B6 DIVISION
W dniu 7.11.2017 o 16:17, bjoern napisał:
Mogłaby być MS design bo jest większa niż sline, ale rieger jest jeszcze wyższa :D
Dostałem MS Design, 200zł
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Ja też mam 170, zamuloną kapciem 245 i jakoś daje radę. Gdyby nie multitron to bym wgrał program i byłoby super.
Słyszałem opinie tunerów, A6 c6 od 2010 2.0 caha mają 177 km 385 nm fabrycznie. Może po wytknieciu niemieckim koncernom nietrzymanie norm, załadowali najnowszy soft do tego silnika i tyle. W papierach mam certyfikat wizyty w aso i zgodność z normami
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Moja jest z 2010 caha i ma 170KM....nie pamietam, chyba 360Nm. Znajomy w passacie b6 ma 170 KM zrobione na 196 KM i dosłownie ten samochód zapierda...a. Też chciałem soft ogarnąć, ale szybko mnie sprowadzili na ziemię. Ponoć przy multitroniku grozi to posypaniem się skrzyni. Nie wiem jak to ugryźć. Z drugiej strony nie popierda...am autem od swiateł do swiateł. Taki program miałby dać swobodę przy wyprzedzaniu itd.....ogólnie mówiąc nie katowałbym skrzyni więc może i nie posypała by się....
Fabrycznie katalogowo było 170 km i 350 nm, ale była afera koncernu vag co do nie trzymania norm spalin. Serwisowane auta powedrowały do Aso, na zmianę softu. U mnie manual i serwis do końca, obecnie 172tkm. Zbiera się dobrze, do montażu quattto trzeba by pompę ABS i skrzynie wymieniać? Ponoć koszt 5 tys, ktoś z forum zmieniał
Uszczelka kolektora ssącego papierowa ELRING 630.970
Czy ta uszczelka mi podejdzie do BFB zamiast ELRING 080.990? - dostałem od B5 a nie bardzo mam czas jechać wymieniać, wygląda prawie identycznie.
W dniu 12.11.2017 o 13:10, xsebo1 napisał:
500 tyś spokojnie zrobisz
Jeden rabin powie tak a inny powie nie. Znajomemu padł po jakiś 120kkm (100% ori przebieg) i to w C7.
Panowie ma ktoś takoe zabawki pozakładane u siebie? Fajna alternatywa cenowa w porównaniu do ori i + że wskazania mamy na apce w telefonie, dodatkowo temp i ciśnienie z dokładnością do 0.1 chyba.
Najnowszy Uniwersalny TPMS Bluetooth Android/iOS Telefon Auto Tire Pressure Monitor 4 Czujników W/EX Bluetooth Low Energy Alarm Opieki
http://s.aliexpress.com/myYVRJ7n
(from AliExpress Android)
Edytowane przez KoJ@K
C7 to nowy projekt na oleju 0w20, skrzynie s-tronik też mają słabą opinie. Końcówka produkcji będzie żyleta jak z c6
Nosb, chciałem zapytać czy są może jakieś naklejki, wlepki B6 Division?chętnie bym przytulił na tylną szybę:decayed:
Panowie mam taki problem kupiłem taki vcds i mam z nim problem nie chce on mi się łączyć z niektórymi rzeczami np nawigacja czy tez blutkiem w silnik wchodzę bez problemu czy w Mk wyświetla mi taki błąd 793b10a2e5ccdaf03a872443c8d9f4e9.jpga71306e4956b83f2422f45c4ce657056.jpg
Zwykłym KKL spróbuj...
Wejdziesz na pw
Ktoś z was kupował na aliexpress dekle do avusów/ s-linów?
spróbuj kolego Karol z niższym(starszym) VCDS-em
Ok zobaczę postaram się pokombinować Dziekuje za pomoc
Ja jakiś czas temu zakupiłem kabelek - ta tansza wersje ;) i tez tak miałem ze z navi nie chciał się polaczyc a reszta szla.
Gosciu wyslal mi drugi i z navi się laczyl ale z innymi było ciężko - kupiłem ori i mam spokoj.
Wiem wydatek był, ale w kilka miesięcy odrobil się :)
Koledzy ma ktoś ma sprzedaż może wtyczki do podświetlenia wizytownika i kubka? I może w dobrej monecie osłonę silnika i skrzyni?
Cześć wszystkim:papa:
Koledzy, czy ktoś z Was orientuje się, czy jakakolwiek firma zaproponowała do B6/B7 amortyzatory o zmiennej sile tłumienia?
Witam potrzebował bym nr gratow do wymiany odmy w AVJ  najlepiej komplet żeby od razu całą nowa wstawić
Pzodrawiam
Nie lepiej sprężyny progresywne?
