B8 TrOOOOp
2 minut temu, NelsonPL napisał(a):
Nie bardzo często...  Co kilka mies...
To umyj przed naprawą i chyba przez te kilka miesięcy wyschnie ten klej. Czy czegoś innego się obawiasz?
Znowu prosta sprawa, kolega wrzuca Ci filmiki a za chwilę nabijesz 5 stron postów :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Można ale trzeba ostrożnie i delikatnie żeby nie szorować. Jak klej wyschnie tak łatwo go nie zdrapiesz. Przed nałożeniem kleju wyczyść i odtłuść szybę w tym miejscu za pomocą IPA.
Dziękuje.
Już wszystko wiem. :thumbup1:
I teraz dwie strony o tym co to jest IPA, gdzie kupić i jak odtłuścić. ?
  • Haha 1
Jak zajdzie taka potrzeba, to i do tego wrzuci się filmek??
witam czy da się zakodować żeby działał auto hold bez zapiętych pasów?
Cześć! Czy jest jakaś dobra dusza w okolicach Ustronia, która by mogła pomóc z VCDS’em? Chciałem wejść w Greenmenu, niestety mam zablokowane. Wyczytałem że odblokowanie tylko przy pomocy vcds’a. Dziekiii!
ODIS, VCP, VCDS lub OBD11.
Jasne, kierunkowo są tez inne możliwości. Niemniej czy jest ktoś kto dysponuje powyższymi? Gdzieś w okolicach Ustronia-Wisły?
W dniu 14.02.2024 o 23:05, Muskel1 napisał(a):
Tu masz filmik.
Jeżeli w zestawie nie będziesz miał szablonu do malowania, który ten pan przykleja na szybę przed malowaniem, to sobie powyżej i poniżej ścieżki naklej taśmę malarską maskującą i pozostaw po środku szczelinę na szetokość ścieżki, tak abyś nie wymalował całej szyby a tylko na szerokość ścieżki.
Malowanie musisz powtórzyć 3 razy z przerwami po 20-30 min. na wyschnięcie.
Sprawdziłem dokładnie i umyłem szybę od wew..
Wiązka wygląda jakby była cała.
Ten kawałek co myślałem, że to kabelek okazał się nie wiązką.
Pytanie: Jak mogę sam sprawdzić czy wiązka działa i jest nie uszkodzona?
Szyba w wymienionym miejscu była zabrudzona i możliwe , że zwyczajnie coś przypiekło na wiązce. Chciałbym sprawdzić czy prąd przechodzi i nie jest uszkodzona.
Edytowane przez NelsonPL
No przecież masz na tym filmiku, który Ci wrzuciłem, pokazane jak facet sprawdza poszczególne ścieżki czy nie są przerwane.
Może tak być , że wiązka przypiekła klej z taśmy? Auto było lekko oklejone od środka jak jechałem na koncert. Kawałki kartek A4 + małe kawałki  taśmy by przykleić do szyby. Możliwe, że przez przypadek naklejona taśma była na wiązce.
Jak umyłem szybę gdzie jest ta wiązka, to już nie jest tak ciemne w tym miejscu jak na fotce.
Na filmie sprawdza zwykłym próbnikiem? (śrubokręt (próbnik)
To Ty musisz stwierdzić co to jest. Ja tego nie wywróże ze zdjęć.
I jeszcze może śmieszne pytanie.
Czy jak wiązka jest uszkodzona, to może pęknąć szyba?
Nie pęknie.
Muszę zrobić porządek z grillem (malowanie)(foto):cygaro:
Pytanie:
Jak można go wymontować?:eusathink:
Chciałbym go wymontować i dać do malowania jakiejś porządnej firmie.
Trzeba zderzak ściągać.
Rozumiem, więc zlecę to w serwisie.:eusathink:Dzięki.
czym się różni przegub Lobro(540 zł) od Spidan(870zł) poza ceną ? skoro oba produkuje GKN ?
Spidan ma lepsze osłony w zestawie, znowu Löbro było na pierwszym montaż dawane, co może świadczyć o dokładniejszym wykonaniu samego przegubu.
