B6 DIVISION
Montował ktoś z Was dokładkę Sline do zwykłego zderzaka z przodu?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Montował ?
Kamil u Ciebie tak jest???
W sensie dokładka?
1 minutę temu, kamil-vag napisał:
W sensie dokładka?
Tak.
Zastanawiam się czy idzie to dobrze spasować oraz szukać dokładki ori czy może być zamiennik.
Zobacz sobie u mnie zdjęcia w temacie, jest spasowane naprawdę dobrze, sporo osób tak robiło i naprawdę to dobrze wychodzi, ja miałem ori, bo wyrwałem tanio, ale te zamienniki też są ok, do tego kratka z A6 C5 FL i nie jest źle, a już ze zmodzoną z plastrami miodu naprawdę spoko.
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2020_04/IMG_20200425_192727.jpg.6879ea7e8b71cff38a8e701a38ece9cd.jpg
montowałem u kumpla zamiennik do zwykłego, nie widać różnicy od ori :)
Jakby ktoś szukał dobrej bazy pod mod lamp to mam bardzo ładnie rozklejone:
Znalazłem taki temat.. może coś da...
2 godziny temu, trepek napisał:
Tak.
Grzesiu, fajna sprawa by wyszła z tym jakby pasowało. I taniej napewno..
Już odpisałem wyżej, zamiennik pasuje idealnie i da się go wsadzić do zwykłego zderzaka, że się porządnie trzyma i wygląda jak ori :)
kamil-vag ile za te lampy?
Pany orientuje się ktoś czy lotka ze sedana podejdzie do cabrio? A jeśli nie to jakaś inna lotka do cabrio?
Z racji epidemii wróciłem na swoją parafię i dałem do zrobienia kilka tematów i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie stanu zawieszenia. Wychodzi na to, że ori wahacze nie mają luzów (~204 kkm), wcześniej inny majster stwierdził, że przód nadaje się do wymiany. Czy na SKP mogę zweryfikować zdanie obydwóch? Zastanawiam się czy jeden chce mnie naciągnąć na robotę czy drugi zlekceważył?
Pytanie z innej beczki,  zgnił mi tłumik środkowy i wleci zamiennik z Allegro, jakieś spostrzeżenia?
Na stacji jedynie możesz wejść do kanału z diagnostą i o ile ten się zna, zobaczyć luzy na tulejach, na sworzniach jak będą luzy to na podniesionym kole wczujesz poruszając lewo-prawo.
W dniu 28.04.2020 o 15:06, kamil-vag napisał:
Łukasz no i jaka przyczyna takiego stanu rzeczy ?
Oszczędzałeś hamulce?
Już tłumaczę :). Czy lekko przed światłami hamowałeś już z np 600m, czy lekko dojeżdżałeś na hamulcu do "przeszkody", nie hamowałeś gwałtownie czy może ostro, zwyczajnie, wiedząc, że wystarczy jak zaczniesz hamować 150m mocniej (czyt. normalnie)to się zatrzymasz.
Układu hamulcowego nie należy traktować jak jajko(chyba, że jesteś świeżo po wymianie). To musi pracować tak na 70% zawsze by było wszystko ok.
Jak widzę kogoś kto hamuje muskając hamulec to od razu myślę że to jakaś Jolka lub inną Bożena musi prowadzić ☺
Hamowanie silnikiem  + krótkie użycie hamulców by zatrzymać pojazd to moim zdaniem najlepsza metoda.
A najlepsi są ludzie, co jadą 90, przychodzi z górki zjechać i na hamulcu jadą żeby 90 nie przekroczyć :facepalm:
Myślę że niektórzy "lekko hamujący" zginęli by podczas jazdy w górach.  Zeszklili by klocki w kilkanaście minut i siup przez barierkę w przepaść.
Mieszkam właśnie w górzystym terenie i jest dramat z takimi ludźmi, jest to mniejszość, ale też nie mało, bo jakieś 40% kierowców. Często widać kogoś na barierkach lub jadącego 60-tką gdzie spokojnie 100 można lecieć..
24 minuty temu, Langista napisał:
Mieszkam właśnie w górzystym terenie ..... gdzie spokojnie 100 można lecieć..
A ile mówią przepisy w tym miejscu?
100 :) (Niemcy)
Edytowane przez Langista
