mophk Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Do 200km bezpiecznie: AVJ/BFB - Wtryski BEX+DP +SOFT = 195/200km 300Nm BEX +Soft = 200/210km 300Nm BEX+DP+Wtryski +Soft = 230km 330Nm 1.8T + K03s/k04 hybryda +DP+wtryski + FMIC+soft = 240-250km 350/370Nm witam cie mam takie pytanko posiadam silnik bfb i chcial bym softa na 200km juz nawet mam umowiony termin wtryski moge dolozyc ale mam problem z dp iz auto jest z Dani a tu jak wytne kata to nie przejdzie mi przegladu musze miec katalizator da rade jakos to zrobic bym nie musial go wycinac a zeby bylo dobrze??tam sprawdzaja spaliny, obd check czy modyfikacje? 2 przypadek to się da zrobić u tunera a 3ci wystarczy np wybebeszyc kata. w 1 raczej ciężko będzie coś wymyśleć. widziałem kiedyś takie tuningowe katy z normami od 3 do 5 z przelotem do xxx km
Cristoof Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Cześć , Zaczynam przygodę z modyfikowaniem swojego BEX'a i mam do was forumowiczów kilka pytań . Auto chciałbym docelowo wysterować na około 240 KM i 340-360 Nm. Pierwszą modyfikacją mechaniczną z racji , że katalizator już się kończy będzie zastąpienie go downpipe'm - i tutaj moje pierwsze pytanie , czy jest sens ciągnąć rurę 2,75" do tłumika środkowego ( ewentualnie zastąpienie środkowego tłumikiem przelotowym ) , czy po prostu za downpipe'm zostawić serię ? Auto zasilane jest LPG ( Diego KME ) , po wizycie u tunera stwierdził , że listwa wtryskowa jest do wymiany i nie ma sensu jej nawet regulować ( czerwone Valteki ) - polecił mi Reg Fast'a - lecz z tego co wyczytałem cała listwa jest do max 160KM - moje pytanie czy listwa Hana 4 2001 z niebieskimi wtryskiwaczami będzie dobrym wyborem jako zamiennik ? Kolejną modyfikacjami zapewne będzie FMIC oraz wymiana wtrysków na 380cc , czy ktoś moze polecić jakiś gotowy zestaw FMIC ?
bjoern Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Jak dla mnie to odpuść sobie fmica na razie, masz dsmica i tak, założ DP 2,75", reszta może być seria, wtryski zmień i soft
bullecik Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Panowie a czy wtryski z BEXa obsłużą okolice 250km (FMIC, DP, TIP są, niedługo wpada turbo hybryda i tak sie zastanawiam czy wtryski z BEXa i seryjna pompa da radę?)
hunter91 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Wtryski nie obsłużą takiej mocy.
Cristoof Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Jak dla mnie to odpuść sobie fmica na razie, masz dsmica i tak, założ DP 2,75", reszta może być seria, wtryski zmień i soft Ok dzięki za odpowiedź , dzisiaj zauważyłem , że połączenie obu IC jest wykonane wężem ogrodowym , czy zna ktoś kod oryginalnego węża ? albo wie gdzie go dostać ? Edytowane 4 Października 2016 przez Cristoof
bjoern Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 a skąd ktoś wział wąż ogrodowy takiej średnicy haha wpisz na allegro wąż IC do 1.8t to pełno wyskoczy
Cristoof Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) a skąd ktoś wział wąż ogrodowy takiej średnicy haha wpisz na allegro wąż IC do 1.8t to pełno wyskoczy no właśnie średnica raczej nie oryginalna bo na oko jakieś 20 mm , wąż leci w górnej części zderzaka , jutro sprawdzę jak wygląda podłączenie przy samych iC .Niestety na allegro znaleźć nie mogę . Wiem tylko o który element chodzi , ( nr 29 ) Edytowane 4 Października 2016 przez Cristoof
Bartoszzz Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 może mylisz to z wężykiem od sprysków ksenonów, on właśnie wygląda jak ogrodowy i leci w górnej części zderzaka. nr 29 to rura metalowa blizej dolnej czesci zderzaka. http://www.selectvehiclespares.co.uk/audi-a4-b7-20-tdi-front-panel-intercooler-cross-pipe-bracket-brdbva-2005-2008-7519-p.asp
Cristoof Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 może mylisz to z wężykiem od sprysków ksenonów, on właśnie wygląda jak ogrodowy i leci w górnej części zderzaka. nr 29 to rura metalowa blizej dolnej czesci zderzaka. http://www.selectvehiclespares.co.uk/audi-a4-b7-20-tdi-front-panel-intercooler-cross-pipe-bracket-brdbva-2005-2008-7519-p.asp mój błąd , zapewne masz 100% racji.
Marcin850527 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Beka miałem pisać przedtem że to do sprysków:)
Cristoof Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Beka miałem pisać przedtem że to do sprysków:) Dobra dobra ,teraz to sam się z siebie śmieję .nie będę się rozpisywał kto podsunął mi taką głupią myśl. ponawiam pytanie czy listwa Hana 4 2001 z niebieskimi wtryskiwaczami będzie dobrym wyborem jako zamiennik czerwonych Valteków ? Edytowane 4 Października 2016 przez Cristoof
pioteros Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 możę ktoś jeszcze podpowie, ja w 1.8t juz sie nie bawie i coraz wiecej rzeczy sie zapomina http://a4-klub.pl/index.php?/topic/373376-leon-18t-auq-problem-z-doladowaniem/
toman Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 ja bym niebieskiej hany już nie założył - miałem komplet i w ciągu roku dwa wtryskiwacze mi padły niby teraz miały być jakieś poprawione, ale...
krzysiekml Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 u mnie hanki niebieskie wytrzymały około 50tyś km przy ciś. reduktora 1.2b i 250hp obsłużą
bongod Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 u mnie hanki niebieskie wytrzymały około 50tyś km przy ciś. reduktora 1.2b i 250hp obsłużą Poważnie? U mnie przy tej mocy to na 1.6 reduktor rozkręcony hmmmWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
krzysiekml Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 kme gold 1.2 lub 1.25 i turbulum dmuchało 1.1 lub 1.15 b
bongod Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 U mnie na twinie 1.6 a turbo 1.4 . Dziwna opcja Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
koziol1172 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 ~60 km z cyl ciśnienie red. 1.2 boost przy 6 tys obr ~1 1.1 wtrysk magic fx czasy przy 6 tys 14 ms zapasu jeszcze jest
bongod Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 To może boost ma coś z tym wspólnego Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
