R4xx Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca (edytowane) Cześć wszystkim. Mam prośbę. Byłby ktoś w stanie zrobić fotki otworów w podsufitce pod lampki pod daszkami przeciwsłonecznymi? Oddaję sufit na oklejanie nowym materiałem i chciałem doposażyć sobie wóz w ostatni, brakujący element układanki z pakietu QQ1. Chciałbym zobaczyć jak to jest wykończone. Wymiary i odstępy też byłyby na wagę złota 😁 Drugie pytanko. Jak wygląda procedura wymiany oleju i filtra w tiptronicu? Edytowane 10 Marca przez R4xx
Benji19R20 Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca Pytanie, Prawe drzwi pasażera umarły, nie idzie otworzyć od wewnątrz i zewnątrz. Nie działa sterowanie szybą, po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota nie mrugają kierunkowskazy. vcds pisze: brak komunikacji z sterownikiem. Przypuszczam że uj strzelił sterownik a on pewnie jest w zablokowanych drzwiach. Da się ściągnąć boczek drzwi bez jego destrukcji? pozdrawiam
NelsonPL Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca Sprawdź czy jest możliwość otworzenia nie z poziomu kluczyka tylko zwyczajnie kluczykiem.
kamelus_ Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca 10 minut temu, NelsonPL napisał(a): Sprawdź czy jest możliwość otworzenia nie z poziomu kluczyka tylko zwyczajnie kluczykiem. Ciekawe jak chcesz otworzyć drzwi pasażera kluczykiem...
NelsonPL Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka...
kamelus_ Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca 12 minut temu, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... To idź otwórz u siebie drzwi pasażera kluczykiem i napisz jak ci poszło...
Benji19R20 Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca 26 minut temu, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... Nic to nie daje
Langista Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca 2 godziny temu, Benji19R20 napisał(a): Pytanie, Prawe drzwi pasażera umarły, nie idzie otworzyć od wewnątrz i zewnątrz. Nie działa sterowanie szybą, po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota nie mrugają kierunkowskazy. vcds pisze: brak komunikacji z sterownikiem. Przypuszczam że uj strzelił sterownik a on pewnie jest w zablokowanych drzwiach. Da się ściągnąć boczek drzwi bez jego destrukcji? pozdrawiam Oddać do elektronika i niech zapoda właściwe napięcie na przewody idące do zamka, żeby go odryglować. Kable w przelotce po stronie kierowcy są całe? W poprzednich modelach moduł drzwi był w drzwiach kierowcy i tam dochodziły kable sygnałowe.
rrrudy25 Opublikowano 19 Marca Opublikowano 19 Marca Wiecie może jaka kombinacja przycisków żeby sprawdzić wersję,chodzi mi głównie o to że chciałbym pod to podpiąć jakieś granie,pomijając płyty CD,znając wersję pewnie będzie łatwiej coś dołożyć
luk330 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca 21 godzin temu, rrrudy25 napisał(a): Wiecie może jaka kombinacja przycisków żeby sprawdzić wersję,chodzi mi głównie o to że chciałbym pod to podpiąć jakieś granie,pomijając płyty CD,znając wersję pewnie będzie łatwiej coś dołożyć To jest MMI 2g low. Możesz sobie kupic Dension gateway 500, emulator od Hadrona na przykład albo jakis diwajs z chin. Wpisz sobie emulator zmieniarki mmi 2g i będzie tego sporo. Montaż jest dość prosty. Zeby sprawdzic konkretna wersje softu to musisz wejsc z tego ekranu w settings (prawy gorny przycisk przy pokrętle) i tam na dole chyba powinna byc pozycja "version"
R4xx Opublikowano 23 Marca Opublikowano 23 Marca Hej, zwracam się do Was z prośbą o namierzenie 2 wtyków widocznych na foto. Numery na nich prowadzą do całej sondy lambdy a ja potrzebuję tylko wtyczkę, bo się rozleciała. Myślałem, żeby wymienić całe złącze (żeńska i męska) ale myślałbym mieć namiar na jakiś zestaw, który miałby kwadratowy element montażowy w uchwycie, żeby to elegancko zrobić „wg. sztuki”. Numery, które zdołałem odczytać: 6X0973602C 8K0973702
karolek_ust Opublikowano 28 Marca Opublikowano 28 Marca W dniu 18.03.2024 o 21:18, NelsonPL napisał(a): Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka... W dniu 18.03.2024 o 21:32, kamelus_ napisał(a): To idź otwórz u siebie drzwi pasażera kluczykiem i napisz jak ci poszło... Wersja ultra ma wkładki zamka w 4 drzwiach 1
Benji19R20 Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia Ciąg dalszy sagi z zamkiem tylnych drzwi, rozebrałem boczek drzwi i na wtyczce zamka jest prąd, prawdopodobnie zamek jest martwy i tu moje pytanie, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odryglować drzwi żeby wymienić zamek bo ja już nie mam pomysłu i chyba flexem drzwi potne 😥. Pozdrawiam
Osiollekk Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Chce wymienić odmę w swoim 2.0TFSI, podrzućcie proszę numer najnowszej wersji do mojego motoru i ewentualnie u kogo z forum można taką zamówić? B8.5 CPMB z USA WAUBFAFL1EN033336
Hugo Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia @Osiollekk też muszę zamówić do A5 CPMB - 06H103495AK Tą ofertę patrzyłem z ASO https://allegro.pl/oferta/separator-oleju-odma-2-0-tsi-06h103495ak-oryginal-14571121541
Osiollekk Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia W dniu 17.04.2024 o 14:34, Hugo napisał(a): @Osiollekk też muszę zamówić do A5 CPMB - 06H103495AK Tą ofertę patrzyłem z ASO https://allegro.pl/oferta/separator-oleju-odma-2-0-tsi-06h103495ak-oryginal-14571121541 Dobra, nowa odma już na aucie, ale nie znalazłem info jakim momentem ją dokręcić. 10Nm będzie ok?
marky2552 Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Odma 06H103495AK 362 zł z motorpol wrocław kod rabatowy CUPRA20 1
