kaju Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Yebnąłbym chyba kompem, gdyby odpowiedź była na 111 stronie
pablo_9 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Przeczytałem wątek do 110 strony i mam dosyć Może ktoś z was przerabiał podłączenie do fisa spalania,w który przewód w ecu mam się wpiąć silnik 1,8T AEB? tutaj masz poglądowy schemat, niedawno wklejałem ja tez mam adp i bez problemu zlokalizowalem wkleje Ci foto ktora jest gdzies na poczatku ale nie chce mi sie szukac i cytowac a na tej stronie masz wszystko jeśli chodzi o podpięcie fisa z analogowym zegrakiem bez cyferek http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10354.60
janjazda Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 postaram się jutro zerknąć, a za co te kanały odpowiadają?? Komunikację z różnymi modułami/sterownikami w aucie Zobacz, spisz/zapamiętaj i tak: - w kanale 60, do odczytanej wartości dodaj 01024, jeśli obecne wartości będą niższe niż 001024, np. jeśli będzie 00032 + 01024 = 01056 - w kanale 61, do obecnej wartości dodaj 00256 jak nie zadziała to ustaw to co było wcześniej zapodałem te wartości tak jak pisałeś, w grupie 60 było 1025, także nie ruszałem tego w gr.61 - 256 i o dziwo.... nie działa nadal ale taki oto błąd się zapisał: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Ma ktoś jakiś pomysł?
Sqizzy Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Panowie, mam pytanie. Czym różni się podpięcie licznika z białym podświetleniem w A4 i A6 ? Maxsterr dał mi schemat podłączenia zegarów od A4 B5 ale wspomniał że od A6 trzeba inaczej PINY w kostkach poprzemieniać.
Michaloo24 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Panowie. Chciałbym zmienic 1/2 fisa na pełnego. pisałem do szoguno w tej sprawie spory czas temu ale nic mi nie odpisał. znacie moze jakies namiary na kogos co by zrobił to ?
kaju Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Bo szogun wymienia uszkodzone fisy... A zmiane z 1/2 na pełny sam ogarniesz, wszystko co i jak jest w tym temacie.
1987tryczka Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Wszystko proste jak ktoś już to robił sam przez to przechodziłem najgorzej bo kodowanie immo dochodzi ps ile koga bierze za wymiane wyswietlacza fisa? drogi jest taki koszt włacznie z wysietlaczem
kaju Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Nie mam pojęcia, w tej sprawie bezpośrednio do niego uderzaj. Ja wiem, że się tym zajmuje.
Michaloo24 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Wszystko proste jak ktoś już to robił sam przez to przechodziłem najgorzej bo kodowanie immo dochodzi ps ile koga bierze za wymiane wyswietlacza fisa? drogi jest taki koszt włacznie z wysietlaczem ja o immo sie nie martwie bo mam liczniki po lifcie 2000r. jedynie chce zmienic na pełnego fisa.
HaVoK Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Wszystko proste jak ktoś już to robił sam przez to przechodziłem najgorzej bo kodowanie immo dochodzi ps ile koga bierze za wymiane wyswietlacza fisa? drogi jest taki koszt włacznie z wysietlaczem ja o immo sie nie martwie bo mam liczniki po lifcie 2000r. jedynie chce zmienic na pełnego fisa. Ja bym się o immo nie martwił jakbym miał licznik DO I LIFTU. Bo wtedy immo jest poza licznikiem i przynajmniej to odpada przy rezaniu. po II lifcie immo masz wliczniku i trzeba kombinować.
MaxsteRR Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Wszystko proste jak ktoś już to robił sam przez to przechodziłem najgorzej bo kodowanie immo dochodzi ps ile koga bierze za wymiane wyswietlacza fisa? drogi jest taki koszt włacznie z wysietlaczem ja o immo sie nie martwie bo mam liczniki po lifcie 2000r. jedynie chce zmienic na pełnego fisa. W niczym Ci to nie ułatwia I tak będziesz musiał odczytać pin immo i kodować klucze Poza tym nie ma znaczenia, który rok masz i jakie zegary bo do wszystkich roczników da się zamontować te z białym podświetleniem
IDUAL Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Ja robiłem wyświetlacz w firmie ACEEF naprawa nieświecących lini 100 wymiana fis 350zł. Co do immo po LIFCIE to nie ma żadnych problemów zczytujesz kod pin z licznika i zakodowywujesz klucze ja płaciłem u znajomego 100 zł za dwa klucze. Było chyba z 5 min roboty.
aju Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 po II lifcie immo masz wliczniku i trzeba kombinować. ta dużo kombinowania... parę kliknięć vagiem i klucz zakodowany
vauxhall95 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 po II lifcie immo masz wliczniku i trzeba kombinować. ta dużo kombinowania... parę kliknięć vagiem i klucz zakodowany a jak licznik nie bedzie kompatybilny z ecu to mozna kliknac sie srubokretem w leb a nie zakodujesz albo calkiem immo off albo inny licznik.
aju Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 a jak licznik nie bedzie kompatybilny z ecu nie ma takich, są tylko ludzie którzy nie umieją tego zrobić
MaxsteRR Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 a jak licznik nie bedzie kompatybilny z ecu nie ma takich, są tylko ludzie którzy nie umieją tego zrobić Dokładnie Wgl to widziałem zegary z B6 lub B7 z kolorowym FISem w B5 Działały!
danielom Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 a jak licznik nie bedzie kompatybilny z ecu nie ma takich, są tylko ludzie którzy nie umieją tego zrobić Dokładnie Wgl to widziałem zegary z B6 lub B7 z kolorowym FISem w B5 Działały! A to ciekawe jak ksztalt licznika jest inny
15lolo Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 hm to naprawa fisa chyba nieoplacalna lepiej kupic drugi z angola w grac odpowiedni wsad
MaxsteRR Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 hm to naprawa fisa chyba nieoplacalna lepiej kupic drugi z angola w grac odpowiedni wsad gorzej jak kupisz w takim samym stanie, albo padnie po pół roku
