MAT1000 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Zwróćcie uwagę, że wahacze w B7 z zaciskami pod tarcze 320 mają inne numery niż w B6 pod 312. Które ? Dolne czy górne ? Kupowałem górne i był tylko jeden numer
Suli Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 W ETCE te do B6 mają końcówkę A a od B7 końcówkę P. I chyba nawet różnią się ceną - do b7 są tańsze. Mówimy oczywiście o produkcie OEM z ASO. Producenci zamienników mogą uśredniać pewne parametry i dedykować je do większej liczby typów produktów.
MARCIN607 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Panowie ta listwa bagażnika co jest w chromie występuje też w ori w kolorze czarnym??bagażnika czy zderzaka? Jak zderrzaka to tak. Byle takie w es4.
booster70 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (...)a drugie pytanie, to czy zakładając dystanse powiedzmy 10mm, nie wpływa to na ustawienie zachowania auta? w końcu fabrycznie zostało chyba obliczone to ustawienie kół Jest szkoła, która mówi, że ma wpływ i to negatywny na zawias i łożyska jak każde zwiększenie masy nieresorowanej na końcach osi. Wszystkie elementy muszą być pod kontem siebie dobierane. Zwróćcie uwagę, że wahacze w B7 z zaciskami pod tarcze 320 mają inne numery niż w B6 pod 312. I jest druga szkoła, która mówi, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie, że zawsze projektant i producent na poszczególnych częściach czy układach przewidują margines tolerancji (inaczej standaryzacja produkcji byłaby fikcją i koszty byłyby horrendalne) i że jeśli zmiana jest nieznaczna i mieści się w owym marginesie nie powinno być problemu. co do dystansow to mowi sie ze lozyska na tym cierpia, ale to jest tak samo jak zalozy sie felge z mniejszym et, kazdy ma swoje zdanie, moje jest takie ze jesli lozyska dobrej jakosci, felgi nie maja bicia to dystans im nie zaszkodzi
MARCIN607 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Ps chcem Twoje koła. które? no b b s.
jedrekx Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Ps chcem Twoje koła. które? no b b s. bierz choćby dziś tylko tak żebym nie musiał dopłacać do 19tek
MARCIN607 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Ps chcem Twoje koła. które? no b b s. bierz choćby dziś tylko tak żebym nie musiał dopłacać do 19tek jest parę taki wzorów :-)
Suli Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 co do dystansow to mowi sie ze lozyska na tym cierpia, ale to jest tak samo jak zalozy sie felge z mniejszym et, kazdy ma swoje zdanie, moje jest takie ze jesli lozyska dobrej jakosci, felgi nie maja bicia to dystans im nie zaszkodzi Podobnie jak AVF-a dłubniesz na 170 kucy i przy leciwym sprzęgle z miejsca zacznie Ci się ślizgać. A kiedy zmienisz sprzęgło na markowe nowe - będzie hulać. Ta sama zasada.
MAT1000 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 W ETCE te do B6 mają końcówkę A a od B7 końcówkę P. I chyba nawet różnią się ceną - do b7 są tańsze. Mówimy oczywiście o produkcie OEM z ASO. Producenci zamienników mogą uśredniać pewne parametry i dedykować je do większej liczby typów produktów. Posprawdzałem i wychodzi że w B7 jest P a potem od 2006 Q, więc to chyba tylko zmieniła się końcówka im w katalogu. 4, 6 cyl jak i V8 mają takie same numery wahaczy, nie ma nawet różnicy FWD i quattro, chyba, że u mnie jakiś inny katalog
pajda Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 co do dystansow to mowi sie ze lozyska na tym cierpia, ale to jest tak samo jak zalozy sie felge z mniejszym et, kazdy ma swoje zdanie, moje jest takie ze jesli lozyska dobrej jakosci, felgi nie maja bicia to dystans im nie zaszkodzi Podobnie jak AVF-a dłubniesz na 170 kucy i przy leciwym sprzęgle z miejsca zacznie Ci się ślizgać. A kiedy zmienisz sprzęgło na markowe nowe - będzie hulać. Ta sama zasada. Ja mam avf dlubniete i na standardowym sprzegle zrobilem 200 tys. i dalo rade i juz zaczyna sie slizgac i chyba bede wsadzal sprzeglo z brd.
bongod Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Siema . Panowie a różny rozstaw osi nie ma wpływu na większe myszkowanie w koleinach?
