B6 DIVISION
Siema z rana;-)
Uzywaliscie przy dieslach srodki do czyszczenia pompek?
Kupiłem Liquy Moly,bo zachwalał koleś w motoryzacyjnym. Kazał wlać 0.5l na ok. 70l ropy. Nie wiem czy te 70 litrow go zbytnio nie rozrzedzi. Tym bardziej że można go bezpośrednio od filtra paliwa podać, ale szczerze mówiąc nie chce mi się zbytnio bawić.
Można wlać do baku z mniejszą ilością ropy. Np. 20 litrów, będzie to bezpieczne?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jak miałem 1.9 lałem do 50 l i było git.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
To mnie zastanawia. Zalecają na 70 litrów, a z drugiej strony idzie bezpośrednio do silnika. Nie bardzo wiem jak to rozumieć. Bez sensu to rozrzedzić bo może nie być odpowiednio skuteczne. Z kolei może przy mniejszej ilości paliwa będzie zbyt mocne.....
Grzechu odpusc sobie takie czyszczenie pompek... Wystarczy że lejesz dobre paliwo.
Robiłem to i zero różnicy.
A pompki okazały sie zużyte na korpusach...
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Jak juz masz tego Splunga to poswiec chwile czasu i zaaplikuj bezposrednio, nie do zbiornika.
Tak mnie coś tknęło i kupiłem, ale potem zacząłem się zastanawiać czy jest sens skoro do pompek nie mam większych zastrzeżeń.....
oujkdlbk.jpgJarek ori 4300k osram d1s
Bardzo zacnie to wygląda Królewiczu... a masz w lato bo od sniegu troche za jasno...
nie mam ,to jedno wygrzebałem w kompie ,wieczorkiem cyknę fotkę i podrzucę
super to czekam na jakiegoś focisza
Pany podrzucicie foty jak wygląda w lampie i jak świeci ori palnik 4300k? Będę dzwięczny :hi:
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Podobno lipa, mnie już kaju nastroił na 5000k :decayed: też się wahałem, napisz do niego:D
Jak nie widziałeś, to nie mów, że lipa ;)
W dzień, czy w nocy?
W dzień i w nocy :hi:
Spoko, później Ci machnę za dnia :)
grzes283, ja czyściłem pompki jakimś środkiem od Liqui Moly, ale nie przez bak, bo słyszałem, że to słabe, tylko poprzez odłączenie filtra paliwa i pracę silnika na tym środku.
Jak już kupiłeś to zalej jak będziesz miał rezerwę, dolej 10L na cpnie i wyjeździj. Raz w roku tak robię ale raczej dla św. spokoju niż dla rezultatów. Mówię o Diesel Systempflege.
To samo co ja kupiłem. I tak zrobię. Zaszkodzić nie powinno,;-)
A myslalem, ze kupiles tego Splung-a.
Aż poszedłem zobaczyć do auta i mam jednak spulung.....flaszki podobne ;-)
Poka poka, bo zawsze to duzo wygodniej dokrecic je majac calego mc persona na wierzchu. :)
Jo nie ma problemu , jak tylko wroce z pracy to wstawie fotke lub podesle ci na emaila jak bedziesz chchal bo jeszcze nigdy na forum nie wstawialem fotek :/
Raz wlałem tego Liqui Moly i nic na +, ale zaszkodzić nie zaszkodzi :wink:
Górny wahacz z przodu – Ustawić wysokość -A-.
A = 81 mm ± 2 mm
Górny wahacz z tyłu – Ustawić wysokość -A-. A = 70 mm ± 2 mm
dane z elsy.
Edytowane przez mlodziak22
Ma ktos moze numer tel. do uzytkownika Nosb?
Pomoże ktoś? Ilość paliwa koduje się w liczniku, czy trzeba pływak wymieniać w baku :o?
Po wymianie licznika na kolor mam cyrk z ilością paliwa, rezerwa all the time.
Edytowane przez Fr0styyy.
A powiedzcie panowie, czy jak zakladacie gwinty to luzujecie/popuszczacie jakos te gorne wahacze pod "nowe zawieszenie" ??
