Efekt wymiany licznika na FIS
Jakas tam średnia prędkość nie wiem
Chwilowe w audi działa tak ze na postoju bedzie pokazywać ostatnia zapamiętana wartość niestety nie pokazuje ile na postoju spala
W szkodzie octavi jest tak ze na postoju wskazanie sie zmienia na wartość w literach na godzinę
Tutaj tego nie ma
A ze duze wartości bo pewnie tyle Ci pali wjedz na trasę zobaczysz jak spadnie
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
a no to wszystko teraz mi wyjaśniłes bo myslałem że właśnie cos jest nie tak u mnie że to spalanie na postoju nic się nie zmienia tylko pamięta ostatnia wartość z jazdy. wielkie dzięki za pomoc
Gdzie najlepiej oddać taśmę fis do wymiany tego kleju?? Kurcze, jedno delikatne dotkniecie i kilka linii było, a po montażu do auta jest już nieczytelny. Normalnie idealny był.
Aceef.pl
również polecam Aceef koszt wymiany kleju to 130zł u nich plus koszty wysyłki
Orientujecie się ile wyjdzie wymiana taśmy oraz diagnostka i regeneracja licznika (w moim przypadku wymiana silniczka obrotomierza bo drga)?
Edytowane przez Hezen
Wymieniłem licznik na full fis vdo i zamontowalem radio audi concert cd. Gdzie trzeba się wpiac lub co podłączyć, aby na wyświetlaczu wyświetlalo informacje o stacji itp itd? Zdjęcie schematu na radiu oraz jakiś wolnych kabli.
CAN-H i CAN-L w radiu połączyć z 5 i 6 pinem szarej wtyczki licznika ( sprawdź w rozpiskach który jest który )
Małe OT. Niedawno jak część z Was wie wrzuciłem sobie fisa. Po wszystkim musiałem zmienić kodowanie na 62 bo licznik i komputer przekłamywał (licznik z bodaj 2.4 włożony do 1.8). Od tamtej pory wszystko śmigało ok aż do wczoraj. Musiałem na noc wyjąć aku. Po włożeniu go na miejsce (to chyba tego wina dokładnie nie zwróciłem uwagi) fis lekko oszalał. Jadę na 5 biegu 100km/h i pokazuje ok 8l ale po chwili ta wartość spada do 1.1 lub nawet 0.0. Mija parę sekund i wraca na ok 8. W momencie spadku wartości nie pomaga nawet redukcja i gaz w podłogę , po prostu musi sam załapać i wrócić do normy. Wcześniej wartości te zmieniały się płynnie w zakresie powiedzmy 6-13l na tej samej trasie i reagowały ładnie na dodawanie i odejmowanie gazu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Dodam, że od podłączenia aku zrobiłem ponad 200km i jest bez zmian.
Edytowane przez Mesiah
Może sprawdź błędy w vagu...
Wysłane z terenu
Dopiero co kasowałem. Tzn przed odłączeniem aku. Za każdą wizytę pacę 30zł. Chyba czas zainwestować a laptopa.
No właśnie, przed odłączeniem, a to właśnie po zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Poszukaj jakiegoś starego lapka ze sprawną baterią. Mi się udało skompletować za 100 zł i śmiga ;)
Wysłane z terenu
100zł :kox: bediks, czy Ty to widziałeś? Gruby hajs wydają.
100zł to max ile powinno się wydać na pierwszy lepszy kabel KKL u viaken i to już z wysyłką a za pozostałą kasę poszukać laptopa. :wink: Uwierzcie, da się.
Mnie kosztowało 50 zł za kabel i 50 zł za laptopa dzieki Marcinowi :P jeszcze w cenie system postawił :D
A i 80 zł za comnandera toz to żadne pieniądze za wielokrotne używanie
Tylko 50? Kurcza, jebjo mi się o jedno zero na końcu :P Miałem z Ciebie zedrzeć pińćset :grin:
No jak sobie przypomnę ile razy używałem jednego czy drugiego kabla i to nie tylko u siebie a ile biorą sobie za usługi przy ich użyciu to o ja.
A tu taki głupi przykład u mamy.
"O, nie wyskoczył Pani błąd ABS, podłączymy kabelek i zobaczymy" Pach i 80zł za diagnozę kablem by skasowali. Jakiś żart, swój podłączyłem i to tylko czujnik padł.
Już nie wspomnę jakie kokosy chcieli za zakodowanie transponderów do licznika i to od sztuki. CHORE!!! Za same dodane kluczyki jakbym miał płacić to bym kupił własny wykoszony kabel.
Edytowane przez soulmaster3m
Dlatego sam zainwestowalem w kabel kommander, przy pierwszym zakodowanym kluczyku mi sie zwrocil a mam ich az 3 :decayed:
Kurcze Pany, upierdzielilem te 3 kable przed kostka w prawym slupku, tak zeby te 3 kableki z licznika dochodzily do kostki i dalej d*pa, zle pokazuje drzwi, jak otworze lewe przednie to oba sie pala, jak prawe to 3 drzwi a jak tylnie to 4 drzwi, tylko klapa jest ok, wtf? :decayed:
Edytowane przez Chadury89
Szkoda tylko że te kabelki i programiki nie mogą ustawić właściwie mojego przebiegu...
Bo do Twojego denveco to potrzebna jest enigma.
Chadury, ciężko powiedzieć co jest źle bo instrukcję masz podaną, schematy są, więc albo coś źle podłączone albo cholera wie. Tak na odległość pytając dlaczego to nie działa to możesz równie dobrze dzwonić do wróżbity Macieja.
Widzę siedzą tu tęgie mózgi w tych klimatach. Wiecie jak wygląda kwestia vaga lub innych programów do diagnostyki na linuxie? Co raz bardziej korci mnie żeby pożegnać się z microsoftem bo to co wyrabiają to żenada. Jak na linuxie nic nie zrobię to będę chyba musiał wrzucić dwa systemy na dysk (xp tylko do diagnostyki).
Godziny prób emulowania, walki ze sterownikami i może jednemu na kilkuset się uda :D
Mnie bardziej ciekawi czy zadziałają KKL i K+CAN, ale na WinXP LiveCD a raczej LiveUSB.
