B6 DIVISION
@Alik87 B6 Division, to trochę nie dział do prezentowania swojego auta, trochę robisz bałagan, wrzucaj to do swojego tematu a nie tu ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Są dostępne na rynku nowe sprawdzone blendy do Sedana ? Padło mi otwieranie klapy i tylko kluczykiem zostało.
@DarekS4
masz alu czy plastik?
W dniu 14.02.2022 o 18:25, morelo napisał:
Pany jeszcze raz ja, potrzebuje nr
wizytownik
uchwyt na kubek
przycisk esp może być (sam dekor)
przycisk świateł awaryjnych może być (sam dekor)
a4 b6 cabrio
poratuje ktoś?
jak myślicie dostane gdzieś nowe ori? ASO:eusathink:
Panowie mam wycene ori nie jest źle, ale może ktoś na forum odświerza takie plastiki zajmuje sie tym lub jakaś firma? chce dodać że chce zachować jak najbardziej oryginał.
@_małyTM_ plastik
Ok poznachodziłem wszystko pytanie czy wizytowniki o nr
8E1941561C i 8E1941561B  są zamienne?
Popielniczka 8E0857951hm szukam i chyba taka sama do cabrio jak i sedan i kombi?
Wizytownik C to chyba z chromowanym paskiem, a B z czarnym, ale popatrz dokładnie bo to z pamięci piszę.
Aha i wizytownik do cabrio powiniem mieć numer zaczynający się na 8H a nie 8E.
8E1941561C czarny bez chrom z podświetleniem
8E1941561B czarny bez chrom
8E1941561E z chrom
W moim cabrio jest 8E1941561 pewno ktoś dokładał lub zmieniał
Edytowane przez morelo
Czy można podnieść tył w b6 avant stosując jakieś podkładki od b5? Potrzebuje a coś obiło mi się o uszy że jest patent…
albo podkładki na tył, albo talerzyki amortyzatorów z B5 na przód...
Edytowane przez kamil-vag
Dzięki, zamówione?
Koledzy jakiś patent do rnse na rozmowy i muzykę przez bt
Zmieniarka cyfrowa wefa albo moduł od małych rączek za około 30/40 zl
Moduł BT, zapytaj @pila24 . Może ma moduły.
Jakieś moduły widziałem na all ale tylko muzyka na nich była możliwa
Szybkie pytanie, dla którego nie warto tworzyć nowego tematu, czy końcówki drążków kierowniczych powinny być z takim samym odstępem zamontowane? Przy wymianie drążków jeden był wkręcony na maksa, drugi 3 zwoje do końca miał. Opon nie zdzierało, niby geometria była prawidłowo ustawiona ale kierownica musiała być przechylona w lewo żeby jechać prosto. Wymieniłem końcówki, skręciłem tak samo jak było i przy ustawianiu geometrii chłopaki mówią, że wszystko ok. i to tył wszystko psuje bo przestawiony (Lewa +0.29 Prawa +0.19). Przód równo na 1.016 ustawiony i kierownica nadal skręcona żeby jechało auto prosto. Wspomniałem im o tych drążkach, przestawili tą stronę, która była na maksa o dwa zwoje i teraz kierownica tak samo skręcona, tylko w drugą stronę :facepalm:
Już nie miałem czasu ich dalej o to męczyć i mam zamiar ustawić to 'po środku' ale zastanawia mnie, czy tak będzie właściwie? Kierownica sama w sobie na bank nie jest źle ustawiona bo kilka razy  się upewniałem, żeby było idealnie równo podczas jej wymiany, no chyba że czujnik kąta skrętu mnie okłamał..
Co to za fachowcy, że przy ustawieniu zbieżności nie zaczynają od ustawienia i zablokowania kierownicy do jazdy na wprost? :facepalm:
Edytowane przez pelonek1
Ustawili za drugim razem,jak się upomniałem ale wydaje mi się, że jak zwróciłem uwagę to poprawa została wykonana na odwal się.. ogólnie przy przyspieszaniu i hamowaniu auta nie ściąga, jedynie kierownica krzywo żeby auto prosto jechało.
No to w końcu ustawili czy nie? Raz piszesz, że poprawili, później, że kierownica krzywo?
Ja jak ostatnim razem ustawiałem to mechanik powiedział, że jak będzie chociaż coś krzywo w trasie to kazał przyjechać i poprawią, a że ustawili dobrze za pierwszym razem to nie musiałem wracać.
