Audi A4 B6 - Avant - BEX - Wisienka
3 godziny temu, dedpad napisał:
No i kolejny postraszył, mam nadzieję że obejdzie się bez ofiar :decayed: Zapytam znajomych o ten młotek, może ktoś posiada.
Zdecydowanie polecam. Robi robotę.
Tą śrubę od górnych wahaczy grzałem palnikiem i poszło treszczotka ale zapieczona była strasznie. Wahacze mialem do wymiany, więc nie zależało mi. Na pewno poduszki amorków kupuj śmiało, u mnie też od nowości siedziały a warto od razu wymienić.
Polecam 1-2 dni przed wymianą oczyścić wszystkie śruby/nakrętki i "zlać" porządnie jakimś odrdzewiaczem penetrującym.
a ja się nie bawię tylko tnę śrubę na pół wzdłuż otworu w zwrotnicy, część z łbem wykręcam normalnie grzechotką, a to co zostaje wybijam ?
drugi sposób jest taki, że odkręcasz nakrętkę, z drugiej strony odcinasz łeb śruby i pod nakrętkę podkładki podkładam i odkręcam, potem kolejna i kolejna...śruba wychodzi...
minus tych zabiegów jest taki, że trzeba mieć nowe śruby.
tu filmik mniej więcej jak to robią:
https://youtu.be/7CocoD1wu7k
Brawo najlepsza metoda jaką widziałem :-)
Ja tak raz robiłem w aucie klienta i wszystko szło jak najbardziej po mojej myśli, tyle że gwint się skończył a śruba nadal stała dęba w zwrotnicy ?
Ten sposób wydaje się bardzo spoko :thumbup1:
Może warto w nowej śrubie naciąć narzynką gwint na całej długości, może to ułatwić wykręcenie śruby tym sposobem w przyszłości :eusathink:
Nowe śruby przesmaruj i będzie spokój. Zamiast młotka pneumatycznego widziałem jak robią to wiertarką sds z funkcją młotka.
Wystarczy całą śrubę i prowadzenie w zwrotnicy obficie smarem miedzianym przesmarować. Za 5 lat palcami ją wyciągniesz. Sprawdzone.
Podkładki też Ci się skończyły?:wink:
W pewnym momencie brakuje miejsca, żeby klucz obracać ? ale tak, z podkładkami wyszło, chciałem tylko zwrócić uwagę, że śruby nie są w pełni nagwintowane i w nerwach chwila zajmuje zanim się pomyśli o podkładkach ?
Na pewno miedziany? Miedź powoduje korozję aluminium i zapieka się jeszcze bardziej.
Do alu to zdecydowanie ceramiczny.
Najważniejsze, żeby był odporny na działanie wody, bo z czasem taki smar jest właśnie przez wodę wypłukiwany. Na dobrą sprawę to nawet sylikonem można zamontować końce śruby i przy sworzniu, żeby nie dopuścić tlenu między śrubę i zwrotnice, to do utleniania nie dojdzie. Że też nikt nie pomyślał jeszcze o tulejach z nierdzewki w tych zwrotnicach..
Ja dawałem miedziany i jak pisze było mega OK. Ale faktycznie ceramiczny może być lepszy.
Ceramiczny albo teflonowy najlepiej ?
O to to ;)
Ja raz w życiu za małolata dałem miedzianego pod dystanse. Nigdy więcej po tym, co tam zastałem, kiedy trzeba to było rozbierać. :no:
Okej, na pewno nie będę żałował smaru! :thumbup:
No to nic tylko czekam na lepsza pogodę i będę walczył :baseball:
Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi, może uda mi się poskładać wszystko do kwietnia i odwiedzę Was w Bukowinie :drinks:
To powodzenia w walce i widzimy się na zlocie.
Dzisiaj kurier dostarczył komplet zacisków S4 345/300, te przednie zaciski robią wrażenie, kawał żelastwa :lol1:IMG_20220303_200805.thumb.jpg.b11a981b6de3e8f2f0bfb8683e501120.jpg
Jutro zawożę je do lakiernika, będą polakierowane na czerwono, a później trzeba będzie zdecydować czy je regenerować czy zostawić tak jak są.
Zastanawiam się też jakie tarcze i klocki wybrać, gładkie z klockami ceramicznymi czy wiercone ze zwykłymi klockami? :eusathink:Wiercone wyglądają dużo lepiej, ale też gdzieś czytałem, że mogą pękać przy otworach. Moze ktoś coś podpowiedzieć jaki zestaw będzie najlepszy?
Gumki, odpowietrzniki zmieniaj. Tłoczki/prowadnice w zależności od stanu. Pamiętaj o przewodach. ;)
Mam znienawidzone przez niektórych nawiercane ATE, ale póki nie biją (biły, bo rdza była od środka przez zbyt delikatne obchodzenie się z hamulcem). Nastawiałem się na wymianę przednich tarcz i na tył wybrałem gładkie OZ z klockami Ferodo. Jeżeli będzie kiedyś konieczność zmiany przodu, to wpadną gładkie tarcze OZ i klocki Ferodo.
