B6 DIVISION
Tyle ,że ta metoda taka średnia jest.. bo ja tu fakt sprawdzam wydajność pompy ale to też nie da mi w 100% pewności czy jest sprawna, bo tutaj sprawdzam ją na wydajność bez ciśnienia roboczego. W zamkniętym układzie jest dużo wyższe ciśnienie i no. Pompa przy wysokich obrotach może nie mieć na tyle siły aby podać więcej paliwa pod ciśnieniem.
Coś mi się wydaje że jedyny sposób to podjechać do jakiegoś tunera i on będzie w stanie na bazie mapy odczytać, jakie ma zadane dawki paliwa, a jakie faktycznie wtryski podają.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
No ale ciśnienie jakie pompuje możesz zmierzyć wpinając trójnik z manometrem i już masz jakie ciśnienie produkuje.
Tuner nie ma możliwości odczytania na mapie czy wysterowania pompy w baku.
Pompa w baku albo pracuje albo nie pracuje. Nie ma możliwości dozowania. To nie jest pompa wtryskowa VP na której możesz zwiększyć lzb zmniejszyć dawkę. Ona podaje tylko paliwo na przód do pompy wysokiego ciśnienia.
Faktycznie o tym jednym zapomniałem, że po drodze jest jeszcze pompa wysokiego ciśnienia..
Najłatwiej podpiąć czujnik ciśnienia z elektronicznym wskazaniem tak żeby w trakcie jazdy było widać, wyskoczyć na autostradę, dać ognia i zobaczyć jak rzeczywiscie zachowuje się ciśnienie pod obciążeniem
Jeżeli sprawny jest przepływomierz auta i układ dolotowy jest szczelny to wydajność pompy paliwa można odczytać z korekt paliwowych. Jeżeli są bliskie zeru to pompa jest ok ? warunek: sprawna całą resztą osprzętu silnika
Na którym kanale są?
Ktoś zakładał taką zaślepeczkę spryskiwacza reflektora z allegro fakt 8 zł jest to coś warte bo w aso chcą 7 dych trochę przeginka za kawałek plastiku
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 8,49 zł - ZAŚLEPKA SPRYSKIWACZ LAMP DO AUDI...
Do b7 montowałem coś podobnego,normalnie siadła na swoje miejsce. Po malowaniu nie widać różnicy między ori a tą tanizną.
Ktoś się orientuje może czy tutaj oprócz tej nakrętki ma być coś jeszcze ? ? Bo kupiłem w aso nakrętki  bo nie było ich ale się zastanawiam czy tam ma coś być jeszcze Sedan B6
Edytowane przez marky2552
Nie ma nic. Tylko nakrętki.
Pytanie czy będzie taka pompka do spryskiwaczy lamp w B6 pasować z tej aukcji ?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 47 zł - POMPKA SPRYSKIWACZA AUDI SEAT SKODA VW...
Siemanko
Panowie kogo polecacie do ogarniecia GTD w AVF ?
Edytowane przez MichałA4
Zapytaj w Moto Remo. Nie korzystałem, ale w Iławie jest kilka firm zajmujących się turbosprężarkami.
Takie pytanko, fotel , poszycie fotela w b6 jest takie samo jak w b7 czy się czymś różnią? Widzę że sline w b7 ma napis w b6 brak. Ale czy kształt foteli itd. Jest taki sam ?
Trochę inaczej zrobiony na górze jest fotel z s-line b7,ma tam skórę i właśnie wytłoczone s-line. W b6 tego nie ma. Aczkolwiek pasują p&p
Dzieki wielkie o to mi chodziło, mam poszycia nowe sline z b7. Jak nie wrzucę na b6ke to pójdą w świat:)
Bzdury piszą. B7 ma całkiem inne oparcie. Inny kształt. Nie ma szans żeby poszycie oparcia podeszło. B7 ma takie same oparcie A6 C6
Edytowane przez kamelus_
Tu Ci przyznaje racje,mimo iż kolega nie napisał czy chodzi o siedzisko czy o oparcie czy oba elementy poszycia. Dół pasuje,góra tak jak piszesz
Dzięki :buziak:
