Spryskiwacze mgiełkowe
czy mógł by ktoś potwierdzić czy aby na pewno te spryski nie są inne na lewą stronę i na prawą?? Przecież w VW raczej muszą psikać dobrze skorą je montują.
wg etki. jest tylko jeden rodzaj sprysku, nie ma prawego i lewego. tam masz srubeczke z boku, wiec podejzewam ze jest to jakas regulacja ;) ??
Rozni sie koncowka numeru. Jest lewy i prawy
Tapnięte z czwóreczki;-)
a możesz coś więcej powiedzieć, tzn podać te numery z rozróżnieniem na prawy i lewy
Nie ma rozróżnienia czy lewa czy prawa dysza, proponuje zagłębić się w temat i porównać numery w ETCE. Tam wszystko widać jak na dłoni. Różnica w numeracji dyszy wynika tylko z faktu, że jedna sa 2 typy
5M0 955 986 C 9B9 dysza podgrzewana
5M0 955 985 C 9B9 dysza nie podgrzewana
:facepalm:
To są zwykłe seryjne dysze 2 strumieniowe, dyskusja toczy się w temacie dysz mgiełkowych
Mój błąd
Panowie mam prośbę może ktoś podać numer podgrzewanych mgiełkowych sprysków do B6 pasujących P&P? Czy trzeba jakąś dodatkową instalację do grzania ich?
Wszystko masz w temacie - to tylko kilka stron
Szukam szukam i nie umiem znaleźć...
Temat przewałkowałem ale nr z Etki się nie doszukałem ;)
No to szukaj dokladniej - za to lenistwo nie powiem ze na pierwszej stronie JAK BYK NAPISANE - pewnie chcialbys wiedziec czy do s-lina podejda :naughty:
- dysza spryskiwacza 5M0 955 986C 2 szt. 75 zł za szt.
- adapter 8E0 955 431 2 szt. 2,60 zł za szt.
(oczywiście ceny oscylują bo mogą się zmieniać zawsze...)
Dysze imbusikiem dajesz na full do góry po zamontowaniu, a adaptery dokładasz na tył przed wtyknięciem patrząc od strony kabiny.
Poniżej link, podejrzysz jak to wygląda mniej więcej, z tym, że mało tam widać adapter:
Audi A4 'Water Pistol' to VW Passat 'Fan Jet' Conversion....
Podziękował panowie za pomoc:drunk:
---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:17 ----------
Właśnie tego adaptera jak on wygląda bo nie chcę potem zaśmiecać forum co to do czego to.
Ten adapter to przejśćie by pasowało P&P?
Dziękuję panowie za pomoc :)
Jak by ktos potrzebowal to mam 2 komplety wytryskiwaczy :jerk:- nie sa podgrzewane - reszta na PW
