B6 DIVISION
A nie szary platinum. Chyba jakoś tak.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
pany jaki kolor ma dyfuzor zderzaka z S4 przy kolorze zderzaka LZ9W???
Kolego kod lakieru tego dyfuzora to chyba ten sam co listew czyli 7DL.
Edytowane przez MichałA4
Siema. Panowie jaki nr G83 do 1.8t bfb ?
Królewicze, ma któryś aktywowane podświetlenie wskazówek i tarcz licznika po otwarciu drzwi?
Jak to zakodować w B6?
pzdr
instruments
adaptacje
i tam masz chyba additional functions i rozne sposoby podswietlania poprzez zmiane kodowania
One beda podswietlone tylko przy otwarciu drzwi? Czy podczas jazdy takze?
Pany, przyklejał ktoś lotkę do sedana tylko na sam klej do szyb? Czy łączyć klej z taśma dwustronną?
ja mam na klej do szyb i tasme 3M :hi: podejrzewam ze sam klej tez da rade tylko trzeba go fachowo połozyć zeby nie wypłynął przy dociskaniu a w zime zeby woda sie tam nie dostała pod lotke. :wink:
Widać fachowa robota.
No właśnie, taśma zapewnia nam tak jakby ten docisk bo łapie od razu a klej to tylko wiąże. Jakbym chciał samym klejem to trzeba dobrze umocować lotkę na czas schnięcia kleju.
Szukam tej taśmy 3M po Łodzi i ni ma, wszędzie tesa tylko
ja mam na sam klej, pozniej docisnąłem tasma malarska na 24H. Trzyma sie juz 5 lat
Edytowane przez MAGIC87
powitać :hi:
Pany, szybkie pytanie o mechanika-laika. Zwrotnica tył w Quattro i osi jest taka sama?
Inna.. Bo w quattro masz z tyłu tez polosie
instruments
adaptacje
to jest po zapłonie. po otwarciu drzwi tego nie ruszysz w krawacie.
:hi:
Siema
szukam wkładu tylnej lampy lewej (ta listwa z żarówkami) do avanta. Ktoś coś bo na allegro nie ma, albo jestem ślepy.
:dziura:
Żyje ktoś, czy wszyscy już wyjechali?
:hi:
Panowie, zauważyłem, ze po ogarnięciu podciśnienia, wymiany vakupompy, auto przy ruszaniu szczególnie w korkach przestało mi skakać szarpać. Myślałem, że to dwumas sie kończy, ale objawy ustały. Ale zeby nie było tak dobrze, na nie do końca rozgrzamym silniku, podczas przyśpieszenia troche przerywa, od jakich logów zacząć?
