B8 TrOOOOp
Nie dużo, z tego co pamiętam to chyba wystarczylo 10-15cm rurki prostej.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Hej B8 po wystrzale kurtyny i poduszki kierownicy nie odpala auto przyjechało z usa przy próbie odpalenia tylko cyka  ktoś wie może w czym może być problem ?
Przy aku masz bezpiecznik pirotechniczny. Bedzie do wymiany takze lacznie z kurtyna i poduszka
Zrobiłem tam zworkę na chwilę grubym przewodem aby 100 metrów do garażu wjechać i samochód odpalił ale wiadomo że muszę to wymienić bo zworka była na chwilę dzięki za podpowiedź gdzie szukać ??
Moja Piękność oczywiście posiada Audi Music Interface do systemu MMI 2G High (foto 1) Jestem bardzo z tego zadowolony bo koszt takiej zabawki to ponad 1000zł:dance2:
Dwa pytania::cygaro:
1 Wiem że z np pendriva odtwarza bez problemu muzykę w formacie WMA
Jaki format jeszcze może odtwarzać?  Chodzi mi o najlepszą jakość dźwięku np FLAC itp W jakim formacie radzicie wrzucać muzę na dyski przenośne?
2. Do czego służy ten kabelek? (foto2):cygaro:
Dwa inne kabelki jak na fotce, oczywiście mam.
1. Wrzuć na pendrive FLAC to się przekonasz czy odtwarza czy nie, ale wydaje mi się, że dopiero 3G+ takie odtwarza. 2G powinno odtwarzać
.mp3
.wma
.asf
.m4a
.m4b
.aac
.mpg
.mpeg
2. To złącze do urządzeń Apple (iPod, iPhone).
TPMS Malfunction co to znaczy ?  Robię na mmi jakiś reset czy ki chu* ? znika ikonka i za chwilę to samo,  w vcds tego nie znalazłem
Usterka układu tpms. Resetowanie nic nie da. Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Może któryś czujnik padł.
Nie mam czujników w tych kołach 19" a vcds nie łączy się z tym sterownikiem chyba że w tych kołach 18" na których przyjechał z usa są czujniki ?
Mam na myśli czujniki ABS. W B8 masz pasywny system tpms. Sterownik ABS oblicza prędkość obrotową każego koła i porównuje je ze sobą.
cisnienie w kołach sprawdzałes ?
Gdyby to była wina ciśnienia to komunikat mówiłby o uzupełnieniu. U kolegi jest usterka w tekście, więc coś się raczej wysypało. Tak podejrzewam przynajmniej.
Aaaa to w ABS nie ma żadnego błędu
Ciśnienie jest w kołach
Edytowane przez marky2552
Gdzieś jest na 100% błąd zapisany skoro masz komunikat o usterce tpms. Wykonaj pełny autoscan i wrzuć go w odpowiednim dziale technicznym.
Pełny autoskan pokazuje tylko błędy Airbag bo kurtyna po wytrzale i poduszka kierownicy i nic więcej vcds nie pokazuje dziwna sprawa
Jaką wersją vcds?
21.9 nie pytaj skąd ?
W jakim stanie jest akumulator?
Aku ładowane 2 dni prostownik pokazuje że naładowany auto na nim odpala normalnie ,ale aku jeszcze oryginał tam siedzi. Auto przyjechało na lawecie 2 dni temu ale aku było rozładowane do zera
