B6 DIVISION
Siemanko Pany ?
Czy jest ktoś na forum, kto sprzedaje katalizatory?
Dziękuję za info.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Siemka :)
 Prośba do osób posiadających Etkę o podrzucenie nr dmuchawy do A2-ki, modelowo '02, silnik AUA, klimatyzacja automatyczna (jeśli ma to znaczenie).
 Jestem na wyjeździe, bez kompa, a na tel nie jestem w stanie sprawdzić numeru w etce online.
Pozdr i z góry dziękuję za pomoc.
Mam od A4 B7 1,8 T jakbyś chciał, chodził do końca bez cofek zapłonu, tylko w ostatnich dniach na aucie turbo zdechło i wciągnęło z litr oleju przez dosłownie 300 m.
3 godziny temu, staniek napisał(a):
Siemka :)
6Q1819015G, 6Q2819015G
Dziękuję uprzejmie :)
Serwus,
Panowie już jakiś czas walczę u siebie w aucie ze świecącymi z rana światłami stop - zresztą już tu kiedyś o tym wspominałem , błędy temu towarzyszące wrzucam poniżej .
Sytuacja jest trochę dziwna ponieważ problem występuje  jedynie po dłuższym postoju  auta np po nocy, wymieniłem już kilka włączników świateł stopu, MCE , wszystkie żarówki w lampach tylnych  i bezpieczniki które mają cokolwiek wspólnego z oświetleniem niestety problem nie ustąpił .
Wygląda to tak, że rano wsiadając do auta póki nie przekręcę zapłonu wszystko jest ok światła reagują na naciskanie pedału hamulca prawidłowo  i nic się nie dzieje - dlatego myślę że włącznik jest ok , dopiero gdy przekręcę zapłon światła zapalają się na stałe , na desce wywala błąd ESP , a 3y lampy stop świecą światłem ciągłym.
Dopiero po przejechaniu 2km  zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy , błąd z deski znika i światła działają jak trzeba , zauważyłem też że jak wyjmę bezpiecznik nr 13 od kolumny kierowniczej to światła STOP  gasną  więc też ciekawa sprawa ...
Może ma ktoś jakiś pomysł co  tu się mogło sypnąć .
Aku.
Aku.
Hm... siedzi nowy , auto pali od strzała nawet jak postoi sobie dłużej...
Próbowałem myku żeby go podładować przez noc i potem odpalić auto z dobrze doładowanym akumulatorem , ale to nic nie pomaga . Ten błąd z terminala 30 jest też w ECU.
Nie dochodzi napięcie do sterowników.
Na przyszłość wrzuć pełny auto-scan a nie wycinki. Da to obraz na całokształt.
No dobra minęło kilka dni i chyba nieśmiało można odtrąbić sukces,  udało się opanować te światła , wg mnie powodem zaistniałej sytuacji był czujnik kąta skretu . Po jego wymianie nic się nie świeci świata stop działają jak trzeba ?
Edytowane przez MichałA4
Cześć,  takie nietypowe pytanie,  jako, że nie ma działu b5, może ktoś tu podpowie? Ile może być mniej więcej warta lotka z pakietu caractere? Czy ta z fot to właśnie to?
  • 5 miesięcy temu...
Cześć czy jest tu ktoś kto ma dojścia do aso i mógłby mi zamówić 4 gniazda wtryskiwaczy do 1.8 turbo o numerach 058133555, chyba że ktoś ma na półce, lub ktoś ma używki ale w bardzo dobrym stanie kiedyś coś brałem od użytkownika małytym ale straciłem do niego kontakt.
@_małyTM_
Godzinę temu, krzysiek_f napisał(a):
Polecam allegrowicza. :thumbup1:
Panowie, zbieram się do przyciemnienia tylnej szyby jak pies do jeża. Na allegro jakakolwiek folia by nie była, w opiniach masa komentarzy, że nie formuje się i na tą tylną szybę w ogóle się nie nadaje. Co Wy dawaliście i co wyszło dobrze, bez pęcherzy itp?
Spojrzałem w gwarancję od zakładu, gdzie ściemniałem i robili to Pantherze.
Panowie i Panie gdyby ktoś chciał rozbudować swoje RNSE o moduł multimedialny  wyposażony w wejście na dwie kamery i wejście HDMI aby zrobić ze swojego rnse smart TV to zapraszam. Moduł 700zł
Z tego co czytałem to przy metalizowanych jest problem z falami radiowymi, nie blokuje sygnału z kluczyka czy z radia?
Nie mam z tym problemów.
Panowie taka niemiła sytuacja mnie wczoraj w trasie spotkała: turbina pękła na pół. Jest sens to wysyłać  do regeneracji (gdzie?) czy raczej kupić nowy zamiennik tylko z jakiej firmy?
Ostatnio przeglądający 1
