I Matt I Opublikowano 3 Września 2022 Opublikowano 3 Września 2022 czy poda ktoś linka lub zna numery tych zaślepek od rączki drzwi ?
I Matt I Opublikowano 4 Września 2022 Opublikowano 4 Września 2022 16 godzin temu, Muskel1 napisał: Nie ma zaślepki do tego otworu. Okej, dzięki za odpowiedź.
Langista Opublikowano 4 Września 2022 Opublikowano 4 Września 2022 W dniu 3.09.2022 o 14:18, Langista napisał: Kurde.. szukam i szukam.. kojarzy ktoś czy istnieje w ogóle poduszka przedniej łapy dyferencjału? Jedyne co znalazłem to zamiennik z poliuretanu a średnio chciałbym go zastosować, dużo się naczytałem, że te twarde są zbyt twarde i równie dobrze można pod sztywno zamontować, a te miększe rozlatują się po 3-4 latach.. Ponawiam pytanie ?
chopin Opublikowano 6 Września 2022 Opublikowano 6 Września 2022 Powitać ekipę. Mam pytanko - w AVF-ie mam skrzynie 6-biegową HCK, z racji tego że robie duże trasy chciałem wrzucić cos dłuższego. Czy jest jeszcze jakaś inna skrzynia dłuższa niż HCK z B7?
dydek1 Opublikowano 7 Września 2022 Opublikowano 7 Września 2022 W dniu 6.09.2022 o 11:33, chopin napisał: Powitać ekipę. Mam pytanko - w AVF-ie mam skrzynie 6-biegową HCK, z racji tego że robie duże trasy chciałem wrzucić cos dłuższego. Czy jest jeszcze jakaś inna skrzynia dłuższa niż HCK z B7? Szukaj jws. Jest szybsza od hck o jakieś 3 km/h W innym wypadku 2,5 tdi
morelo Opublikowano 9 Września 2022 Opublikowano 9 Września 2022 Panowie szybkie pytanie, czy wsporniki wzmocnienie podwozia w Audi Cabrio B7 były takie same jak w B6 Podaję numery z b7 8H0199401i 8H0199402
MaTeo85 Opublikowano 9 Września 2022 Opublikowano 9 Września 2022 Wg etki od 2003 do 2006 i od 2007 do 2009 stosowane. 1 1
Langista Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 Jakoś nie umiem zdzierżyć jego stylu jazdy, zwłaszcza dieslami które kręci niepotrzebnie za wysoko.. Panowie, próbowałem przeszczepić stare mocowanie podpory wału, bo nowa z tedgum jest chyba od SUV 'a i ma za długie nogi, efekt końcowy taki że i nowa ma odcięte mocowania (żeby wydobyć nową podporę) i stara trzymała tak mocno, że w imadle całą zniekształciłem i jedyne co mi pozostało to użyć nowych, już dociętych na długość ramion. Nie wiem tylko w których miejscach to złapać aby podpora była na odpowiedniej wysokości. Ma ktoś zdejcie z boku samej podpory żebym mógł się na tym wzorować?
morelo Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 W dniu 9.09.2022 o 13:19, morelo napisał: Panowie szybkie pytanie, czy wsporniki wzmocnienie podwozia w Audi Cabrio B7 były takie same jak w B6 Podaję numery z b7 8H0199401i 8H0199402 Panowie a pomógłby ktoś jeszcze i sprawdził numer śrub którymi się to przykręca? ja mam petke ale nie znalazłem tam czegoś takiego
MaTeo85 Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 44 minuty temu, morelo napisał: Panowie a pomógłby ktoś jeszcze i sprawdził numer śrub którymi się to przykręca? ja mam petke ale nie znalazłem tam czegoś takiego 8H0505445A w petce rysunek 199-020 lub 199-050 lub 199-060 oczywiście AA4C czyli dla cabrio tylko. 1
morelo Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 2 godziny temu, MaTeo85 napisał: 8H0505445A w petce rysunek 199-020 lub 199-050 lub 199-060 oczywiście AA4C czyli dla cabrio tylko. Faktycznie czemu to nie jest przy zawieszeniu tylko przy silniku tego nie wiem.
MaTeo85 Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 tak to sobie sprytnie niemcy wymyślili, czasami coś wyszukać w katalogu, to jest droga przez mękę.
dekiel 13 Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 Panowie , jakie turbo wsadzić do AVFa zamiast ori ślimaka ? Macie jakieś typy , dużo roboty z tym i jakiej .Okolice 180 KM/ 390Nm mile widziane by były. Kasa nie gra roli.
staniek Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 Jak kasa nie gra roli to bierz jakieś gtd np od Fiodora i idź grubiej. Do seryjnych pompek jakieś gtd1752, będzie/powinno być ponad 200/400 Niestety do 8V nie ma nic sensownego p&p. Nawet przy gtc1549vz jest sporo roboty/przeróbek. Zaleta taka, że później jak padnie to kupujesz drugą, przykręcasz i śmigasz bez żadnych kombinacji.
staniek Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) Na gtc powinno być około/do 200/400 Edytowane 15 Września 2022 przez staniek
Adam87 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) 11 godzin temu, dekiel 13 napisał: Panowie , jakie turbo wsadzić do AVFa zamiast ori ślimaka ? Macie jakieś typy , dużo roboty z tym i jakiej .Okolice 180 KM/ 390Nm mile widziane by były. Kasa nie gra roli. Nie przyczepią się na EU o to? U mnie też już przeładowuje, wiec też muszę pomyśleć o czymś Edytowane 15 Września 2022 przez Adam87
dekiel 13 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 Adam u mnie ori ślimak ok , 215 kkm przejechane więc całe nic , auto doinwestowane więc chce pomyśleć teraz o większej mocy. Ale tak aby to miało ręce i nogi , wyglądać ma po włożeniu profi, i oczywiście nie dymić, afr i inne egt ma być lala. 1
