B6 DIVISION
Spodziewalem się takiej odpowiedzi : ) Niestety przy moim 1BA większe felgi nie poprawia wyglądu, a wręcz przeciwnie.. Może kiedyś przy okazji grubszych zmian zawita coś konkretniejszego.
Edytowane przez Onyks
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Dajesz eibachy i po temacie do tego 19" i będzie kosa!
Ja na wiosnę do passka chyba wstawię taki właśnie zestaw [emoji6]
Masz racje ale...
Springi np H&R kupisz juz za 2/3 stowki
Jak nie jestes wojownikiem szosy to spokojnie mozesz je dac na amorki ba,moja zonka jezdzi na takim setupie i jest zadowolona a ja tez bo jakos to wyglada[emoji6]4b7b7e76e440ff967175c9a5b6c48ae0.jpge6e283b16612b9ca7c3447647fb96108.jpg
Panowie żółte sprężyny jakiej mogą być firmy
FK, KW
SPAX też ma żółte.
Googluj oznaczenia ze sprężyn to będziesz wiedział.
Panowie pytanie. Czy uszkodzona pompa vaccum (zauważyłem wyciek) może mieć wpływ na:
- większe spalanie ? zdjąłem box z dachu i mimo spokojnej jazdy (100-110km/h) spalanie spadło nieznacznie i średnio wynosi 6.5l/100km. W maju przy prędkości 90-100km/h z boxem i autem napakowanym na full miałem 6.1l/100km
- przyspieszenie ? 4 lata temu robiłem chipa na 170KM. We wrześniu przewiozłem kolegę co ma A4 coś ok 130km i mówi że według niego moja A4 nie idzie szybciej niż jego.
miałem cieknącą pompę vacum z pod dekla, po zmianie na nową nie ma zmiany jakoś mocno odczuwalnej,przeloguj auto może coś wyjdzie
To jeszcze kolejna rzecz. Zauważyłem na parkingu plamę pod silnikiem całkiem sporą. Konsystencja cieczy lekko oleista. Barwa lekko brązowa. Zapach ... nie potrafię określić. Raczej nie jest to olej bo na bagnecie poziom ok no i olej już czarny. Płyn hamulcowy poziom w normie. Płyn wspomagania też ok. Płynu chłodzącego też nie ubyło.
Czy przy wyłaczonym silniku, możliwe jest że cieknie paliwo z VACCUM ? i to w takich ilościach, że pomimo osłon pod silnikiem  wyleciało na zewnątrz i zrobiło sporą plamę ?
Vacum na wpływ na przyspieszenie na 100%.
auto na podnośnik i trzeba sprawdzić gdzie jest wyciek ,u mnie ciekło z pod dekla vacum ,a dowiedziałem się jak strzelił wąż odpowietrzenia układu chłodzenia,plam pod autem nie było
Z tym spalaniem to może skończyło Q górę przez temp w zimę mi zawsze ciut więcej pali
Jest ktoś chętny na podświetlane klamki kpl z diodami w ładnym stanie oraz na maty z grzniem do foteli Sportów kpl na przód ?
Panowie, sprawa jest taka,  czy idzie rozpoznać wałek Kolbenschmidt'a. Ma wybite jakieś oznaczenia/cechy? A jeśli tak to jakie i gdzie?
Pozdr i z góry dzięki :)
Witam kupie licznik  bądź sam wyświetlacz KOLOROWY  licznika
Może być z angola !!
Jakby ktoś  miał lub wiedział kto ma prosze o info tu lub na pw !!
Kolego Bartku, ostatnio widzialem na alledrogo kolorowy fis za 150zl bodajże:)
Mały problemik mam z fotochromem zewnętrznym tzn. jadę w dzień czy wieczorem jak jest ciemno i mam za sobą autko na światłach. W lusterku lewym, kierowcy widzę jakby podwojone światła. Jedzie za mna jedno auto na światłach a widzę jakby jechały dwa. Światła są jakby rozdwojone. Im auto jest dalej tym gorzej. Mocno mie to denerwuje. To samo jest jak szkła się ściemnią. Mam wkłady z b7 nowsze bez ramki. Zna ktos taką sytuację?
Edytowane przez Maciek02
Nie zalega komuś jedna stalówka 16 "? 5x112
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Panowie szybkie pytanie, czy zamontuje siedzenia z sedana do kombi ? Tylna kanapa jest dzielona w Sedanie i jeszcze jak wygląda montaż rolety jak podpasi?
