B6 DIVISION
Trza bylo o tym myslec przy zakupie Audi a nie brac byle golasa z multi :D
Wysłane z mojego MT11i
:polew::polew:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wie ktoś może jak się zaciska tą metalową opaskę trzymającą gałkę zmiany biegów?
Tapnięte z SGS III
Ah z tym samochodem to w ogóle komedia, bo przy zakupie mnie nawet nie było, bo to niby od rodziny itd. i miał byc tiptronic a nie multitronic :grin: ale odpukać od ponad roku nie dzieje się kompletnie nic złego.
Młody i głupi :facepalm:
Szukam od roku takich ale w skórze. Nie ma qr** nigdzie, wszystkie źródła uruchomiłem i jest lipa
a ja takich szukam w alcantarze.i tez lipa.gdzieś było poruszane o swapie tej górnej części z roletką do innego boczka..obciąć z jednych i przyklejic do drugich boczków.i nie wiem co z tego wynikło..
Bart-s ma przerobione tylne ,widziałem na żywo to wyglądało dobrze, ale jak się sprawuje to niech się sam wypowie
Jak dasz do przerobienia dobremu plastikarzowi to nie poznasz, że coś było grzebane :wink:
Pieprzone auta na polski rynek... Prawdziwy RS-golas :facepalm: ...no dobra 4 x ele :decayed:
Dzięki Domin.
btw. jak jutro tą kostkę airbag będę podłączał to stare piny do nowej kostki będę wkładał i nie wiem w które miejsca wsadzić, bo tam 4 szt. idą do airbaga chyba?
Piny ze starej kostki przekładasz w taki sam sposób do nowej - czyli pin 1 do 1 a pin 2 do 2. Zarówno stara kostka jak i nowa będą miały na obudowie "wytłoczone" numery pin - przyjrzyj się im dokładnie to obczaisz co i jak. Jak nie masz wyjmaków do spinką do włosów albo czymś podobnym sobie poradzisz.
kozak cena,
Frosty nie swiruj pawiana, choc powiem Ci ze przeciez masz auto identyko jak ja, oprocz tego multi. Ja mam kolorowy FIS, elektryczne skladane lustra, klime dwustrefowa, elektryczne szyby, nawi, zmieniarke na 6 plyt w schowku, bagaznik otwierany z pilota, nie mam niestety grzanych d*p... ale wszystko z czasem :)
A jednak. Co ori to ori.
witam :hi:
Panowie mógłby ktoś zarzucić jaki numerek ma stabilizator tylny ten grubszy 20mm , co był montowany w S4, RS4 i chyba jeszcze w jakimś ?
I moje pytanie czy zakładając ten grubszy stabilizator gumy i uchwyty też są inne ?
Gumy są inne...
RS4 ma 22mm a S4 20mm
numer podam jak siądę do kompa ale RS ma końcówkę AL
8E0511409AL
Tapnięte z SGS III
Gumy są inne...
8E0511409AL
Tapnięte z SGS III
Dzięki wielkie
A uchwyty są takie same ?
miałbyś może też numery tych gum i do S4 i do RS4
Masz od rs-y
8E0 511 327 D - guma
8E0 511 439 - opaska
Tapnięte z SGS III
ok już znalazłem :wink:
Audi RS4 Rear Sway Bar Kit Components (22mm):
  • 1 x RS4 Rear Sway Bar: 8E0511409AL--------------------- stabilizator
  • 2 x RS4 Rear Sway Bar Bushings: 8E0511327D----------- gumy
  • 2 x Bushing Brackets: 8E0511439 ---------------------------uchwyty
  • 4 x Bolts for Brackets: N10127707 -------------------------śruby do uchwytów
  • 2 x Bolts for ARB links: N10528103 ------------------------śruby do końcówek
Przecież ci napisałem :wink:
To wie ktoś jak zacisnąć metalową opaskę trzymającą gałkę zmiany biegów?
Tapnięte z SGS III
:hi:
Tapnięte z SGS III
Na opasce masz śrube regulacyjną, przypatrz się na fotkach
How to Change the Shift Knob on a B6/B7 Audi A4/S4/RS4 | Nick's Car Blog
Nie no, musiałbym być ślepy żeby tego nie zauważyć :wink:
Na tej opasce która była u mnie i na tej z aso nie ma żadnej śruby.
Tapnięte z SGS III
Tapnięte z SGS III
Fakt, teraz doczytałem się w tekście który podlinkowałem że gość podmienił na inną opaskę a ta fabryczna opaska to praktycznie jednorazówka ...
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:22 ----------
micak masz taką opaske?
Nom właśnie, ta moja ma nr N10255501
No nic, jak nikt nie będzie wiedział to trzeba będzie jechać do casto :decayed:
Tapnięte z SGS III
micak z tego co widze na foto to ta opaska jest na ścisk i musi zaskoczyć w ten wypust widoczny na foto. Zapewne trzeba potraktować płaskim śrubokrętem i mocno ścisnąć
