B6 DIVISION
No właśnie próbowałem i za diabła nie idzie. Dzięki będę walczył dalej
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Najlepiej cienki płaski śrubokręt się tu sprawdzi, odginasz te sprężynową zawleczkę i wsuwasz śrubokręt, żeby zawleczka nie wskoczyła znowu na ten ząbek na kierze i wtedy już musisz się siłować, uszkodzić za bardzo nie ma co.
Mordy, żadne siłować, dżizys... odginasz lekko zawleczkę płaskim, dociskasz kierę jak do trąbienia i wtedy odginasz do końca i nie ma bata, żeby nie odskoczyła, ewentualnie jej lekko pomóc cofając ją i bankowo zejdzie
Mądry człowiek, wie co mówi :decayed:
Panowie, zabieram się za rozklejanie bixów i malowanie wnętrz na czarno, jak najlepiej to zrobić, lampy do piekarnika a potem opalarka? Jedne już rozklejałem ale to były zwykłe H7.
Co do samych bixów, obecnie mam soczewkę z B8, ale z 2014r czy starsza, nie pamiętam już. Co najlepiej teraz wsadzić, Hella Intemo 4, czy coś innego? Jakie soczewki wejdą bez problemu do bixów? Wiele będzie rzeźby żeby wrzucić intemo zamiast tej soczewki z B8?
6 godzin temu, RicS3 napisał:
Gorzej chyba z zapalniczką pod panel
Panel MANU i NAWI na tunel jest taki sam, różnica w przyciskach. Tak czy inaczej musisz mieć zapalniczkę i tunel pod ten panel
Panowie ile trzeba zapłacić za recaro speed z b6 bez pamięci ,tylna kanapa nie grzana .Ogólny stan bardzo ładny.
Edytowane przez andrzej104513
europa plus roletki
Panowie mam kilka pytan . Czy spryskiwacze ze zderzaka sline pasuja do S4 to samo pytanie odnosnie halogenow ?
I druga sprawa . Przekladal ktos pokretlo chrom do swojego wlacznika
Panowie jest juz ta duza akcyza na sprowadzone auta? Bo chce przerobic dla siebie anglika b6 i zastanawiam sie ile beda mnie kosztowaly oplaty przed rejestracja?
Halogeny z S4 są na 100% inne. Co do spryskiwaczy nie mam pojęcia.
Spryski są te same.
Żadnych zmian nie ma jak na razie
No gdzie.. tunel kazdy pasuje pod panel menu/navi
Witam
Panowie postanowiłem u siebie w aucie uruchomić spryskiwacze reflektorów mam już wszystko prócz pompki i teraz pytanie do Was, przeglądając różne aukcje zauważyłem że część sprzedawców na all sprzedaje używane pompki z kawałkiem węża np:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-sprysk-audi-a4-b6-8tw006849-03-i6537506545.html
Ja w aucie mam taki wąż:
http://allegro.pl/audi-a4-b6-waz-przewod-spryskiwaczy-lamp-xenon-i6698901557.html
I teraz pytanie  czy mając taki wąż połączę go bez problemu z króćcem pompy czy jednak potrzebuję takiego kawałka czarnego wężyka jak na pierwszym zdjęciu?
Halogeny da się dorezać, żeby pasowały, S4 ma inne zaślepki sprysków jak coś ;)
zna ktoś może numery oe przelacznika CLH DRL ?
8E1919094A
4 godziny temu, MichałA4 napisał:
Witam
Sam wąż będzie za krótki,potrzebny jeszcze właśnie taki kawałek jak przy pompce,można coś dorezać ,ale potrzebna będzie końcówka żeby połączyć z wężem, pompkę najlepiej kupić nową kosztuje grosze,ale możesz kupić tą z aukcji jak dobra to pochodzi(tylko trochę droga),a będziesz miał z głowy krótki wężyk
Edytowane przez greg2505
Panowie, takie pytanie, może ktoś śmiga na takim zestawie. Czy fela 8,5J 18" et30 będzie mocno wystawała z przodu? Uprzedzam, że gleby nie mam, jest 64cm do rantu. Po mojemu będzie wystawała sporo, pewnie około 1cm, ale chciałbym się upewnic ;)
Poszedłem, zmierzyłem, powinno byc równiutko z nadkolem/błotnikiem z przodu.
Edytowane przez staniek
już wiem
