B6 DIVISION
Zmiana taryfikatora była...
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jeździ ktoś z was bez przedniej tablicy rejestracyjnej? Jakie za to kary itd? ;)
Ja jeżdże juz z rok czasu bez tablicy z przodu. Mam ją wsadzona za przednią szybe. Miałem przez ten czas kilka kontroli , w tym zatrzymanie za prędkość czy pasy i żodyn niebieski się do tego nie przyczepił.
Aaa noi o to właśnie.mi chodziło ;) o reakcje niebieskich na ta okoliczność ;) dziękuję
bilsteiny b8 i eibachy pro kity -30/-30 ma ktoś zdjęcia, jak to wygląda z kołami 18' ?
Edytowane przez barrowiec1
Mam na H&R przy 19
Ale to b8 + 40\40
Czy ktoś z dostępem do etyki czy tam elsy może mi pokazać na obrazku umiejscowienie głośniczka pdc w sedanie w audi A4 B6 i na co jest zamocowany?
Na pewno może tylko nie napisałeś podstawowej rzeczy czy pytasz o głośniczek do PDC od przednich czujników czy od tylnych
Przedni jest zamontowany do powiedzmy tunelu choć tak naprawdę to trochę dalej do stelażu na wysokości kolan kierowcy. Jak zdejmiesz osłonę dolną znajdującą się nad nogami kierowcy to go widać.
Od tylnych czujników znajduje się zdaje pod tylna półką. Co nie którzy wyjmują go również od strony bagażnika choć trzeba dobrze poszukać żeby go dostrzec ale da się wyjąc z włożeniem trudniej
Oba są mocowane na plastikowe kołeczki rozporowe po wciśnięciu trzpienia kołek się rozszerza i trzyma głośniczek po wyjęciu trzpienia możesz bez problemu wyjąć spinkę i głośniczek
Edytowane przez Robero321
Mowa o tylnym :decayed:
:hi::eusathink:
Jak wsadzę set kółek + dystanse, gdzie ostatecznie z przodu będę miał ET28, przy 8j feldze i oponach 225 i ET23 z tyłu też przy 8j i 225 oponie to będzie to działać? :wacko: Muszę się upewnić :rolleyes:
Do tego będzie gwint
Ktoś miał do czynienia z podobnymi parametrami? :)
Jeśli Ci to pomoże, ja mam ET29 8,5JX18 opony 225, na 1BV jest bezproblemowo, na sprężynach -30mm obciera troszkę z tyłu na dołach
:kawa:
Duzo zalezy od twardosci gwintu, jak go skrecisz i czy bedzie siedzial na odbojach/klipsach itd. W golfie mam na tyle 9J et~18 opona 215/40 i nie ma tarła.
Edytowane przez KoJ@K
:kawa:
hmm czyli et 30 8,5j 225/35/18 wejdzie na styk? gleba -45mm
Edytowane przez mrogal
tak powinno być ok
no to jest już jakiś trop :), dzięki.Zobaczymy, będzie trochę ryzyk-fizyk.
Skręce nisko, ale bez przesady :) progów zwalniających w poprzek przejeżdżać nie chce :glupek2:
no to nie skręcisz nisko :wink:
:decayed: nisko to pojęcie względne. Dla mnie to będzie pierwszy gwint, więc moje "nisko" na pewno nie równa się "nisko" dla zaprawionych w boju. Tu nie polemizuje :lol:
BTW, jezeli w opisie gwintu jest napisane że obniża auto w zakresie 35-65 mm to te obniżenie jest w stosunku do czego? Ktoś ma zawias 1BA a ktoś 1BE, które już siedzi niżej. ten zakres jest odnoszony do największej kozy :P? Sry za lamerskie pytanie
Panowie skoro o dystansach mowa...
Mam u siebie aktualnie zawieszenie 1BA:
Przód: 0JK - klasa wagowa 10,
Tył: 0YK - klasa wagowa 10.
Tak teraz wygląda felga:
Pod koniec miesiąca wpadnie ori zestaw z A4 B7, 1BE:
Przód: 0JH - klasa wagowa 8,
Tył: 0YJ - klasa wagowa 9.
Felgi to Ronal RS6 8x18 ET43. Jaki dystans byście dołożyli po zmianie zawieszenia? W grę wchodzi tylko Dystom czy polecacie może dystanse od kogoś innego?
Nie chce ktoś kierownicy z b7 3 ramiona z poducha, obok gałek chrom przerobiona wiązka kierownicy pod b6 stan bdb ;) z mojego auta ;) cena do uzgodnienia ;)
Obniżenie w stosunku do totalnej serii 1BA.
Chyba, że zestaw jest dedykowany np. wyłącznie do S4, wtedy obniżenie jest w stosunku do serii czyli 1BD.
Pany. Sprzedałem komuś gałkę z b8 sport. nie wiem komu.. kupujący niech okrzyczy mnie na PW ;p
Edytowane przez wrzosu
