R4xx 300 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 3 godziny temu, dedpad napisał: No i kolejny postraszył, mam nadzieję że obejdzie się bez ofiar Zapytam znajomych o ten młotek, może ktoś posiada. Zdecydowanie polecam. Robi robotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszSoldier 44 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 Tą śrubę od górnych wahaczy grzałem palnikiem i poszło treszczotka ale zapieczona była strasznie. Wahacze mialem do wymiany, więc nie zależało mi. Na pewno poduszki amorków kupuj śmiało, u mnie też od nowości siedziały a warto od razu wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Polecam 1-2 dni przed wymianą oczyścić wszystkie śruby/nakrętki i "zlać" porządnie jakimś odrdzewiaczem penetrującym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 a ja się nie bawię tylko tnę śrubę na pół wzdłuż otworu w zwrotnicy, część z łbem wykręcam normalnie grzechotką, a to co zostaje wybijam ? drugi sposób jest taki, że odkręcasz nakrętkę, z drugiej strony odcinasz łeb śruby i pod nakrętkę podkładki podkładam i odkręcam, potem kolejna i kolejna...śruba wychodzi... minus tych zabiegów jest taki, że trzeba mieć nowe śruby. tu filmik mniej więcej jak to robią: https://youtu.be/7CocoD1wu7k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 22 minuty temu, kamil-vag napisał: a ja się nie bawię tylko tnę śrubę na pół wzdłuż otworu w zwrotnicy, część z łbem wykręcam normalnie grzechotką, a to co zostaje wybijam ? drugi sposób jest taki, że odkręcasz nakrętkę, z drugiej strony odcinasz łeb śruby i pod nakrętkę podkładki podkładam i odkręcam, potem kolejna i kolejna...śruba wychodzi... minus tych zabiegów jest taki, że trzeba mieć nowe śruby. tu filmik mniej więcej jak to robią: https://youtu.be/7CocoD1wu7k Brawo najlepsza metoda jaką widziałem :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 35 minut temu, kamil-vag napisał: a ja się nie bawię tylko tnę śrubę na pół wzdłuż otworu w zwrotnicy, część z łbem wykręcam normalnie grzechotką, a to co zostaje wybijam ? drugi sposób jest taki, że odkręcasz nakrętkę, z drugiej strony odcinasz łeb śruby i pod nakrętkę podkładki podkładam i odkręcam, potem kolejna i kolejna...śruba wychodzi... minus tych zabiegów jest taki, że trzeba mieć nowe śruby. tu filmik mniej więcej jak to robią: https://youtu.be/7CocoD1wu7k Ja tak raz robiłem w aucie klienta i wszystko szło jak najbardziej po mojej myśli, tyle że gwint się skończył a śruba nadal stała dęba w zwrotnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dedpad 34 Opublikowano 1 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Godzinę temu, kamil-vag napisał: a ja się nie bawię tylko tnę śrubę na pół wzdłuż otworu w zwrotnicy, część z łbem wykręcam normalnie grzechotką, a to co zostaje wybijam ? drugi sposób jest taki, że odkręcasz nakrętkę, z drugiej strony odcinasz łeb śruby i pod nakrętkę podkładki podkładam i odkręcam, potem kolejna i kolejna...śruba wychodzi... minus tych zabiegów jest taki, że trzeba mieć nowe śruby. tu filmik mniej więcej jak to robią: https://youtu.be/7CocoD1wu7k Ten sposób wydaje się bardzo spoko Może warto w nowej śrubie naciąć narzynką gwint na całej długości, może to ułatwić wykręcenie śruby tym sposobem w przyszłości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Nowe śruby przesmaruj i będzie spokój. Zamiast młotka pneumatycznego widziałem jak robią to wiertarką sds z funkcją młotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 2 godziny temu, dedpad napisał: Może warto w nowej śrubie naciąć narzynką gwint na całej długości, może to ułatwić wykręcenie śruby tym sposobem w przyszłości Wystarczy całą śrubę i prowadzenie w zwrotnicy obficie smarem miedzianym przesmarować. Za 5 lat palcami ją wyciągniesz. Sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 4 godziny temu, Langista napisał: Ja tak raz robiłem w aucie klienta i wszystko szło jak najbardziej po mojej myśli, tyle że gwint się skończył a śruba nadal stała