Efekt wymiany licznika na FIS
  W dniu 19.11.2015 o 20:27, Fazii napisał(a):
1. Wsadzie pisałem do kolegi szabelek...
2. Musisz dolozyc czerwoną kostkę i pociagnac do niej sygnal spalania z ecu, sygnał spalonych żarówek do masy i sygnał temperatury zewnętrznej z klimatronika. Rozpiskę znajdziesz na forum
Czerwona kostka wpinana jest w gniazdo kolo glosnika, widać na foto powyżej
1. OK :D czyli ja mam licznik "dopasowany"
2. Będę się bawił :D apropos głośnika - nie działa. Do wymiany, czy też kwestia podłączenia? Nie uruchomił się również brzeczyk podczas testów wskaźników.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Czyli uszkodzony albo ktoś odlutowal żeby go nie denerwowal
Czyli tak:
PIN 1 klimatronika w PIN 5 "czerwonej kostki" - temp zewn,
PIN 18 beżowej kostki ECU w PIN 1 "czerwonej kostki" - spalanie,
PIN 19 "czerwonej kostki" do masy - pominięcie "spalonej żarówki"
Dobrze to ogarnąłem???
Do zakupienia gniazdo 20 PINowe (http://allegro.pl/kostka-wtyk-zlacze-molex-mx-mini-fit-om-20-20-pin-i5329376709.html)
Jeszcze jedno... W starym liczniku miałem przebieg ok 275 tys km. Tutaj mam 216 tys km.
Chciałbym go "dokręcić" do "starego" przebiegu, żeby się chociażby na przeglądzie nie doczepili, bo już 2 razy mi spisywali przebieg (nowa ustawa).
Da radę to ogarnąć??? Kabelek OBD posiadam :D
Edytowane przez dee_jay_maniek
  W dniu 19.11.2015 o 20:01, szabelek napisał(a):
Rozumiem.w tej chwili jestem w stanie podac tylko nastepujace dane:
Silnik 1.8Turbo APU
Licznik od A6 2003r.,1.9 Tdi, skrzynia automat
Numer licznika z A6 to pewno 4B0920933G - jak będziesz miał pecha to będzie crypto i nie we wsadzie nie zmienisz , crypto były od softu D07 albo D08
Podejrzewam że masz nowszy soft D13, D14 , one nie obsługują komunikacji analogowej ( albo w ogóle liczniki poliftowe z A6 diesla ) , tylko CAN - twój ECU APU ( pewno MOtronic ME7 ) wysyła sygnał obrotów analogowo
  W dniu 19.11.2015 o 20:48, dee_jay_maniek napisał(a):
Czyli tak:
Tak właśnie by trzeba było podłączyć.
Kostkę czerwoną z kawałkiem wiazki chyba gdzieś mam. Jutro dam znać. Nie wiem czy w przedliftowych zegarach da się przez obd zmienić przebieg, nie próbowałem. Spróbuj can commanderem
Koledzy mam przekaznik sprawdzajacy przepalenie żarówek jak go podłączyć możecie pomóc bo nie mogę tego nigdzie znaleźć
W pierwszym poście masz poradnik "wymiana pół fis na pełny fis" w pdfie do pobrania z chomika. Tam jest wszystko opisane. Edytowane przez marcin_franz
Z tego co wiem to kablem ODB nie zmienisz nawet w przedliftach, chyba że chcesz uceglić liczydło.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czyli tak:
Więc tak:
Wszystko zrobiłem jak podpowiedzieliście.
Pokazuje chwilowe spalanie :) pokazuje temp :) zginęła kontrolka spalonej żarówki :D nie chce zniknąć kontrolka świateł stopu :(
Do masy pociągnąłem PIN 16 i 19 czyli tak jak być powinno.
Czyli tak:
Więc tak:
Może masz zimne luty. Ostatnio jeden kolega z forum miał to samo, w dodatku nie działały wszystkie przyciski od manetki mimo, że wszystko było dobrze podlaczone. Wsadzilem inne zegary i wszystko było ok.
Heh tak właśnie było.a wyświetlacza jeszce nie zmieniłem,ale przynajmniej brems licht juz mnie nie denerwuje.
Witam kupiłem licznik z fisem i manetke, Powinno przyjść na dniach :P
Oryginalnie u mnie siedzi licznik z 1/2 Fis, kupiłem z pełnym fisem dokładnie 8D0920980K w wersji UK, Więc potrzebuje wsadu, czy ktoś może mi go podesłać ?
Wsad,zmianę przebiegu i immo się robi przez vag commander ? bo mam do tego kabelek więc tu chyba nie będzie problemu.
Od razu zapytam, co w moim przypadku muszę modyfikować, z tego co wyczytałem to będą to różne komunikaty, w sumie to wystarczy mi otwarcie drzwi (to wiem jak zrobić) a po za tym to spalania i w tym przypadku muszę kabelek z ecu ciągnąć czy w moich licznikach to już jest w kostce ?
Edytowane przez kamil3993
Tak wsad, pin, przebieg commanderem. Wsad mogę Ci przerobić na europejski. Spalanie masz juz już wednej z kostek
Ok to super :) więc czekam na liczniki, w piątek powinny być :)
A i jak jest z tym wskaźnikiem oleju też już jest w kostce ? Czujnik mam w misce
Tak jest w kostce i będzie działał
Takie pytanie, czy jeśli mam spryskiwacze reflektorów, mam już "Czujnik płynu spryskiwaczy"?
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz sprawdzić czy masz czujnik w zbiorniczku.
Koledzy powiedzcie mi czy jeśli miałem zakodowane klucze do starego licznika z fisem zegarek analogowy z cyferkami.czy i zmieniam licznik na fis ale z zegarkiem cyfrowym to klucze bezproblemowo zakoduje na tych starych pastylkach czy musze mieć nowe?
Normalnie na starych