BORIQUA Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Panowie ta listwa bagażnika co jest w chromie występuje też w ori w kolorze czarnym??bagażnika czy zderzaka? Jak zderrzaka to tak. Byle takie w es4. Tak, chodzi o tą ze zderzaka. MAT1000 juz podrzucił nr. Kolejne pytanie a w zasadzie dwa: 1.jak ta listwę wymontować? Bo znalazłem rysunek ale bardzo małej rozdzielczości i nie widać nic na nim 2. Czy ta listwa od esy będzie pasowała do zwykłego zderzaka czy pozostaje malowanie albo oklejanie tej listwy co mam?
kaju Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Nie chcesz samej pompki oddać, szukam nr pompki 3b7 955 681jak nie zejdzie w tydzień to przemyśle ale raczej w całości wole popchnąć
Tomeks Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (...) a drugie pytanie, to czy zakładając dystanse powiedzmy 10mm, nie wpływa to na ustawienie zachowania auta? w końcu fabrycznie zostało chyba obliczone to ustawienie kół Jest szkoła, która mówi, że ma wpływ i to negatywny na zawias i łożyska jak każde zwiększenie masy nieresorowanej na końcach osi. Wszystkie elementy muszą być pod kontem siebie dobierane. Zwróćcie uwagę, że wahacze w B7 z zaciskami pod tarcze 320 mają inne numery niż w B6 pod 312.I jest druga szkoła, która mówi, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie, że zawsze projektant i producent na poszczególnych częściach czy układach przewidują margines tolerancji (inaczej standaryzacja produkcji byłaby fikcją i koszty byłyby horrendalne) i że jeśli zmiana jest nieznaczna i mieści się w owym marginesie nie powinno być problemu. co do dystansow to mowi sie ze lozyska na tym cierpia, ale to jest tak samo jak zalozy sie felge z mniejszym et, kazdy ma swoje zdanie, moje jest takie ze jesli lozyska dobrej jakosci, felgi nie maja bicia to dystans im nie zaszkodziOd 5 lat mam na tyle dystanse 25mm,zrobione jakieś 50kkm i z łożyskami nic sie nie dzieje
Animal Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Panowie ta listwa bagażnika co jest w chromie występuje też w ori w kolorze czarnym??bagażnika czy zderzaka? Jak zderrzaka to tak. Byle takie w es4. Tak, chodzi o tą ze zderzaka. MAT1000 juz podrzucił nr. Kolejne pytanie a w zasadzie dwa: 1.jak ta listwę wymontować? Bo znalazłem rysunek ale bardzo małej rozdzielczości i nie widać nic na nim 2. Czy ta listwa od esy będzie pasowała do zwykłego zderzaka czy pozostaje malowanie albo oklejanie tej listwy co mam? Ad.1. Musisz zdjąć zderzak bo zaczepy są od spodu i bez tego raczej nie ma szans jej wyjąć. Ad.2. Nie wiem
daniels Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Siema . Panowie a różny rozstaw osi nie ma wpływu na większe myszkowanie w koleinach? raczej ma,na bank kołka od 18" cali w góre mają wpływ
Rederyk78 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Mam 19 ET 30 opona 235/35 i mocno czuje się koleiny. Taki urok
greg2505 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Panowie ta listwa bagażnika co jest w chromie występuje też w ori w kolorze czarnym?? bagażnika czy zderzaka? Jak zderrzaka to tak. Byle takie w es4. Tak, chodzi o tą ze zderzaka. MAT1000 juz podrzucił nr. Kolejne pytanie a w zasadzie dwa:1.jak ta listwę wymontować? Bo znalazłem rysunek ale bardzo małej rozdzielczości i nie widać nic na nim2. Czy ta listwa od esy będzie pasowała do zwykłego zderzaka czy pozostaje malowanie albo oklejanie tej listwy co mam? Ad.1. Musisz zdjąć zderzak bo zaczepy są od spodu i bez tego raczej nie ma szans jej wyjąć.Ad.2. Nie wiem ktoś pisał na forum, że od s4 nie pasuje
bongod Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) Tzn chodzi mi o różny rozstaw osi przedniej i tylnej czy nie będzie przez to bardziej wypadał z kolein , ale raczej tak będzie :/ Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez bongod
