greg2505 143 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 DarekS4 może załóż do recaro zamek ze starego oparcia,może te jest uszkodzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Zatrzaśnięte - Wypsikałem to całe smarem w sprayu .... Ale co nie zmienia faktu że trzeba napierdalać ta kanapą i czasem złapie za 2x a czasem za 8x . Ale nasmaorwanie całego tego zamka zdecydowanie pomogło. Dziwne bo ręcznie śrubą M8 zatrzaskuje to dwoma palcami i nic tam cięzko nie chodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam Czy ktoś z Was orientuje się czy do B6 wchodzą akumulatory o długości 353mm obudowa L5 Jak patrzę to wychodzi mi, że trzeba wywalić ten przykręcany ogranicznik przy grodzi od strony serwa/węży nagrzewnicy żeby taki aku wszedł. Dobrze się mi zdaje? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Niech zgadnę, najpierw kupiłeś a potem sprawdziłeś jaki model ma być? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Nie chyba będę musiał kupić i dlatego pytam bo chciałem dać większy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 w etce największy aku w B6 to 95Ah o numerach 000915105AH a według strony poniżej ma takie wymiary: tu link do strony 2560922 000915105DK | oemVWshop.com WWW.OEMVWSHOP.COM FitmentThis part fits into 45 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'Additional informationsPR-CODE   Informations  J1UBattery 450 A (95 Ah)8FLSecond battery... więc wydawało by się że 353 (1mm różnicy) powinien się tam zmieścić 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Dzięki Panowie Ogólnie to 353mm wejdzie na pewno jeśli wywalić ten ogranicznik. Bardziej chodziło mi o to żeby ktoś kto miał fabrycznie aku 95Ah potwierdził czy ma ten/jakiś ogranicznik po prawej stronie akumulatora, czy fabrycznie go nie było przy tak dużym aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 8E0 805 462A O takim dynksie piszę. 8E0+805+462A - Szukaj w Google WWW.GOOGLE.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Godzinę temu, staniek napisał: Dzięki Panowie Ogólnie to 353mm wejdzie na pewno jeśli wywalić ten ogranicznik. Bardziej chodziło mi o to żeby ktoś kto miał fabrycznie aku 95Ah potwierdził czy ma ten/jakiś ogranicznik po prawej stronie akumulatora, czy fabrycznie go nie było przy tak dużym aku? Ja mam taki aku jak później,wchodzi normalnie. Zajmuje całą podstawkę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 O panie nie chciał bym go wyciągać stamtąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 No ciężkawy i duży, i mniej więcej takiej pojemności 95-100 będę chciał kupić jeśli mój obecny okaże się trupem. @pila24 dzięki za potwierdzenie, że wejdzie. Jeszcze może jakaś dobra dusza potwierdzi czy po prawej stronie aku od strony grodzi/firewall'a ma przykręcony jakiś plastikowy ogranicznik? Tak drążę bo w sumie lubię mieć tak jak fabryka przewidziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam, powie mi ktoś może czy zaciski ori z b6 tj. 288 przód i 255 tył pasuja do passata b5 fl o tym samym silniku AVF? Ew. czy do Passka pasuja zaciski 320 z a4 b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 55 minut temu, staniek napisał: No ciężkawy i duży, i mniej więcej takiej pojemności 95-100 będę chciał kupić jeśli mój obecny okaże się trupem. @pila24 dzięki za potwierdzenie, że wejdzie. Jeszcze może jakaś dobra dusza potwierdzi czy po prawej stronie aku od strony grodzi/firewall'a ma przykręcony jakiś plastikowy ogranicznik? Tak drążę bo w sumie lubię mieć tak jak fabryka przewidziała Prawa strona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Lewa strona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 1 godzinę temu, marky2552 napisał: O panie nie chciał bym go wyciągać stamtąd ? Nie ma lekko,ale dołożyłem sprzętu i teraz webasto to musi być zapas. 2 lata temu miałem rękę w gipsie i musiałem jedną targać aku,a później go montować na miejscu.... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 (edytowane) Centra cb950 95Ah vs bosch s4 74Ah Edytowane 11 Stycznia 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 41 minut temu, pila24 napisał: Nie ma lekko,ale dołożyłem sprzętu i teraz webasto to musi być zapas. 2 lata temu miałem rękę w gipsie i musiałem jedną targać aku,a później go montować na miejscu.... to współczuję ja przy 2 rękach sprawnych nienawidzę wyciągać aku stamtąd masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 @greg2505 jakiej pojemności masz tam aku, to chyba varta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 2 godziny temu, staniek napisał: @greg2505 jakiej pojemności masz tam aku, to chyba varta? Bosch s4 chyba 80Ah,wieczorem napiszę Ci dokładnie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Tak jak wyżej napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
