B6 DIVISION
Nosb
Jeden rabin powie tak a inny powie nie. Znajomemu padł po jakiś 120kkm (100% ori przebieg) i to w C7.
C7 to nowy projekt na oleju 0w20, skrzynie s-tronik też mają słabą opinie. Końcówka produkcji będzie żyleta jak z c6
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Nosb, chciałem zapytać czy są może jakieś naklejki, wlepki B6 Division?chętnie bym przytulił na tylną szybę:decayed:
Panowie mam taki problem kupiłem taki vcds i mam z nim problem nie chce on mi się łączyć z niektórymi rzeczami np nawigacja czy tez blutkiem w silnik wchodzę bez problemu czy w Mk wyświetla mi taki błąd 793b10a2e5ccdaf03a872443c8d9f4e9.jpga71306e4956b83f2422f45c4ce657056.jpg
Ok zobaczę postaram się pokombinować Dziekuje za pomoc
Ja jakiś czas temu zakupiłem kabelek - ta tansza wersje ;) i tez tak miałem ze z navi nie chciał się polaczyc a reszta szla.
Gosciu wyslal mi drugi i z navi się laczyl ale z innymi było ciężko - kupiłem ori i mam spokoj.
Wiem wydatek był, ale w kilka miesięcy odrobil się :)
Koledzy ma ktoś ma sprzedaż może wtyczki do podświetlenia wizytownika i kubka? I może w dobrej monecie osłonę silnika i skrzyni?
Cześć wszystkim:papa:
Koledzy, czy ktoś z Was orientuje się, czy jakakolwiek firma zaproponowała do B6/B7 amortyzatory o zmiennej sile tłumienia?
Witam potrzebował bym nr gratow do wymiany odmy w AVJ  najlepiej komplet żeby od razu całą nowa wstawić
Pzodrawiam
Nie lepiej sprężyny progresywne?
Pany ma ktoś może zwykłą kierę MF i powie czy obsługuje ona odbieranie telefonu po zestawie BT ?
czy był inny moduł i inna kiera do tego (z ikonką R/T i telefonem):
kierownica-a6c5-lift-a4b6-a3-multifunkcj
Może to tylko kwestia kodowania a funkcjonalnośc ta sama ? tylko ikonki na przyciskach inne ? ? ?
Obsługuje.
Kwestia kodowania jak napisałeś. Prawy przycisk na dole pełni funkcję odbierania lewego nie testowałem, ale po kodowaniu na telefon nie zmienia np numerów płyt w zmieniarce.
Łukasz dzieki za info ;) to płytę można na radiu przerzuć, a odbieranie zawsze wygodniej z kiery :) A orientuje się ktoś z jaką końcówką kupić moduł - wystarczy podstawowa funkcjonalność, ale żeby nie było problemów ze sparowaniem z tel ? ? ?
Łukasz dzieki za info [emoji6] to płytę można na radiu przerzuć, a odbieranie zawsze wygodniej z kiery [emoji4] A orientuje się ktoś z jaką końcówką kupić moduł - wystarczy podstawowa funkcjonalność, ale żeby nie było problemów ze sparowaniem z tel ? ? ?
Tu masz opis modułów
https://a4-klub.pl/topic/202184-instalacja-fabrycznego-modułu-bluetooth-podłączenie-elektryczne/
U mnie zainstalowałem moduł z literą "M" high 2007 rok jak dobrze pamiętam. Na FISie nie pokazuje mi numeru ani nazwy dzwoniącej osoby, ale w rns-e mam dostęp do kontaktów telefonu. Polecane moduły to Q oraz AA high pełna funkcjonalność
a zrobiłeś adaptacje w zegarach? kanał 62 jak dobrze pamiętam, i kontakty i info o tym kto dzwoni powinny być na fisie
Ooooo chyba nie robiłem. Podłącze się jutro zerkne. W chwili obecnej jeśli ja lub ktoś dzwoni wyświetla "TELEFON".
Jest coś takiego jak Koni FSD,ale nie wiem czy ciągle dostępne.
