B6 DIVISION
Szrot. Kup nową i tyko ori.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Polecajka kolegi @kkam odnośnie modułów składanych lusterek, moduły mają dożywotnią gwarancję. W pierwszej wersji (bez obsługi CLH) jak i drugiej wersji sprawdził moduły i wymienił bezpieczniki w ramach gwarancji. :hi:
Siemka :)
Zapytam może ktoś się orientuje/ma wiedzę na ten temat. Czy tylne sanki od S4 B7 różnią się poza poduszkami czymkolwiek więcej od sanek do a4 b6 1,9tdi?
Pytam bo ETKA pokazuje różne numery dla S4, 1,9tdi, i trzeci dla całej reszty.
Mam blisko do kupienia te od S4 i dlatego pytam.
Pozdr i z góry dzięki :)
Cześć czy mógłby mi ktoś potwierdzić, audi a4 b7 2.0 tfsi avant, jaki tu idzie wał napędowy 8E0521101D, 8E0521101G, 8E0521101T, mam zrobiony swap Q z takiego modelu samochodu i drugi raz siadł przegub od strony dyfra i podpora widać już ma luz, chciałbym wymienić cały wał niestety nie ma na nim już oznaczeń korozja zrobiła, swoje według pomiarów jest to 157 cm jak szukam sprawdzam to ten wał o tym oznaczeniu który podałem ma 154 cm, a ai podaje 156 cm, i już sam nie wiem czy będzie pasować czy nie.😃 podziękował uszanowanko.
Według etki wszystkie wały są zamienne.
8E0521101G > 8E0521101D > 8E0521101T
Panowie, znacie może żywotność ledów z Mitsubishi Lancer? Chyba Evox są te projektory, o ile się nie mylę. Zaczynają mi mrugać powoli przy starcie i nie wiem, czy to przetwornice siadają, czy same ledy już..
Ale evox to bixenon a nie led.
To pomieszałem, mam biled od Kamila i w sumie kojarzę tylko, że to zestaw z Lancera 😅
No to albo masz biled albo evox normalnie z palnikami i przetwornicami, ja nie pamiętam, ewentualnie pokaż foto...
Mam biled na 100% ale przecież tam też musi jakaś przetwornica być, żeby go zasilić, nie?
Langiście robiłeś na biLEDach, w sumie dwa komplety. Mój był na ori bixenonie. ;)
20 godzin temu, kamil-vag napisał(a):
Na Ali kpl poniżej 200zł 😅
Serio? Masz na myśli przetwornice czy LED? 😂 Czego konkretnie szukać?
Całe soczewki biled za 200zł Ronan idzie kupić.
Takie cudo?
Link
Witam 🙂
Przymierzam się do zmiany wydechu (nierdzewka 2.5”) w swojej 1.8T BEX FWD. Poleci ktoś jakieś sprawdzone tłumiki? Marka, rozmiar? Soft na 230KM, DP jest. Warto pchać się w Magnaflow itd.? Będzie konieczność kolejnej zmiany softu?
Druga sprawa: Chętnie przygarnę reflektory bixy najlepiej już poprzerabiane 🤑
Custom Hoffman. Co prawda kupowałem od Filipa kata z heatshieldem, ale fajna i dobra jakość. Zestaw
CUSTOM-HOFFMAN.PL
Tłumiki Audi a4 b6/b7 UWAGA: Wszystkie tłumiki są naszej produkcji, możemy dowolnie zmienić parametry i dostosować je do Twoich potrzeb :)   Wymiary puszek oraz ustawienie...
Nie, seryjny wydech radzi sobie z mocami tego rzędu.
Edytowane przez george
Panowie rns-e  ledowego z TT przeszczepiony na a4,trzeba kodowac jesli wczesniej siedzial zwykly?
Fis jest czarny i radio nie wlacza i wylacza sie po zaplonie,reszta jest ok.
Według rozpiski ma to znaczenie
Jeżeli nie kodowanie, to może być problem w pinologii. Zamontowałem u siebie kieszeń na USB. Na Symphony działało na zasadzie p&p, a w RNS-E. Symphony ma inną instalację niż RNS-E i trzeba przełożyć piny.
Panowie ze spryskiwaczami lamp, za niedługo będę miał oprawy na spryskiwacze (te, których nie da się już dostać, poza aliexpress, 150 ziko za sztukę), ktoś chętny? Jak na razie próbujemy z ASA bo ABS odpada. Jak u mnie zda egzamin to można się ugadać na tej samej zasadzie, co adaptery od Kamila do projektorów.
