NelsonPL 30 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Czy wymiana świec jest prosta? Chciałbym wymienić świece na nowe. Auto sprawuje się dobrze ale na wszelki wypadek chciałbym wymienić. Czy lepiej zlecić to w serwisie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Nie ogarniesz tego bez zaplecza narzędzi, one bardzo często się urywają i w tedy jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca (edytowane) Rozumiem... Dzięki. Edytowane 7 Marca przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca Godzinę temu, Langista napisał(a): Nie ogarniesz tego bez zaplecza narzędzi, one bardzo często się urywają i w tedy jest problem. W ULTRA benzynie? @NelsonPL tyle lat jeździsz tym autem i jeszcze świec nie wymieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 7 Marca Udostępnij Opublikowano 7 Marca (edytowane) A, zapomniałem że on ma benzynę w takim razie powinieneś sobie poradzić. Świece zapłonowe wymienia się średnio co 40-60 tysięcy km. Warto jednak wyposażyć się w nasadkę z wkładką gumową w środku, jest to specjalna nasadka do wykręcania świec o cieńszej i wyższej ściance, umożliwiając wykręcenie świecy głęboko w głowicy. Edytowane 7 Marca przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca (edytowane) Cześć wszystkim. Mam prośbę. Byłby ktoś w stanie zrobić fotki otworów w podsufitce pod lampki pod daszkami przeciwsłonecznymi? Oddaję sufit na oklejanie nowym materiałem i chciałem doposażyć sobie wóz w ostatni, brakujący element układanki z pakietu QQ1. Chciałbym zobaczyć jak to jest wykończone. Wymiary i odstępy też byłyby na wagę złota 😁 Drugie pytanko. Jak wygląda procedura wymiany oleju i filtra w tiptronicu? Edytowane 10 Marca przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benji19R20 0 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Pytanie, Prawe drzwi pasażera umarły, nie idzie otworzyć od wewnątrz i zewnątrz. Nie działa sterowanie szybą, po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota nie mrugają kierunkowskazy. vcds pisze: brak komunikacji z sterownikiem. Przypuszczam że uj strzelił sterownik a on pewnie jest w zablokowanych drzwiach. Da się ściągnąć boczek drzwi bez jego destrukcji? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Sprawdź czy jest możliwość otworzenia nie z poziomu kluczyka tylko zwyczajnie kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 10 minut temu, NelsonPL napisał(a): Sprawdź czy jest możliwość otworzenia nie z poziomu kluczyka tylko zwyczajnie kluczykiem. Ciekawe jak chcesz otworzyć drzwi pasażera kluczykiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 12 minut temu, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... To idź otwórz u siebie drzwi pasażera kluczykiem i napisz jak ci poszło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benji19R20 0 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 26 minut temu, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... Nic to nie daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2 godziny temu, Benji19R20 napisał(a): Pytanie, Prawe drzwi pasażera umarły, nie idzie otworzyć od wewnątrz i zewnątrz. Nie działa sterowanie szybą, po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota nie mrugają kierunkowskazy. vcds pisze: brak komunikacji z sterownikiem. Przypuszczam że uj strzelił sterownik a on pewnie jest w zablokowanych drzwiach. Da się ściągnąć boczek drzwi bez jego destrukcji? pozdrawiam Oddać do elektronika i niech zapoda właściwe napięcie na przewody idące do zamka, żeby go odryglować. Kable w przelotce po stronie kierowcy są całe? W poprzednich modelach moduł drzwi był w drzwiach kierowcy i tam dochodziły kable sygnałowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca Wiecie może jaka kombinacja przycisków żeby sprawdzić wersję,chodzi mi głównie o to że chciałbym pod to podpiąć jakieś granie,pomijając płyty CD,znając wersję pewnie będzie łatwiej coś dołożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 21 godzin temu, rrrudy25 napisał(a): Wiecie może jaka kombinacja przycisków żeby sprawdzić wersję,chodzi mi głównie o to że chciałbym pod to podpiąć jakieś granie,pomijając płyty CD,znając wersję pewnie będzie łatwiej coś dołożyć To jest MMI 2g low. Możesz sobie kupic Dension gateway 500, emulator od Hadrona na przykład albo jakis diwajs z chin. Wpisz sobie emulator zmieniarki mmi 2g i będzie tego sporo. Montaż jest dość prosty. Zeby sprawdzic konkretna wersje softu to musisz wejsc z tego ekranu w settings (prawy gorny przycisk przy pokrętle) i tam na dole chyba powinna byc pozycja "version" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Dzięki,będę szukał 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Hej, zwracam się do Was z prośbą o namierzenie 2 wtyków widocznych na foto. Numery na nich prowadzą do całej sondy lambdy a ja potrzebuję tylko wtyczkę, bo się rozleciała. Myślałem, żeby wymienić całe złącze (żeńska i męska) ale myślałbym mieć namiar na jakiś zestaw, który miałby kwadratowy element montażowy w uchwycie, żeby to elegancko zrobić „wg. sztuki”. Numery, które zdołałem odczytać: 6X0973602C 8K0973702 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca W dniu 18.03.2024 o 21:18, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... W dniu 18.03.2024 o 21:32, kamelus_ napisał(a): To idź otwórz u siebie drzwi pasażera kluczykiem i napisz jak ci poszło... Wersja ultra ma wkładki zamka w 4 drzwiach 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca I jeden w klapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benji19R20 0 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia Ciąg dalszy sagi z zamkiem tylnych drzwi, rozebrałem boczek drzwi i na wtyczce zamka jest prąd, prawdopodobnie zamek jest martwy i tu moje pytanie, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odryglować drzwi żeby wymienić zamek bo ja już nie mam pomysłu i chyba flexem drzwi potne 😥. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
