B8 TrOOOOp
Wszystko zrozumiałe, ma prawo być porównywalna do komprespra.
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jaki kod lakieru posiadają listwy progowe sline czy też lusterka w wersji competition?
Panowie mam zamiar montować u siebie układ dolotwy K&N cały kompletny, niech mi ktoś powie jak to wygląda wtedy z tym czujnikiem przeplywu powietrza czy jak to sie ta zwie który znajduje się na rurze dolotu zaraz za filtrem powietrza? Wykodować trzeba czy jak to wygląda
Jaki masz silnik?
Ja montowałem w 2.0tfsi
W dniu 26.08.2023 o 16:03, graphinium napisał(a):
Jaki masz silnik?
2.0 tfsi mam no
Odkleiło mi się mocowanie lusterka wstecznego z prawej strony przez co jadąc po nierównościach lusterko telepie się na boki i połowicznie tam gdzie jest odklejone nie przylega żelek przez co czujnik deszczu wariuje jest możliwość sklejenia tego do szyby ?
Panowie czy ktoś może polecić jakiś warsztat do "zachipowania" w okolicy Opola lub ogólnie w opolskim? Na googlach jedyne jakieś wyżej oceniane co znalazłem to K-Sport Auto Serwis S.C. Czy ktoś może korzystał?
W najgorszym wypadku coś bliżej ze śląskiego/dolnośląskiego, bo u nas w województwie to ogólnie bieda 😅
Panowie chcę kupić vcdsa na własny użytek, gdzie, co jak itd. Chętnie się dowiem na co patrzeć lub skąd kupić. Mogę nawet od kogoś z grupy jeśli jest tu ktoś z moich okolic i ma to ustrojstwo.
Pisz do Hammera ;)
36 minut temu, szafa napisał(a):
Pisz do Hammera ;)
Mogłeś oznaczyć dokładnie o kogo chodzi bo dużo jest osób o podobnym nicku itd.
Tylko oryginalny z firmy Adako.  :cygaro: i najlepiej taką wersje: HEX-NET® + VCDS® i VCDS-Mobile® - Pro
Mam oryginalnego VCDSa i VCP, używane ale 100% sprawne, jednego z nich mogę sprzedać
@H4mm3R  powinien pomóc:hi:
Jaki koszt?
Można kupić tylko mobilną?
http://www.e-service.info.pl/VAG012.html
25 minut temu, Caporeira napisał(a):
Jaki koszt?
Koszt: 3.379zł i tylko taką wersję polecam.:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
Nie można kupiĉ tylko mobilnej bo taka nie istnieje.
VCDS Mobile jest (dodatkową) aplikacją, która współpracuje tylko w wersją HEX- NET. Niestety ale ta aplikacja jest bardzo słaba, gdyż Ross-Tech nie łoży nakładu pracy, aby ją rozwijać. Swoją uwagę koncentrują na wersji VCDS dla Windows.
Tu masz cenę:
https://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep&item=5
W dniu 5.09.2023 o 13:08, NelsonPL napisał(a):
Koszt: 3.789zł i tylko taką wersję polecam.:cygaro:
Masz taką?
11 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Masz taką?
Jeszcze nie mam :cygaro: Mam zamiar taką kupić.:cygaro:
To po co polecasz? 😛