dęba w zwrotnicy ? Podkładki też Ci się skończyły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 1 minutę temu, pelonek1 napisał: Podkładki też Ci się skończyły? W pewnym momencie brakuje miejsca, żeby klucz obracać ? ale tak, z podkładkami wyszło, chciałem tylko zwrócić uwagę, że śruby nie są w pełni nagwintowane i w nerwach chwila zajmuje zanim się pomyśli o podkładkach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 26 minut temu, kamelus_ napisał: Wystarczy całą śrubę i prowadzenie w zwrotnicy obficie smarem miedzianym przesmarować. Za 5 lat palcami ją wyciągniesz. Sprawdzone. Na pewno miedziany? Miedź powoduje korozję aluminium i zapieka się jeszcze bardziej. Do alu to zdecydowanie ceramiczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Najważniejsze, żeby był odporny na działanie wody, bo z czasem taki smar jest właśnie przez wodę wypłukiwany. Na dobrą sprawę to nawet sylikonem można zamontować końce śruby i przy sworzniu, żeby nie dopuścić tlenu między śrubę i zwrotnice, to do utleniania nie dojdzie. Że też nikt nie pomyślał jeszcze o tulejach z nierdzewki w tych zwrotnicach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 17 minut temu, afroo. napisał: Na pewno miedziany? Miedź powoduje korozję aluminium i zapieka się jeszcze bardziej. Do alu to zdecydowanie ceramiczny. Ja dawałem miedziany i jak pisze było mega OK. Ale faktycznie ceramiczny może być lepszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Ceramiczny albo teflonowy najlepiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Teraz, kamil-vag napisał: Ceramiczny albo teflonowy najlepiej ? O to to Ja raz w życiu za małolata dałem miedzianego pod dystanse. Nigdy więcej po tym, co tam zastałem, kiedy trzeba to było rozbierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dedpad 34 Opublikowano 1 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 3 godziny temu, Rob@k napisał: Nowe śruby przesmaruj i będzie spokój. Zamiast młotka pneumatycznego widziałem jak robią to wiertarką sds z funkcją młotka. Godzinę temu, kamelus_ napisał: Wystarczy całą śrubę i prowadzenie w zwrotnicy obficie smarem miedzianym przesmarować. Za 5 lat palcami ją wyciągniesz. Sprawdzone. Okej, na pewno nie będę żałował smaru! No to nic tylko czekam na lepsza pogodę i będę walczył Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi, może uda mi się poskładać wszystko do kwietnia i odwiedzę Was w Bukowinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 To powodzenia w walce i widzimy się na zlocie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dedpad 34 Opublikowano 3 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 Dzisiaj kurier dostarczył komplet zacisków S4 345/300, te przednie zaciski robią wrażenie, kawał żelastwa Jutro zawożę je do lakiernika, będą polakierowane na czerwono, a później trzeba będzie zdecydować czy je regenerować czy zostawić tak jak są. Zastanawiam się też jakie tarcze i klocki wybrać, gładkie z klockami ceramicznymi czy wiercone ze zwykłymi klockami? Wiercone wyglądają dużo lepiej, ale też gdzieś czytałem, że mogą pękać przy otworach. Moze ktoś coś podpowiedzieć jaki zestaw będzie najlepszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 21 minut temu, dedpad napisał: a później trzeba będzie zdecydować czy je regenerować czy zostawić tak jak są. Gumki, odpowietrzniki zmieniaj. Tłoczki/prowadnice w zależności od stanu. Pamiętaj o przewodach. 22 minuty temu, dedpad napisał: Wiercone wyglądają dużo lepiej, ale też gdzieś czytałem, że mogą pękać przy otworach. Moze ktoś coś podpowiedzieć jaki zestaw będzie najlepszy? Mam znienawidzone przez niektórych nawiercane ATE, ale póki nie biją (biły, bo rdza była od środka przez zbyt delikatne obchodzenie się z hamulcem). Nastawiałem się na wymianę przednich tarcz i na tył wybrałem gładkie OZ z klockami Ferodo. Jeżeli będzie kiedyś konieczność zmiany przodu, to wpadną gładkie tarcze OZ i klocki Ferodo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
