Efekt wymiany licznika na FIS
Podpinaleś ena/data/clock?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Nie, bo nie mam szarej wtyczki. Radio normalnie chodzi po wlaczeniu zaplonu wlacza sie radio a po wyciagnieciu kluczyków gasnie. tylko ze cały czas jest podswietlenie calego panelu radia.
Ruszałeś w ogóle radio? czy tylko sam licznik podmieniałeś? Licznik odpowiada za podświetlenie przycisków ale wszystko jest na jednym kabelku więc jeśli on miałbybyć przyczyną to wszystko by musiało świecić , wygląda że coś przy radiu - wypnij je sprawdź czy na pinie od podświetlenia ( szaro-nieb w czarnej wtyce ) jest napięcie
Radio to SYMPHONY 8D0 057 195. Sam licznik wymieniony. Radio wgl nie ruszane.
Pany takie kodowanie mam aktualnie w liczniku od 2.6 V6 ABC ( rownież z fis ) kolejny licznik z fis jest od 1.6 :) mam rozumieć ze zmieniam kodowanie i jest lala ??
Ps. Ma ktoś VCDS 15.7 aktywowane na stałe ? bo moj raz aktywowany raz nie i juz nie wiem od czego to jest zależne :/
Ktoś ze Śląska potrafi ogarnac za $$??
Licznik z benzyny do diesla to tylko zmiana tarczki obrotomierza i wsadu? Czy coś jeszcze?
podpowie może ktoś gdzie w kostkach jest pin od otwarcia maski chodzi mi o kasowanie komunikatu min poziomu oleju.i czy kasuje on komunikat poprzez zmasowanie ?
Edytowane przez EndriuGiz
czy to naprawdę jest tak ciężko znaleźć? , rozpiski są dostepne tylko poszukać..... pin 25 zielonej wtyki
tak samo ciężko jak i tobie napisać ale dzięki znalazłem już wcześniej także nieaktualne
licznik z 1.6 zmienione kodowanie na 2.6 :) jeszcze znaleść czas na założenie czujnika spryskow i znaleść jak podłączyć kontrole świateł bo przekaźnik czeka , aktualnie podświetlanie wróciło do ori ale bede za jakiś czas znów modził na biały :)
za wszystkie porady dziękuje Wam :) juz jestem zadowolony z efektów ;)
UP
Dzięki
Jest ktos w stanie zrobic mi przejsciowke z przedlifta (anologowy zegarek bez cyfr) na polifta (cyfrowy zegarek) ewentualnie na zegary od a6 c5 poliftowe z cyfrowym zegarkiem (o ile czyms sie roznia od a4).
Jak cos to prosze pisac na pw
Witam. Poszukuje kogoś kto montuje szara wtyczke wraz z manetka do sterowania fisem, plus podciagniecie wiązki do radia, drzwi i pozbycie się komunikatów spalonej żarówki i spryskiwaczy w audi a4 b5 2000rok po lifcie.??
kostke zrobić Ci możę Galetto z forum z lubelskiego i takoż podpiąć i ogarnąć. ciągnięcie wiazki do radia i drzwi ja moge zrobić jakby nie mial juz czasu bo to robilem u siebie
Mam fabrycznie w aucie full fis z zegarkiem analogowym (96r)
Od znajomego moge dostać za grosze ful fis z zegarkiem analogowym 3,6,9,12
U mnie ori instalacja ma 3 kostki i do tamtego też podchodzą 3 kostki.
Czy musze coś rezać, czy ten drugi licznik pasuje p&p?
Edytowane przez Hezen
Wszystkie 3 kostki są inne, do zmiany. Co i jak trzeba przepiąć opisałem w pliku pdf który wrzuciłem kilka stron wcześniej w tym temacie.
Witam was mam pytanie,bedę sam montować u siebie licznik z pełnym fisem przedliftowy.(muj też przedliftowy bez fis) zegar analogowy bez cyferek ale nurtuje mnie jedno jak podpiąć temperature zewnętna,wiem tyle że z klimatronika,czytam forum i robie sobie notatki ale tego nie doczytałem?
