B6 DIVISION
Panowie pytanie czy jest możliwość żeby w silniku awx były fabrycznie pompki z końcówka AG?
Michał raczej nie bardzo :P
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No to chyba już ktoś był przedemna... ag podejda do avf czy nie?
Nie ... to pompki do 101 i do 1.4 tdi :D
Oznaczenie na bloku masz 100% AWX ? :D
Edytowane przez kuba84
W którym miejscu patrzeć? Na wlepie jest awx
Puszczam Ci email ze zdjęciem
czujnik G62 do wymiany lub wiązka do sprawdzenia, ale na 99% czujnik. Miałem to samo.
Jaka firme polecacie fo regeneracji maglownicy?
rzadną :) Lepiej kupić magiel z Exeo po niskim przelocie i masz pewność że polata długie lata.
ARGO Częstochowa
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Czujnik g62 jest podobno na termostacie a ternostat wymieniłem na nowy
:hi:
Pany, sprawa zawieszenia tylnych tłumików L + P. Czy te wieszaki z gumami są wymienne jako całość, mocowanie + guma? Prawy tłumik mi ostro opadł, więc chciałem wymienić wieszak, ale okazało się, że mam lewy, a ten nie podejdzie. Nie widzę specjalnie możliwości zdjęcia samej gumy z uchwytu. Przerabiał ktoś z Was to?
Mam na myśli poniższy element:
Nie jest to prawda.
Czujniki są dwa. Jeden na plecach silnika w króćcu wodny, który lubi sobie przeciekać z czasem oraz przy chłodnicy.
Termostat to termostat.
Nie pisz w wielu miejscach jednocześnie na ten sam temat bo nie idzie tego ogarnąć.
Okej dzięki i jednocześnie sorry
:hi:
Sama gumę kup i wymień juz u siebie też wymieniałem
naciepane z GT-I9195
Guma schodzi bez problemu, element gumowy taki sam na lewa i prawa strone.
Ok, dzięki :hi:
Panowie,zmierzy mi ktoś wysokość do błotnika na springach eibach lub H&R,oczywiscie koło tez tu bedzie miało znaczenie :wink:
Zastanawiam się czy jest sens montowac w/w spreżyny ;) teraz ma 65przód i 65,5tył na 18'
Takie pytanko,może ktoś jeździł na obu zawieszeniach. Czy po naszych pięknych drogach (mam bardziej na myśli te pamiętające lata 80 i 90te, czyli ujowe już) da się latac jakoś sensownie (prędkośc) na zawiasie 1BV? Strasznie twardo jest?
Pytam bo marzy mi się troszkę większe obniżenie i trzymają mnie bilstein'y B6. Aktualnie mam właśnie bile B6 + sprężyny 1BE i da się z tym życ, choc miękko już nie jest ;)
Pozdr
