Dzięki
Czy to na pewno prawy? Jakoś pasuje w obie strony. Po nr chyba dobra 8EO 117 336C
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,4 tys.
Jeśli prawy masz na myśli od strony pasażera to wygląda na dobrą ta kierownica. Przynajmniej w dobrą stronę jest skierowana.
Ja kupowałem kiedyś do B7 w ASO lewą i numer miała 8E0117335Q.
Ta wygląda na lustrzane odbicie więc powinno być ok.
Dzięki.
Panowie,czy listwa wtryskowa od s3 1.8t 225km pasuje bez żadnego rezania p&p do audi a4b6 1.8t bfb?
Edytowane przez Dominik93
Listwa wtryskowa nie pasuje.. same wtryski przełożyć trzeba.
Do starej listwy przekładam wtryskiwacze z listwy s3 i wszystko pasuje i jest ok,tak?
Tak.
Panowie,
Planuję podnieść moc w moim BFB 163KM na około 190-200, potrzebuję porad, jak przygotować samochód pod chiptuning. Jaka kontrola powinna w nim zostać wykonana. Dodam, że auto ma 193.000 oryginalnego przebiegu. Czy znacie kogoś komu można powierzyć temat w woj. Świętokrzyskim? Czy znacie może orientacyjny koszt takiej modyfikacji.
polecam k03rs
Jaki potencjał Panie?
+260-270km na dobrym setupie u mnie
Niezgodzie sie ;)
Edytowane przez davidlive
de w5 0581
panowie czy ten wałek o oznaczeniach powyżej jest z ADR jest wyższy wznios krzywek jak w 1.8T ?
Między 3 a 4 Krzywką licząc od strony łańcucha ma być literka "J"
Oczywiście chodzi o wałek ssący.
Wydechowy bez zmian
czyli wydech jest ten sam wymieniam tylko ssący wałek u siebie dzięki DEV
squ....ysynstwo osiągnęło najwyższy poziom :facepalm:
Szczyt glupoty
Bali się żeby nie wypadły, a majster chciał dać czerwonego ale zbrakło
a od czego to? :P
Śruby od dwymasy z AWXa
co mieli na mysli nadcinając je??
A ja myślałem ze panowie dali kleju nie tam gdzie trzeba :facepalm:
Ile mm ma krzywka walka ssącego 1.8t a ile ma wałek ADR ? Jakie ma mieć oznaczenie ?
