303.jpgIMG_20200215_143211.jpg
Edytowane przez Langista
System airbag czyli tez nowy sterownik( modul ausgetauscht). Taki zestaw w aso pewnie przewyższa wartość auta
Edytowane przez pila24
No też jak to zobaczyłem to się zdziwiłem. W moim przypadku miałbym moduł, z przodu dwie, w siedzeniach 2 i kurtyny dwie. W Audi pewnie z 7 tysięcy bym za to zostawił, a co jak ktoś ma jeszcze w zagłówkach i pod nogami pasażera + słupki? Koszt ok 10k (oczywiście w ASO).
Do tego śmieszy mnie interwał wymiany oleju, niby co 15kkm ale Longlife nakłada już co innego :) Czyli od nowości można było się nie zgodzić na Longlife, no ale po co, jak ciemnota brała wszystko co im się gadało :D
Panowie proszę mi powiedzieć gdzie jest łącznik poziomowania świateł przednich  w a4b6 ? czy to jest coś takiego?
LACZNIK-POZIOMOWANIA-SWIATEL-AUDI-A4-A6-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 148 zł - ŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ AUDI A4 A6 XENON (8840953767). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy występują 2 na prawą lewą stronę czy tylko 1?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 148 zł - ŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ...
Są 2 po lewej stronie. Przedni wahacz lewa strona tył to samo.
Rozumiem i taki sam z przodu jak i z tyłu tak?  A zamienniki są bo szukam i nie widzę?
Edytowane przez morelo
Przód i tył jest inny. O zamiennikach nie słyszałem szukaj używki bo nowy drogi jest.
W dniu 28.01.2020 o 13:17, greg2505 napisał:
Kluczyk jest po to żeby nikt go nie wypiął ,teraz mozesz kręcić pokrętłem, jak jest wkładka nie przekręcisz
Klucz-kluczyk-do-hakow-Westfalia-Oris-Bo
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 60 zł - Klucz,kluczyk do...
Tu masz link ,gość ma rózne wkładki z kluczykami
Dzisiaj rozmawiałem z tym sprzedającym, ustalamy formę wysylki itp i okazało się, że mieszka 15 km ode mnie. Świat mały jak nie wiem co :D
He,he dobre to nie warto wysyłać
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z wymianą górnych wahaczy na tylnej osi i pomógłby mi tutaj lub w tym temacie?
Po 14 mogę Ci podrzucić info z Elsy, jeśli nadal Cię interesuje?
Pewnie!
Dzisiaj wieczorem będę chciał podejść do tych górnych wahaczy. Wolę wiedziec, co mnie czeka :p Inaczej składam to co mam rozkopane teraz i przejeżdżam nad kanał i robię wahacze. Bo w sumie bo przejrzeniu tylnego zawieszenia to tylko tuleje w tym górnym wahaczu mam do roboty więc zrobiłbym to i zamknął temat z tylnim zawieszeniem ;-)
Do górnego wahacza musisz opuścić całe sanki bo nie wyjmiesz śruby, z tego co pamiętam to opuszcza się tylko trochę i odkręca max 2 śruby od sanek żeby nie zmienić ich pozycji.
Z doświadczenia napiszę że w dolnych wahaczach tych aluminiowych nie widać za bardzo że coś jest nie tak ale gumy mogą być już lekko sparciałe.
Czyli bez opuszczania sanek sie nie obejdzie...
No nic, powoli skrece wszystko, dam nowe heble i pojade nad kanal.
W Quattro też się da opuścić sanki? czy będzie wał przeszkadzał?
ALLEGRO.PL
Jeszcze raz chciałem wrócić do tego, czy może ktoś mi powiedzieć jaka jest długość tego ramienia gdyż są zamienniki tylko że są uniwersalne albo 100 milimetrów albo 150 u mnie jest ten problem że w ogóle nie ma tego ramienia i nie wiem jakie powinno być 100 czy 150?
Jutro u siebie wymieniam sprzeglo i dmumas BRD kevlar to zmierzę ci i napisze.
