B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Siema może wiecie o jakiejś sprawdzonej sztuce a4 b6 lub b7 avant 1.8T do sprzedania ? Znajomy szuka czegoś godnego polecenia :D najlepiej okolice Mazowieckiego :)
znajomy ma b6 1.8t w avancie. Ogolnie bieda edyszyn i schodzi klar z niektorych elementow, poza tym sprawna. Chcial bodajze 12 tys
Panowie moja obudowa filtra powietrza pękła przy kontakcie z sarną no i zamówiłem drugą pasuje siedzi wszystko ale z boku jest jakaś dziura a w mojej obudowie nir ma takiej dziury da się ciś zrobić z tym dodam że nigfzie nie ma takiej obudowy co mam ja.
Do tej dziury wchodzi dolot z nadkola,dziwne że u Ciebie nie ma,a pod filtrem w tym miejscu masz otwór w nadkolu, może ktoś zmieniał wcześniej puszkę
5 minut temu, marky2552 napisał:
Nie ma otworu żadnego w budzie auta a moja obudowa wygląda tak :
Może w pierwszych rocznikach nie było,powiem Ci że nie spotkałem obudowy bez tego otworu
Jak ściągałem kiedyś błotnik do wymiany to jakaś rura jest ale w budzie od strony silnika dziury brak
Dyszle/gnojowozy mają chyba z otworami.
Jakby co to mam obudowę od BEX'a, bez dziury, ale numer bym musiał sprawdzić.
Myślałem, że masz 1,8t
Sprawdzę numer z ciekawości.
Ja w AVF'ie mam w dziurą.
To właśnie ta rura,czyli puszkę masz ok
Na końcu tej rury nie ma nic pusta jest tak jak tutaj tam gdzie zaznaczyłem nic tam nie jest do tego przyczepione ani nic
Jest u mnie tak jak na zdjęciu
Tak tylko taka rura ,u mnie tym plastikiem przykręcona do budy w stronę puszki  filtra
46 minut temu, marky2552 napisał:
A tak to z drugiej strony wygląda
No i masz otwór tylko gąbka naklejona
tak szczerze to bez sensu ta rurka z tą dziurą to i tak bedzie buczało jużwolę ze swoim pękniętym jeździć na to samo wyjdzie
Panowie czy klapa z sedana B6 wejdzie do sedana B6 z nieskładaną kanapą na siedzenie z tyłu?
