B6 DIVISION
A jak wyglądała ta z 1 sortu były jakieś różnice oprócz poprawionej odmy? Muszę zerknąć u siebie jak mam poprawioną to zaoszczedziles mi koło 7 stowek :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Dzięki wielkie. Jutro zajrzę którą wersję mam.
Panowie, mam pytanie, co to za felga???
W dniu 30.10.2018 o 17:38, MaTeo85 napisał:
Kolega m1chal jak ostatnio chciałem zamówić u niego części to pisał ze już sie nie zajmuje tym bo nie ma czasu...
Pytaj @dzik polecam
2 godziny temu, brygadzista napisał:
Pytaj @dzik polecam
Wiem wiem. Znam i korzystam ? i też polecam
dzięki chłopaki za pozytywne słowo. Jak coś - zapraszam pomogę :)
Już powróciłem do żywych :) można pisać. Fakt, że nie miałem kompletnie czasu jakiś czas temu, ale od miesiąca gdzieś uporałem się z tym :)
To fajnie bo będę niedługo potrzebował parę gratów. Ale najpierw praca musi mnie wypuścić do domu :)
Jakiś pomysł czym może być spowodowane turbo surge w 1.8T? Generalnie gdy buduje się boost i zdejmę nogę z gazu to słychać dźwięk jakbym miał jakiegoś taniego blow-offa :D
ten pierd-off to kiedyś czytałem że niby DV. Mam u siebie to samo tylko chęci brak. Niby testowałem tym sposobem na DV i o dziwo trzyma jak powinno (więc albo popuszcza i tak jakoś, albo gdzie indziej jest nieszczelność)
Jeżeli słyszysz surge to sprawdź zawór DV. Musi być szczelny. Jeżeli masz tip z nierdzewki i zawór jest szczelny to nierdzewka potęguje odglos przepływającego powietrza. Gdy nic nie zmieniałes w aucie i nagle pojawił się surge to wymieniaj w ciemno DV. Numer z końcówką 710p z ASO, zadne inne.
Panowie orientuje się ktoś czy stelaż fotela kierowcy i pasażera (fotele sporty) jest taki sam i można go normalnie podmienić ? Kurde rozbierałem kiedyś fotele, dokładałem grzanie, ale nie pamiętam, a strasznie mi się zaczął kiwać i skrzypieć fotel kierowcy ...
Edytowane przez KoJ@K
raczej nie jest taki sam bo masz mocowania, przekładnie i zębatki regulacji z innych stron.  Kup fotel z anglika i po sprawie. Stelaż fotela sport różni się od zwykłego prętami do gąbek trzymania bocznego.
Tak tak, to wiem że są inne od zwykłych, dlatego napisałem, że chodzi konkretnie o sporty :) no i będzie trzeba szukać fotela, bo raczej z tym nic nie zrobie. Ale najlepsze jest to, że oprócz swoich miałem jeszcze dwa inne komplety sportów i je sprzedałem po 150zl całość, a teraz mi znowu potrzeba  ... ?
Witam mam pytanko aktualnie mam zwykły goły zderzak a mam do kupienia goły s4 pod pdc i xenon czy halogeny i belka będą pasować czy są inne?.
Co trzeba dokupić do gołębi zderzaka s4 pod pdc i xenon +/- ile takie "uzbrojenie " wyjdzie
Wszystko pasuje oprócz halogenów.
Dzięki za szybką odp w s line też inne halogeny?
W s-line idą te same co w zwykłym.
