B8 TrOOOOp
23 minuty temu, Wandej napisał:
CAHA w polifcie?:whistling:
To jest ex auto @mariusz36 -> @KoJ@K-> @FroS-t . Widze, że poszło na sąsiedni powiat. :decayed:
Edytowane przez george
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Fakt nie skojarzyłem. Więc gość się trochę pomylił z rokiem produkcji:whistling:
Czyli stan igła:decayed:
@FroS-tpisał, że auto trafiło do ogarniętego mechanika :whistling:
Bo takie sprawiał wrażenie i tak mówił, że kupuje i robi dla siebie, a że to była c**ja prawda i zrobił ulepa na handel to nie moja sprawa,  jego auto, więc niech robi co chce....
Powitać.
Panowie spotkał się ktoś z Was z za niskim momentem w swoich autach? Na hamowni wypluło mi 278KM i 475Nm i to uzyskiwany orzy 4000obr., w serii jest 240KM/500Nm. Więc wrzucił mi tuner serię, myśląc że program był zły i tu również problem, bo wyszło 238KM/435Nm. Turbo, wtryski, dpf sprawdzone i ok. Problem dotyczy a6 2009 3.0 tdi, ale może w innym modelu ktoś się z tym spotkał?
pamiętam jak kiedyś sprzedawałem Passata B6 firmowego po wypadku, przyjechał do mnie blacharz od Konarzewskiego (czyli ówczesnego dealera VW w Bydgoszczy), wziął bez targowania i też gadał, że dla siebie... po 2 miesiącach go spotkałem załatwiając inną sprawę i oczywiście auto naprawił i sprzedał :decayed:
ale ciekawostka! ma RNS-E :decayed:
Edytowane przez jedrekx
9 godzin temu, grzes283 napisał:
Powitać.
Może coś ze skrzynią?:whistling:
10 godzin temu, grzes283 napisał:
Powitać.
Miałem kiedyś taki sam problem, przyczyną usterki okazała się automatyczna skrzynia biegów.
Jej oprogramowanie, czy usterka mechaniczna? Możliwe, żeby KM były ok, a Nm tak nisko? A klapy kolektora? Po wgraniu seryjnego oprogramowanie silnika wywaliło błąd klap. Poprzednik musiał wykasować klapy i wgrać program (288/476)
Nie strasz.....;-( A co może być. Po wymianie oleju, zero problemów, nie szarpie.......
Konwerter?:whistling:
Też nie ma żadnych "książkowych" objawów. Z drugiej strony moc ok, a tylko niutony wcięło....?
W pierwszej kolejności muszę klapki wirowe ogarnąć bo lewy i prawy sypie błędami, łącznie z nastawnikami, bo też nie pracują. Jak miałem soft po poprzednim właścicielu, to klapki miał wykasowane. Wgrał mi standardowy soft i wylazły?
ogarnij najpierw klapki
Dokładnie. Dzisiaj zamawiam wieczorem komplecik.
Jak dla mnie petarda. Ktoś spotkał się z takim modem bliżej? :kox:
robi robote , miał ktos pomysł
Niezła choinka z tyłu, w sam raz przed świętami :wink:
To ja chcę mieć święta cały rok :decayed:
